1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Solto, 20.03.12.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Метод очень простой. Приобретен профессиональный теплосчетчик и вот уже 3-й год записываются показания оного, с записью расхода пеллет. При этом учет расхода пеллет вести очень просто, так как учитываются биг-беги. Можете предложить лучший способ? :nono:
    Да что вы говорите, пол европы! Упал ниц перед европой. :aga:
    Какой цифрой из этого сертификата пользоваться то будете? Вы хотя бы знаете, что чего в нём означает? А КПД котла уже как бы и не причем? А средний КПД использования, который учитывает в себе СТАРТЫ -СТОПЫ, тоже побоку?
    В общем, есть хорошая поговорка: молчание - золото. Как раз про этот случай.
    Напоследок.
    Мои самые свежие цифры за этот год. Сожжён вначале сезона остаток пеллет с прошлого сезона и затем, начиная с 08 октября 2012, пошли биг-беги с новой партии. Каждый по 1000 кг.
    При этом пеллеты в этот сезон стали как-то похуже, чем были в прошлый, и пока на средний результат, даже в 4,2 кВт*час/кг, выйти не получается.
  2. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Во, во... Тем более такой брутальный. Мужик сказал - мужик сделал ;)
  3. Alexo
    Alexo
    Alexo
    Alisan, нужно считать без КПД котла. Так как для котла с КПД процентов в 80%, расчёты у вас изменятся. А пеллеты останутся теми же.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А мы разве говорим о КПД? Мы говорим о том, сколько тепла дает 1 килограмм пеллет. Лучшего способа выявить это, как установить теплосчетчик, еще никто не придумал.
    При этом КПД меня не интересует вовсе. Конечно, имея реальную и сертификатную теплотворность пеллет, уже можно вычислить и КПД.
  5. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Alisan,
    Какой счетчик используете?
    И ещё.
    Лично мне глубоко похрену, что пишут в мануалах и лабораториях. К сожалению реальность всегда, или почти всегда менее радужна.
    Подсчеты Alisan, гораздо корректнее. Но это применительно к его системе.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Сейчас в котле Фуззи Логик 75 кВт вместо реторты работает пеллетная факельная горелка Платинум Био, 24 кВт, без датчика кислорода.
    Теплосчетчик Т-21 комбик.
    И эти же подсчеты, с небольшим допуском, можно перенести и на другие котлы. Потому как КПД пеллетников, в среднем, одинаково. Теплотворность древесных пеллет скачет тоже мало. Главное, чтобы они были сухие. У моих влажность 7,0 -7,2 %. Тоже по результатам прямых измерений.
    Просто зачастую вижу, как пользователю втюхивают цифру теплотворности пеллет то 5 квт*час, то 4,8 квт*час. Как Solto выше.
    Это, если не ложь, то введение пользователей в заблуждение. Сознательное или несознательное. Потому как это данные лабораторных измерений теплотворности. Истинный расход топлива, сколько надо сжечь пеллет, для получения заданного количества тепла, с помощью этих данных не определить.
  7. Solto
    Solto
    Solto
    приплыли...
    именно что побоку. И кпд, и структура СО ваша или васу пупкина, или кого бы то ни было еще. Если вы килограмм гранул сожжете на открытом воздухе, при сильном ветре, в мангале и не сможете при этом подогреть воду- к энергоемкости топлива это не будет иметь никакого отношения.
    для альтернативно одаренных в таблице указан метод исследования ISO 1928. Тупо открываем и читаем. Если кратко: в кислородной бомбе, предварительно откалиброванной по известной величине (бензольная кислота) сжигается некоторое количество твердого топлива (около грамма). Затем вычислениями интерполируется до необходимых количественных значений.
    первый столбик цифирь- "As received basis" (полученный материал для анализа), второй столбик- "Dry basis" (т.н. на сухую базу- т. е. перевод на высушенный материал).
    Понятно, можете не продолжать описание метода.
    И вот на основании этого вот опыта вы выдаете: "Цифра совершенно точная, полученная на практике."? Ваш опыт с сырем из близлежащей пекарни- это только ваш опыт. Опыт васи пупкина- это его опыт. Опыт российского региона- применим только к конкретному региону. Надеюсь, доступно донес.
  8. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Пеллеты - это лишь форма. Низжая теплота сгорания древесины у нас 4,27 ккал/кг при влажности 6,4%. По ней и счет ведем. Пеллеты ни в чем не отличаются от древесины из которой они сформированы по калорийности. Все их преимущество - в способности применения точного автоматическоого дозирования, транспортировки, снижения трудозатрат использования и логистики, низкой влажности. Пеллеты у меня прекрасно горят и в дровяном камине, разжигаю феном - ровно 1 минуту и всю ночь тлеют при почти полностью закрытой трубе. К утру лишь кучка белого пепла.
  9. Solto
    Solto
    Solto
    еще раз: "истинный" (кстати, тот еще параметр) расход вы можете искать только на своей системе и со своим топливом. И говорить только о своем опыте.
    Если же попробовать напрячь думалку. то в нее может придти много вопросов про калибровку счетчика потока, зависимость от температуры, погрешности измерений температур подачи/обратки, частота/регулярность измерений и связанные с этим усреднения результатов в контроллере и. многое другое.
    Это к вопросу т. н. "истинности".
    зы. Датчанин вот пишет, что 4,8кВт/кг- вполне себе цифирька.
  10. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Уважаемый, Solto.
    Вот какая мне польза от цифры расхода топлива по паспорту в моем автомобиле?
    Я не езжу в идеальных условиях в безветрие по стадиону. Вот не езжу и все.
    А вот расход из моего кошелька я знаю точно, до копейки. И еще не разумне паспортные данные не помогли.
    Все думаю, что много на солярку трачу. А вот встану на трассу, проедусь со скоростью 90 кмч. и расход радует, как в паспорте, значит автомобиль исправен, а пожизни совсем другой коленкор. То пробки в городе, то по фары в грязи и т. д.
    И где правда? В мануале и лаборатории или в жизни?
  11. Solto
    Solto
    Solto
    мне кааца, что вы сами и ответили на свой вопрос.
    Даются некие референсные условия, при соблюдении (ну или стремлении к ним) которых можно добиться конкретных результатов. При чем это никто не заставляет делать.
    Просто, чтобы у некоторых не было желания утверждать (пользуясь вашей же аналогией), что лада- самый лучший афтамабиль.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Сколь много якобы умных слов, а на поверку абсолютное непонимание предмета.
    Solto, установите себе настоящий теплосчетчик, а не опопвское убожество, и потом, имея на руках результат, можете пытаться доказать, что вы правы.
    Мне этого не надо.
  13. Solto
    Solto
    Solto
    угу.
  14. Alexo
    Alexo
    Alexo
    4800 умножаем на КПД в 92 процента - получаем 4400.
    Так как пеллеты, по словам Alisan, не самого лучшего качества, то 4200 вполне так себе хороший показатель. О чём спор?
  15. Solto
    Solto
    Solto
    что есть пеллеты (по паспорту) с показателем 5,2 кВт/ч.
