1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Solto, 20.03.12.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    ИМХО, моя версия происходящего у muddy, такова, что при перекрывании части сечения дымохода шибером, через котел просасывается меньше воздуха, это вызывает уменьшение скорости дымогазов в котле и рост их температуры. А при полном открытии шибера воздуха получается достаточно, скорость дымогазов увеличивается, они сильнее разбавляются и их температура падает. Грубо как-то вот так.
  2. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Т. е. более экономичный режим-при прикрытом шибере? Главное, что бы при этом было стабильное горение?
    Этот вопрос меня тоже сильно интересует. По ощущениям, при прикрытом шибере получается более экономичный режим. Но, проверить экспериментально не получается, т. к. Т уличного воздуха не стабильна и расход пеллет гуляет.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Однозначного ответа на этот вопрос не может быть. Потому как тут много переменных. Но в общем случае, при наличии избыточной тяги, при прикрытом шибере режим горения может быть более экономичным.
  4. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Немцы исследования проводили - экономия топлива 3-9% в зависимости от конструкции трубы;)
    https://idw-online.de/pages/de/news47158
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Тут главное не попасть в слишком сильный недостаток воздуха. Поэтому я пишу что для каждого конкретного случая будет свой ответ. А так да, паровозы всегда дымили, потому что КПД на малых избытках воздуха выше. Особенно явно это сказывается на малых мощностях.
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  7. Sutov
    Sutov
    Sutov
    Нарва, Эстония
    Уважаемые господа, подскажите подскажите пожалуйста.
    Добрый день! Подскажите пожалуйста? Имеется старый примерно 70х годов шведский котёл ERYL DP. Я не знаю сколько он kw, но мне на дом хватает, прошлый сезон топился дровами. Информации по нему не нашёл, хотя прочитал два шведских форума. Хочу поставить пеллетную горелку, в Эстонии предлогают Pelltech PV20a 1440 евро с 1,5м шнеком или Ariterm KMP PX22 1650 евро с 2м шнеком. Какую лучше выбрать? Размер топки глубина 33см, ширина 33см, высота 80см. Фото бирки на моём котле и то что я нашёл в интернете. С торца есть место под срандартную форсунку.
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Есть место под стандартную форсунку (а размеры где?):hello:
  9. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Представитель пелтеча тут есть, но наш, российко-московский. Вам надо либо с ним связаться, а лучше с местными, дабы понять, встает ли эта горелка в Ваш котел. Наверное фото котла надо сделать, размеры снять, какие попросят.
    А вот пелтеч или аримерм... С одной стороны разница в не столь велика в цене. Разница в длине шнека... Это надо смотреть Вашу котельную, как устанавливается горелка в котел и важна ли для Вас эта разница. Еще брать в руки инструкцию и читать, читать и читать. Надо понимать логику работы горелки со стороны привязывания в существующую систему отопления.
    Я бы лично на аритерм поглядел внимательно, хотя по пелтечу, который уже несколько лет тут продается, особых нареканий не встречал. Вроде как все довольны.
    Надо искать пользователей Аритерма и с ними говорить, а не с продавцами.
  10. Sutov
    Sutov
    Sutov
    Нарва, Эстония
    Внутреннее отверстие под фарсунку 100мм
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    На горелки Pelltech нарекания по шумности шнека горелки. То есть, котельная должна быть подальше от спальных помещений.
    Если есть возможность по месту, то шнек 2 метра лучше чем 1,5. Позволяет подать пеллеты с меньшим углом. Подача хреновых пеллет, с большим количеством опилок, происходит стабильнее. Поэтому присоединись к мнению Дмитрия. Посмотрите в сторону Аритерма.
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    По моему опыту, больше шума не от шнека, а от падения пеллет в горелку. Может из-за того, что бункер стоит на 0.5м. выше и пеллеты разгоняются сильнее.
  13. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    В такое отверстие Ariterm PX не войдет. Так что ставьте Pelltech.
    Смотрите размеры установки: http://thermopellet.ru/up/Liflet-KMP-PX-22.pdf
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так у Вас, насколько я помню, горелка от Общемаша? Так в ней вообще нет внутреннего шнека. ;)
    Мы же говорим о горелках Pelltech. Вот тут на шумность её работы жалуются. Может быть, дефектная?
    Кстати, в факельной горелке от Костржевы слышно только как пеллеты иногда похрустывают, да слабый шум от вентилятора.
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Я подумал, что вы имеете в виду бункерный шнек.
    Да выглядит KMP-PX-22 на все 100! Умеют, сволочи, завлечь покупателя. А главное хотят. А то, да нафига? Да у нас и так всё зашибись. Да не во внешнем виде дело...
