1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Solto, 20.03.12.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Да, ладно..?:|::aga:
  2. vasy
    vasy
    vasy
    Как там-на вкус и цвет...
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Это с опытом придет, для начала хотя бы настроить немного неправильно, а потом уже "корректировать",но Биодома это не касается, одна кнопочка, скушно!
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Не могу ничего сказать, Китай или нет, но Дине сдается, что Зота все же достойнее гаражно-кустарного Пеллетрона.
  5. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    Добрый день, постараюсь пояснить некоторые спорные вопросы.
    1. В паспорте указан объем все же 140л, а не 110, лично у клиента при первом запуске загружал 3 мешка по 30 кг пеллет = 90 кг, в комплекте идет решетка в бункере, что бы посторонние предметы не падали - типа ниток от мешков, но мы эту решетку сразу сняли, есть свои недостатки наличия данной решетки. В комплекте с завода решетку оставили, но сделали крепеж таким, что бы быстро можно было решетку снять и убрать, по желанию клиента.
    2. Привод шнеков действительно китайский (вопрос что сейчас делается не в Китае), Linix мощность 25 Вт. Если сравнивать с SPG, то качество мотор-редуктора Linix не ниже, качество обработки корпуса, шум работы, ток холостого хода, материалы. Linix используем и в горелках Fox, заменили SPG при разработке горелки Fox мощностью 43 кВт, сделали универсальный механизм подачи с производительностью до 60 кВт.
    3. Привод колосника Belimo - Швейцария, используется во всех европейских горелках.
    4. Контроллер EcoMax 350P2-Z - Польша
    5. Вентилятор наддува MPlusM WPA - Польша
    6. По поводу "
    " - все что в круг обведено это и есть водяная рубашка, без нее обязательно все отвалится и сгорит.
    8. Так же планируем производство горелок используемых в Pony отдельным комплектом с механизмом подачи и бункером как у Fox, плюс бункеры разного объема от 200л до 1300л.
    9. Что касается Тест Драйв котла Pony - мы с удовольствием его проведем если соберется народ, мы уже пол года проводим Тест драйвы котлов Optima (2 раза), Стаханов, Forta, Bulat (тест драйв будет 11.10.19)
    10. Видео обязательно снимут.
    11. Корпус выдерживает избыточное давление до 3 атм, сталь 09Г2С 4 мм;
    12. КПД 90%, температура ух. Газов 160-165 при работе на номинальной мощности, О2 при работе на 15 кВт 9-10%, связано с размером горелки до 25 кВт (универсальная конструкция) при работе на 25 кВт данные по содержанию кислорода много лучше в районе 6-7%, СО менее 500 мг/м3 при 15 кВт, при испытаниях на 25 кВт СО в районе 200-300 мг/м3. Результаты при работе на пеллетах из древесины;
    13. Авторозжиг, фактическое время розжига 2-3 минуты, заложенное время розжига до 6 минут, 3 попытки, все стандартно;
    14. Тип пеллетной горелки – лотковая с подвижным колосником, время цикла чистки с завода 1 раз в 4 часа, можно изменять мин. вр. 1 час, макс. вр. 255 часов; Обеспечивает возможность работы котла на зольных и спекаемых пеллетах. Время самой очистки до 12 минут.
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Спасибо, что ответили на многие вопросы, хотелось бы еще уточнить моменты: 1) Почему бункер одного размера, что на 12 квт, что на 25? 2) Возможно ли увеличение бункера по принципу Зота Фокс? 3) Зачем так много мощностей котлов от 12-ти до 25 квт, то бишь 12,15,20,25? Мне кажется, вы переборщили. Не проще ли выпустить например 15 и 25 квт? Как я понимаю, сами котлы все разные по размеру и по мощности ТО, а вот горелки все же тоже разные, или просто ограничивается програмно мощность в зависимости от мощности котла? 4) и наверное вы можете сказать, насколько хватает зольника на серых пеллетах и на лузговых? И если вы хотите делать в будущем с отдельным бункером, то наверное надо подумать и о большом зольнике, например челлвек купил котел с отдельным бункером на 1300 литров, и соответственно при маленьком зольнике весь плюс от большого бункера сойдет на нет. 5) Расскажите про полуавтоматическую очистку ТО. Спасибо, будем ждать полноценного видеоролика о всех интересующих вопросах, котелок как мне кажется интересный и для стесненных котелен, коих большинство, будет самый раз, да и цена непллхая.
  7. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    @Gri-Fon,
    1) Бункера одинаковые 12 и 15 кВт, у 20 и 25 кВт - другой объем так же единый.
    2) Нет
    3) 12 заявлен но делать не будем по причине "одинаковости" с 15 кВт, хотя он спроектирован и испытан, но по факту в стоимости они рублей на 300 разные получились :) так же будут 20 и 25 в корпусе единого размера.
    4) Объем зольника 8,5л - соответственно килограмм на 120-150 пеллет с зольностью 5% хватит. В среднем на 2 загрузки.
    5) отдельные горелки и бункеры предназначены не для котла Пони (в него уже все встроено), а для автоматизации обычных ТТ котлов, в которых мы ни чего не переделаем :)
  8. Vredqga
    Vredqga
    Vredqga
    А 20 и 25 нет фото или габаритных размеров? они уже выпускаются на рынок?
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    1) 160грС уходящих, не многовато?
    2) получается мелкий котел работает хуже большого?
    3) тип датчика пламени какой используется ?
    4) видео движения колосника есть?
    5) при движении колосника назад, куда ссыпается зола ? (у Китурами в отдельный лоток, как пример)
    6) почему нет дымососа?
    7) существует возможность аварийно ссыпать пеллеты из бункера?
    8) какая последовательность действий при чисте и обслуживании кота?(подробно, в деталях)
    9) а Linix какая китайская компания делает;)?
    Если бы был дымосос, отсутствовал второй шнек с гофрой и не использовался бы оптический датчик пламени, я бы присмотрелся к вашему котлу.
  10. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    @TL-ZOTA, а такая большая разница между 12 и 25квт? вот датчане из нбе на мощность 15-24квт вообще 1 горелку делают. Вроде только вентиляторами отличается. А тело котла для них чехи предлагали тоже одно на 30квт.
    Думали ли о дымососе, чтобы стабилизировать условия горения?
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    160 согласен, не так и мало, но и для номинала не плохо, на моем ТТ котле в номинале было бы больше, я бы в таком случае выбрал например Пони 25 кВт, и ограничил максимум на 15 кВт, тогда и меньше бы тепла уходило в трубу и ДМГ были бы в оптимальном районе 100-120°.
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
