1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Solto, 20.03.12.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Подумайте, как его жена с дочерью будут крутить заклинивший шнек или прочищать забившийся шланг пневмоподачи….
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не утрируйте. Безосевой шнек не клинит. Если в пеллетах много опилок, да, иногда надо чистить низ бункера.
    У автора вопроса бывают "длинные выходные". Почистит...
  3. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    про пневмоподачу не скажу ничего. С ней дел не имел. А вот безосевой шнек за 4 года у меня клинил только 2 раза:
    - когда пелеты попались длиной 7-10см.
    - когда нитки из пп мешков намотались на шнек.
    Из нештатных случаев было тоже несколько:
    - когда человек, которого попросили присмотреть за котлом, сдвинул решетку в горелки (в инструкции про это есть) и оплавился фотосенсор, но он еще работал.
    - когда за эти 4 года ни разу не чистили дымоход (к тому же зауженный) и не было тяги. Все было в дыму. Горелка встала по ошибке перегрева. Огонь шел не в котел и дымоход а в шнек, отчего часть гофры сгорела и сгорел окончательно старый фотосенсор. Сгоревшая гофра еще одна ступень защиты на случай пожара.
    Пелеты беру серые и белые как повезет. Агро и откровенный хлам не беру, тк доставка и фасовка в мешки делает это бессмысленным. А после заклинившего шнека и подъема 35кг мешков из пп, стараюсь брать в 15кг пэ мешках.
    От себя еще добавлю, что если бы сейчас снова делал сарай для пелет сделал бы его не на сваях а просто раму бы на землю положил и сделал к нему дорожку чтобы от парковки под плиткой до сарая и внутрь него можно было бы с рохлей заехать.
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Не надо человека грузить так сразу, пневмоподачами, или удлинениями шнека, как я понимаю он хотел бы взять что-то подобное Биодому, моноблок, одна кнопка, многие боятся брать отдельно котел и отдельно горелку, думают, что это гиморой, хотя воткнуть горелку в котел нет никаких особо проблем, особенно если чел не рукожоп, а если рукожоп, то тогда заплати некую сумму и тебе воткнут те же продавцы горелок, да и шнеки идут зачастую метра два длиной, и можно обойтись без удлинения, просто просверлив отверстие в стене для шнека, а бункер установить за стеной, видел уже 2-3 таких случаях с горелкой Терминатор.
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Извините Павел, случайно поставил отрицательную оценку на это сообщение, а удалить не получается.
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    У меня ТТ котел Дакон Дор 32, пеллетная горелочка Терминатор 15, самодельный бункер на 300 кг, я доволен этой связкой, котел и горелку чишу раз в 2-3 недели, бункера хватает в морозы на неделю, у меня ПМЖ, бОльшая автономность мне не нужна, горелка жрет любую пеллету и не давится, так как в горелке для меня лично самая идеальная система очистки-чистик,который большую часть времени, то бишь при работе внутреннего шнека ворошит угли, не давая им спекаться и работает без лишних старт/стопов на очистку, так как и пламя горит и одновременно происходит очистка, так же горелка, как многие современные горелки управляет насосами ГВС и СО.
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Забейте. Бывает. Никогда особо не обращал внимание на эту лабуду. Мы же здесь, в конце концов, не для этого;)
  8. Moscalь
    Moscalь
    Moscalь
    Тут дело не сути процесса.
    У меня дочь не полезет точно
    1. Побоится что-то сломать
    2. Это же фу пачкаться надо.
    А жена вообще даже не поймёт, подумает, что как всегда прикалываюсь.
  9. Konstantin940
    Konstantin940
    Konstantin940
    А без насоса он в аварию встанет и скажет об этом. Себе на 85 градусов аварийное выключение поставил на случай инерции) да и в батареях больше 65 только один раз ставил, интереса ради. И при пропадании электричества там горстка догорит и все)
    Сам бы на естественную циркуляцию с удовольствием перешёл бы, но слишком много переделок (
    Эх, ещё бы полы слегка переделать и крышу и вообще красиво все будет...)
  10. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Пеллета! Пеллетный котел?
    А что с электроэнергией? Какова стоимость? Есть ли ночной тариф? Сколько КВт выделено на дом?
    Просто 100 м2 автомат, достаточно дорого обойдётся, у Зоты вышел новый пеллетник Пони, моноблочный, очень компактный, посмотрите, достойный вариант, 130 т. всего.
  11. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    А вообще нужно выбирать тот котел который в Вашем регионе имеет сервис и Вам в случае чего не по телефону будут объяснять что делать а смогут приехать в живую. Я тут обрадовался мой клиент, а но нет, Вологодская с Волгоградской почти схожи.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    По такому принципу работали Жигули - запчасти в каждом посёлке по три киоска.
    Сравните с авто Toyota.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    На сайте завода в технических характеристиках не указана даже мощность... :(
    Судя по фото - контроллер Plum ecomax850. Это хорошо.
    И опции есть, естественно: интернет и термостат.
    А где модули В, С?
    КПД, похоже, с потолка.
    Вспоминается, как в былые времена в магазинах телевизоров указывали на ценнике: мощность звука 2 Вт. Иногда добавляли: потребляемая мощность...
    И всё.
    Позор ... :(
    Кстати, "два шнека" © при определенных условиях не спасают от прохода пламени наружу на вход подачи пеллет в горелку.
  14. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    От 3,5 до 15 КВт. Это с чего Вы взяли что с потолка? Что Вы называете модулями В, С ?
    При определённых условиях, это каких? Когда вообще котел не обслуживают!
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ну, хотя бы скромно написали, "до 90%".
    Или акт независимых лабораторных испытаний приложили. А так понятно, почему так написали... Чтобы в 5 класс попасть...
    В и С - модули расширения Plum. Каждый модуль может управлять двумя насосами и двумя сервоприводами смесителей. И немного различаются: В- теплоаккумулятором. С - насосом рециркуляции ГВС.
    К контроллеру подключаются просто витой парой (шина RS485). Имеют автономное питание 230В.
