1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Solto, 20.03.12.
  1. opmz
    opmz
    opmz
    Московская область
    Понятно, спасибо! Только еще не понятно как с ГВС. Если не нужен ТА, то как воду греть. И, насколько я понимаю, его как раз ставят, чтоб использовать котел наиболее эффективно
  2. Solto
    Solto
    Solto
    вы опять чуть не с той стороны зашли. (снова будет много глаголов нежгущих).
    Сначала надо бы прикинуть теплопотери (инженер или на коленке Valtec- калькулятор), потом рссчитать СО, ГВС, а уже исходя из потребностей СО и ГВС подобрать котел.
    По квадратам- это примерно как средняя t° по больнице: одна и та же квадратура может давать различия чуть ли не в разы (материал стен, перекрытий, количество и площадь окон, ориентация помещений, наличие и тип вентиляции и т. п.).
    Либо контур ГВС в коллектор/распределитель на общих основаниях- и тогда просто ненужные контура перекрываете вентилями, оставляя ГВС и определяя котлу время работы (если это нужно и управление котла поддерживает эту функцию).
    Или перед коллектором/распределителем ставите трехходовой зональный вентиль с мотором, который будет либо управляться с внешнего клима-мозга, либо от термореле в бойлере ГВС (что-то типа ESBE CRA 111), либо подключен к мозгу котла (если умный котел, типа Opop-а и некоторых других, позволяет). Тогда при интенсивном разборе гор. воды отопление будет временно отрубаться (пока вода не подогреется до нужной температуры).
    как-то таг.
  3. leo270474
    leo270474
    leo270474
    ГВС нагреваем в бойлере косвенного нагрева (200л) его нельзя назвать ни буферной ёмкостью, ни Т. А.
    Хотя бойлеры с двумя теплообменниками пытаются перенаправить как Т. А.(но это уже совсем другая история) :hndshk:
  4. opmz
    opmz
    opmz
    Московская область
    Не совсем понятно, что значит - контур ГВС в коллектор/распределитель на общих основаниях-
    Kostrzewa - умный котел?
    Как-то, мне кажется не очень хорошо, чтоб отопление отключалось, по другому никак? Может, как раз и нужен ТА?
    А ГВС разве не по кол-ву людей рассчитывают?
  5. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    При одноставочном тарифе в М. О. 3,58 для ДНТ, добавка 22 коп. на 1 кВТ. ч на общие нужды весьма гуманна. У нас, к примеру, добавляют 50 коп. к тарифу.
  6. muddy
    muddy
    muddy
    Вот и у меня шнек подклинило в первый раз. Открыл крышку шнека со стороны, противоположной подаче, прочистил, вроде пошло...
    А на какие места подающего тракта в таком случае в первую очередь внимание обращать?
    Еще несущественный вопросник. У меня от оси первого шнека, который прямо под бункером, небольшой сосочек отходит, закрытый колпачком. Кто знает, для чего? В качестве соковыжималки использовать?
  7. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Похоже на шпринцовку для смазки трущихся деталей.
  8. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Смазка через шприц. Там, если присмотреться, шарик должен быть виден.
  9. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    У меня 2.75 - дневной. Поэтому и...
    Не обязательно, чтобы отключалось. Это как сделаешь, так и будет, но и отключение - не страшно абсолютно. Дом все же достаточно иинеркционен. Даже если полчаса не будет тепла в батареях, то ничего не случится. Тем более, что у Вас каменный. Там и час и два и три - по фиг.
    У бойлеров косвенного нагрева очень больна мощность. У моего, например, 25 квт. Если котел сможет давать столько тепла, то можно прям напрямую греть из колодца. С одной стороны большой объем хорошо, но не обязательно. литров на 200 - выше крыши.
  10. opmz
    opmz
    opmz
    Московская область
    Охо-хо...:) Спасибочки! Кажется, с котлом разобрались, теперь бы практически осуществить.
    А какой все-таки? Pellets Fuzzy Logic 25 или Pellets 100 24? Кто-то может сказать по пунктам - преимущество (недостаток) в сравнении друг с другом.
  11. opmz
    opmz
    opmz
    Московская область
    Вопрос про 200 л. Набрали ванну теплой воды и весь бойлер израсходовался. А если еще сполоснуться хочешь? Холодной уже?
  12. Solto
    Solto
    Solto
    у вас вода не пойдет напрямую из бойлера в ванную, ошпаритесь. Вода будет на термостате подмешиваться от холодной до требуемой температуры горячей воды. Во-вторых, как только начинается отбор, сразу котел начинает греть свежую воду, остальное зависит от характеристик бойлера, насколько эффективно общая площадь обменника отдаст тепло в подогреваемую воду. Например, Drazice OKCE 200 2,2 kWt нагреет все 200 л до 60°С (это кипяток) за полчаса (если подадите в теплообменник все полагающиеся для этого 24kWt). Здесь, на форуме, где-то было, что бойлера 160л на семью из 4-х человек при параллельном 2-местном разборе бывает достаточно в "нежирном" режиме.
  13. opmz
    opmz
    opmz
    Московская область
    Понятно, большое спасибо!
    Скажите, может здесь на форме, можно посмотреть на готовую котельную? Как установлен котел, бойлер, коллектор и все, что нужно к отоплению. Может быть кто-то выставит список - вот это нужно купить для отопления и ГВС, чтоб ничего не забыть. Бойлеры где-то тут обсуждаются? Какой выбирать?
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    https://www.forumhouse.ru/threads/177278/page-3
    https://www.forumhouse.ru/threads/25650/
    https://www.forumhouse.ru/threads/51994/
    Инфы не много. :hello: https://www.forumhouse.ru/threads/91941/
  15. Solto
    Solto
    Solto
    ) у вас как-то все время через "завсклад", с обратного прохода пытаетесь.
    Сначала надо посчитать теплопотери, потом принять решение по принципиальному типу (ТП, радиаторы, что-то еще) и затем рассчитать схему ТО по каждому помещению, нарисовать схему графически (это все сюда https://www.forumhouse.ru/forums/147/), а потом уже моделировать по месту (здесь https://www.forumhouse.ru/forums/139/).
