1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Solto, 20.03.12.
  1. Solto
    Solto
    Solto
    причем сегодня в разговоре это было рекомендовано на уровне аксиомы: принять и усвоить.
    Это как это?... Расход в малом круге разве не переменный?
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ув. Granula!
    У опытных людей никакого мнения относительно этого котла нет. Так как котел не пользуется популярностью.
    Качество гранул и наличие умелых мастеров та еще проблема.
    Если хотите быть испытателем, валяйте, дерзайте. Потом будете консультировать ваших последователей. ;)
    Расход в малом круге всегда постоянный и он просто должен превышать сумму расходов с другой стороны гидроразделителя. Ну почитайте же теорию. Нет времени объяснять азы.
    К примеру, вот это скачайте.
    Только зарегиться на абоке надо.
  3. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Один раз мелькала у нас дама с пеллетным атмосом и очень отрицательными отзывами. И горелку меняли и еще чего-то. Короче я бы нет.
  4. АлександЭр72
    АлександЭр72
    АлександЭр72
    Друзья, помогите советом :)
    начал собирать котел ОПОП, остались лишние детальки (на фото)
    датчик от второго разъема пульта не знаю куда втыкнуть
    тэн (если это он) так понял запасной наверно ?
    и белый блочок (что это) куда и как приладить ?
  5. АлександЭр72
    АлександЭр72
    АлександЭр72
    а гильза для датчика должна была наверно в комплекте быть ? че-то не нашёл.
    да, это все из комплекта, котел в июле приобрел
    а до установки отопления токо щас добрался
  6. Solto
    Solto
    Solto
    нет, она в комплекте не идет. Для погружных датчиков. Только возьмите не для широких датчиков. Некоторые (судя по информации) мастера датчики закрепляют на выходных трубах у самого котла и обертывают теплоизолятором.
  7. Solto
    Solto
    Solto
    смех-смехом, но, перед тем как вкручивать термостат в котел, вы этот самый колпачок со всеми внутренностями снимите с посадочной гильзы (фаллообразный штырь), ослабив (открутив) стопорный винтик на поясе крепления на этой самой гильзе. Аккуратно отсоедините, достав из гильзы датчик, вкрутите гильзу, а затем уже подсоедините обратно сам термостат.
    Вы это, скорее всего, и сами знаете. Но я так, на всякий случай.
  8. АлександЭр72
    АлександЭр72
    АлександЭр72
    Ок, спасиба !
    гильзу поищу на рынке, но думаю с этим будут проблемы
    проще воспользоваться опытом мастеров :)
    а по термостатам подскажите плиз.
    их же соединить с чем-то нужно, с чем ? проводов лишних тоже не осталось
    у вас инструкции случайно нет более вменяемой к котлу ?
    на чешском сайте видел, но тяжело с ней
    честно говоря ничего не знаю
    и слово "пеллеты" первый раз услышапл пол года назад)
  9. Solto
    Solto
    Solto
    Надо понимать, что это возможно только в том случае, если у вас котловая разводка выполнена из металла, а не экзотика из ППР. И реакция будет с небольшим запозданием.
    На белом корпусе изнутри (когда открутите белый пластиковый стопорный винт и снимите кожух) есть принципиальная схема замыкания контактов. Чаще всего, нормально замкнуты С (К) и 2. Можно еще проверить тестером. Так вот подающий провод питания к котлу разводите так: фазу- на С (К), землю- на землю термостата, ноль (нейтраль)- на любую клемму подходящего сечения (приобретается отдельно), у меня клемму получилось плотно вложить в пространство между телом термостата и нижним прижимным пластиковым болтом его же корпуса. Провод от котла подсоединяете: коричневый на указанный на схеме постоянно замкнутый контакт, желто-зеленый- на землю термостата, синий- на клемму.
