1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Solto, 20.03.12.
  1. Solto
    Solto
    Solto
    Вот фигово, на самом деле. Тогда группа безопасности не встанет удобно, дымоход будет мешать.
  2. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Ее надо ближе к выхлопной трубе выносить. Понимаю, что переделывать, но это один раз, а чистить раз в 2 недели. Кстати, градусники тормозить при такой установке будут. В смысле не сразу казать, лучше их на поворотах ставить. Вместо 90 градусного уголка - тройник. И градусник у него.
    На сброс группы безопасности какую-нибудь хрень спаяй из того же пп. У меня в бойлере сочиться начала через 3 года. Ночами. Практически не видно этого, но переключатель подгнил и сварился.
  3. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    Solto,
    Крышку можно снять предварительно открутив от навесов. Я так и сделал, у меня мешает труба дымохода, раньше другой был котел.
  4. Solto
    Solto
    Solto
    можно смеяться, но в магазине нет термометров с боковой резьбой, только такие торцевые.
    хм..., уже интересно. Типа открутить и просто укладывать ее наверх? А что там с уплотнением и изоляцией?
    И еще вопрос, когда вчерась тестово опрессовал малый круг и включил насос, за 10мин воздух так и не выгнался, урчал/бурчал/пузырился по трубам, воздушники вначале шипели, потом практически перестали. Что я делал не так?
  5. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Один магазин на всю страну, да? :aga:
    У меня не открученная, но даже когда котел горит, то она чуть-чуть теплая. Кошка на ней спит.
    Да ты не парься, запустишь всю систему, начнешь греть, вот тогда растворенный воздух выходить начнет. Тогда и будешь париться. У меня еще пару-тройку недель псыкали воздухоотводчики. Как не странно, очень помогала остановка насосов. Остановил, псыкнуло, запустил, еще час поработало, остановил, псыкнуло. Ну только тут от геометрии конкретной системы зависит.
  6. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    По фото, тройник!, а не угол на дымоходе нужен! Да и на перемычке к трьхходовому должен стоять не шаровой кран, а балансировочный или в крайнем случае регулировочный вентиль! А так мне нравится :super: то что на фото!
  7. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Поддерживаю на 100 процентов, сам менять скоро буду. К сожаленью это понимаешь после первой чистки дымохода.
  8. Solto
    Solto
    Solto
    не, перезаказывать сейчас точно не буду. Этот фрагмент нержавейки входит в керамический оголовок непосредственно самого дымохода и там не закреплен, просто щель между керамикой и нержой запакую ватой или шнуром. А на патрубок котла надет плотно и стянут хомутом. Так что при необходимости чистки тупо сниму весь фрагмент.
    зашибись... я полгода обратно рисовал схему, так все одобрили, сейчас вылазит. Там вентиль вообще только на случай ревизии. Зачем балансировочный?
  9. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Для регулировки температуры обратки (по другому для балансировки потока для смешивания) - вода не идет туда куда нам нужно а течет туда куда ей проще, правда еще важен тип трехходового.
  10. muddy
    muddy
    muddy
    Насколько реже? У меня дня через 3-4 на стенках появляются круглые выпадения сажи, этакими "пупырышками", толщиной мм 3-4. Те проблемы, которые были поначалу с недожигом, я решил, отрегулировав подачу-вентилятор. В основном, немного уменьшил подачу воздуха. Зола сейчас хорошая, ровная, серая.
    Я говорю о работе в режиме таймера. У меня таймер программируется на неделю, по два включения на день. Всего можно запрограммировать 4 включения-выключения. При этом котел не просто останавливается, как в обычном режиме. Тогда, если помните, я не мог добиться остановки горения в этом режиме СТОП. Меньше тягу даешь - хуже горит потом. А в СТОПе коптит.
    А с таймером эта проблема решается. То есть решается вообще проблема межсезонья, как я понял. А все потому. что котел не просто останавливает вентилятор, а наоборот, переходит в режим выключения. При этом подачи не происходит, а вентилятор работает постоянно и довольно сильно.
    В результате пеллеты в реторте полностью выжигаются, а затем котел останавливается по градиенту температуры дыма. То есть, когда реальное горение прекращается. Тление потом очень небольшое, не так, как в реторте, набитой пеллетами. Хотя режим поддержания тления включен.
    С безопасностью там нормально, огонь пройти в бункер не может - двойной шнек и "мельница".
    У меня дом каменный, поэтому температура с утреннего до вечернего включения падает на полградуса. Необходимости в доп. автоматике не ощущаю пока. С похолоданием увеличиваю интервал горения. А когда будет холодно, то запущу постоянно, но и проблемы стопов не будет. Вот такой план.
    Подмес горячей воды, который я городил в расчете на Грандег, тоже не нужен, поскольку котел спокойно работает при температуре теплоносителя 43 град. При 42, я запрограммировал, насос выключается и в котел обратка не идет.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Мой котел чистится примерно раз в две - три недели. Точнее, после сжигания двух биг-бегов. Раньше они были по 870кг, теперь по тонне.
    Странно у Вас с воздухом. Обыкновенно больший избыток воздуха качество сгорания улучшает. Но ухудшается КПД. У Вас наоборот. Непонятно.
    Понятно. Хорошая тактика для ретортного котла. Мне не надо, в межсезонье работает маломощная факельная горелка, но для прочих владельцев ретортных котлов этот метод стоит взять на заметку. Конечно, в прочих котла нужна модификация автоматики, в Вашем это сделано изначально. Гуд.
    Откуда такая уверенность, что котел хорошо работает при температуре 43*С? ИМХО, это очень низкая температура даже для пеллетного котла, не зависимо от марки. :(
    Для того, чтобы спокойно переносить подобные температуры, надо иметь теплообменник либо из чугуна, либо, как у газовых конденсационных котлов, из нержавейки. Думаю, Ваш котел сделан из обычной стали. Или я ошибаюсь?
  12. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Анатолий Ростиславович, наверное, наш диспут будет бесконечным: отсутствуют инструментальные доказательства и имеются только умозрительные заключения, что температура воды в котле существенным образом влияет на полноту сгорания и на кпд котла.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Константин Васильевич! Про КПД и сгорание не сказал ни слова. ;)
    Мне лишь стремна такая температура котла - 43*С. Это уже близко к зоне конденсации. О чем я и высказался в своем ответе.
    Говорить что её, конденсации, нет вовсе, не считаю правильным. Она есть, но при определенных условиях.
  14. Solto
    Solto
    Solto
    Аларм пишу с мобидьнего что за смещной хромированный датчик на проводе из пульта управления и зачем разъем питания аки для компъютера?
  15. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Отопительный сезон и дома, и на заводе начинаю с первого сентября. На заводе не очень слежу, а вот дома начинаю с температуры обратки 29...31 градус. В таком режиме эксплуатировал и самодельный котел, и КЧМ, и Дон и сейчас - ЗиоСаб 45. Конденсат не наблюдал. Очень им интересовался. Открывал дверцы и салфеткой протирал поверхности теплообмена - конденсат не наблюдал. В этом году на небольшом периоде времени после растопки наблюдал конденсат на рамке дверец котла; спустя минут тридцать конденсат исчезал. Конденсат до температуры воды 45 градусов наблюдал при испытаниях котлов в холодную погоду в непрогретом помещении. После повышения температуры воды конденсат исчезал. При этом наблюдался высокий для данного класса котлов кпд (выше где-то на 10%) - термодинамический цикл котла приближался к циклу конденсационного котла.