    Инструкцию Дмитрий мне высылал. Но там тоже стремный перевод. Я сверяюсь с английской инструкцией. По регулировкам пламени там рекомендации разительно отличаются. Бросьте в личку мыло, отправлю вам "дмитрину" инструкцию. А спасибо скажете ему, когда он тут появится.
  10. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Тэн запасной. Если внимательно посмотреть инструкцию, то там написано, что кроме тена надо еще иметь в запасе оптический датчик. Без него можно, но стремно.
    Датчик это температурный (на блоке), можно конечно присобачить к трубе, на самом выходе из котла, но лучше ввернуть гильщу в котел (к меня была в комплекте, но иногда не бывает, гильза полдюймовая) и пихнуть в нее вместе с белыми термостатами. Тот который без крутилки регулировочной, защитный. Надо входяшие 220 пропустить через него и если котел нагреется по какой-то причине до 90 градусов, то он рубанет питание. Второй термостат с колесом можно использовать для питания насоса циркуляции контура котла или бойлера ГВС. Я брал со контакта L5 220, прогонял через термостат и вешал насос. Как котел нагрелся до 50, то циркуляция включалась. Остыл - выключилась.
    Оба эти термостата и температурный датчик я запихал в одну гильзу и вкрутил ее в котел. Краник вниз, на подпидку котла, а с другой стороны шланг на него одевается. Единственное, я не понял, что там еще лежит, на пробку похожее.
  11. Solto
    Solto
    Solto
    1. Если пламя большое при низкой производительности (10-30%)
    (Темные или черные языки пламени) или котел закопчен. В этом случае требуется меньше пеллет или больше воздуха. (Уменьшите тягу дымохода или увеличьте настройки ВЕНТИЛЯТОР ПРИ МАЛОМ ГОРЕНИИ (BLÆSER LAV).
    If there is a big flame on low power (i.e. 10-30% of performance)
    (Dark, or with black tips) or the ash is black, then fewer pellets are required at low power.
    (NOTE: Reduce the chimney draught or reduce the PELLETS LOW menu item)
    (т.е. по тяге рекомендации одинаковые, а вот по второму варианту не вентилятор увеличить, а уменшит количество пеллет.)
    По сильному пламени на высоким значениям мощности аналогично отличается.
    2. Если пламя слабое при низкой производительности (10-30%)
    (Слабое шипящее пламя, искры), летит светло-серый тепел или в пепле есть черные пеллеты. В этом случае требуется больше пеллет или меньше воздуха.
    (Увеличьте тягу или уменьшите настройки ВЕНТИЛЯТОР ПРИ МАЛОМ ГОРЕНИИ (BLÆSER LAV).
    If there is a weak flame on low load (10-30% performance)
    (i.e. Small flame and sputtering stars) or the ash is light grey then more pellets are required.
    (NOTE: Increase the chimney draught or set the PELLETS LOW menu item higher).
    Опять совет наоборот, рекомендуют не вентилятором, а количество подаваемых пеллет регулировать.
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Solto, из уважения к стараниям Alisan не удаляю ваши сообщения, но предупреждаю, что недопустимо обсуждать гидравличскую стрелку в теме "Пеллетные котлы, поделитесь опытом". Или идите в тему "обо всем сразу" или в раздел "системы отопления".
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Я не обижусь. Думаю, если снести на фиг все посты, касающиеся обсуждения гидрострелки, то тема от этого только выиграет.
  14. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Московская область, п. Красково
    О, уважаемые гуру, не закидывайте шапками.
    Решил взять болгарина. Посмотрел чертежи болгарского котла, финского, пообщался еще раз с Денисом. Посчитал деньги на финов с Павлом:). И мои финансы спели однозначный вариант болгарского котла.
    Хотел спросить можно здесь задать вопрос о системе отопления в моем доме с пеллетным котлом или надо идти в другую тему? :pioner:
    В четверг привезут 20тонн пелет. :) Будем запихивать в подвал.
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    ОК :)
