1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Solto, 20.03.12.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Нет в нашей тусовке еще нет ни одного. Если кто и купил, но прячет у себя в котельной - то это нам пока не очень интересно.
    Вот пусть погоняют, испытают, проверят на работоспособность в разных режимах, расскажут нам - вот тогда будет совсем другое дело. ;)
  2. opmz
    opmz
    opmz
    Московская область
    Не, ну это, конечно, мотивация :)]
    По описанию очень понравился! Финики - это финики. Я хотела дровяной финский, но вот, отговорили, решили пелетник брать, все-таки удобнее топить. А кто их продает? Не подскажете куда обращаться? Они дорогие? Наверняка значительно дороже поляков.
    А красавец какой! :love:
    Нам больше подходит Biomatic 30+
  3. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Цену и прочее надо спросить через личку у europellet
    Но кажись в Москве дилеров не было, но может чего и поменялось.
  4. Solto
    Solto
    Solto
    Наброс.
    А нафига всяким-разным котлам PI (D)-регулировка, если не предусмотрено компьютерное/графическое наблюдение за процессом и статистика на каждый момент времени?
    Вот у Opop-a есть. А у других?
  5. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    А кому-то это не нать. Пеллет засыпал, котел горит, дом топит, мощность гуляет в соответствии с потреблением тепла, а уж какие коэффициенты и как оказывают на это влияние - плевать. Ну а жизни могут быть и другие интересы ;)
    Но повуярить за котлом, это да... Прикольно и пока вроде только у nbeшкиков. Орор тут вроде как и ни каким боком по большому счету.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Есть у поляков. Скромнее, но управление через инет возможно. https://esterownik.pl/
  7. Anton_Ca
    Anton_Ca
    Anton_Ca
    Добрый день, давно читаю данную ветку.
    Момент выбора все приближается.
    Хочу написать, как я для себя все понял, поправьте, если не прав. Спасибо.
    Нужен котел для дома под ПМЖ для СО и ГВС. Около 25 кВТ. (Потери насчитал в 23-24 кВт. Дом профбрус 195мм, 215 м2). Желательно, чтобы безпроблемный, особенно с учетом плохого качества пеллет у нас. Вирбел, как я понял, достаточно всеядный.
    Еще думал про Грандег, но в нем смущает, что система подачи не 2-х шнековая (бункер прям над горелкой, дом деревянный - боязно мне). Какие еще надежные, простые в обслуге и недорогие котлы посоветуете?
    По дымоходу, хотел Шидель, опять из соображений безопасности, но как я понял из последних страниц - температура не высокая, можно качественный сендвич. Такой вопрос: а при пеллетном отоплении не бывает такого, что сажа в дымоходе загорается? Именно это плюс керамики - что ей такие возгорания по боку, а вот сендвичу увы нет. Дымоход будет полностью на улице.
    Еще не совсем понял, как котел будет работать летом только на ГВС. Мощьность потребляемая ведь очень маленькая будет. Планируется бойлер КН литров на 200-300.
    Спасибо.
  8. Solto
    Solto
    Solto
    сугубо имхо- с горелками факельного типа.
    никто не скажет заранее, ибо процесс формирования горючих газов- многоступенчатый. Надо долго читать про гидроформилирование.
    Но керамика ага, в случае чего предпочтительнее.
    Надо выбирать горелки с возможностью глубокой модуляции (это если тупо постоянно держать котел наготове) или просто брать комбинированный и нагревать весь объем вечером/ночью (ну или пару раз в сутки, а затем просто поддерживать электричеством. Программируя котел на выкл.
  9. Anton_Ca
    Anton_Ca
    Anton_Ca
    Сугубо имхо- с горелками факельного типа.
    не перечислите, плз, какие именно
    понял, спасибо, буду думать дальше
    Электричество дорогое, поэтому комбинированный не хотелось бы. Какие котлы имеют горелку глубокой модуляции. Напишите, плз
  10. Solto
    Solto
    Solto
    перечисление в моем исполнении не будет корректным, потому как не глубоко в теме. Но навскидку (просто те, которые упоминались в теме):
    Ariterm (c одноименными котлами или без)
    Kostrzewa Platinum Bio 2 (с одноименными котлами)
    NBE (с котлами Opop или другими)
    Pelltech (с подходящими под параметры котлами).
    Еще кто добавит.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Грандек оборудован как раз двумя шнеками да еще роторным затвором. Так что с безопасностью в этом котле все хорошо. Зато бункер на плечах позволяет не переживать по поводу не качественных пеллет, которые легко рассыпаются в опилку и приводят к ступору подачи внешним шнеком.
    Еще сильной стороной Грандека есть очень качественное сгорание. Пожалуй, лучшее из череды обычных, не навороченных котлов. В связи с этим такой вещи, как сажа, в выхлопе хорошо настроенного Грандека нет вовсе. Зола выгорает в пыль и уже не тлеет, как бывает во многих других котлах, как в ретортных, так и факельных.
    В связи с этим в дымоходных трубах от Грандека пожароопасной золы нет вовсе. За другие котлы не ручаюсь. К примеру, у меня Фуззи Логик, в штатном исполнении зола у него до конца не выгоревшая. Может даже воспламениться и тлеть, как сигарета тлеет. У меня такое было.
    Но вот автоматика у Грандека никакая. :(
  12. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Чего-то про вирбел как раз не помню больших обсуждений...
    Ставьте шидель, если такая возможность есть. Накопилась сажа в дымоходе, ну загорелась, да и хрен с ней. Ничего шиделю не будет, а вот сендвичу может стать. Да и срок службы гораздо больше в пользу шиделя, но шидель денег стоит гораздей. Но если возможность, то берите его и не грейте мозг.
    По поводу выбора котла. Скорее Вам нужен котел с факельной горелкой. Какой? Однозначно не скажешь. Если, например, Вы окажетесь моим соседом, то берите опоп. :)] Проще заехать и поднастроить, если чего.
    А серьезно смотрите описания и спрашивайте, какой котел и каким образом летом проще запускать по расписанию пару раз в сутки на 1.5-2 часа. Опоп можно, пеллтеч тоже можно, про остальные я лично не знаю.
    Ну и прочитав эту тему Вы должны были понять, что как минимум точные настройки или перенастройки в течении отопительного сезона придется делать самостоятельно. Т. е. вникать и разбираться, что происходит. Ибо сервиса на высоком уровне нет ни у кого.
  13. Anton_Ca
    Anton_Ca
    Anton_Ca
    [quote="Alisan, post: 4989593, member: 106188"]Грандек оборудован как раз двумя шнеками да еще роторным затвором. Так что с безопасностью в этом котле все хорошо.
    Но вот автоматика у Грандека никакая. :([/quote]
    Это вы про какую серию Грандека? Просто я посмотрел, что у них бункер прямо над горелкой, поэтому и решил, что система одношнековая.
    Про автоматику: в чем конкретно это выражается?
  14. Anton_Ca
    Anton_Ca
    Anton_Ca
    Про Вирбел с горелкой Пелтеч, если не ошибаюсь, Bio много писал.
  15. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Bio продавец, так что надо мух от котлет отделять.
    Котел, в случае установки горелки в него, вторичен.
    Есть тема, но не в этом разделе тт котлом, а рядом. Что-то типа горелки для котлов и там есть про пелтеч. Лучше там спросить. Желательно прочитав внимательно доку сначала.
    Но горелка вполне достойная, единственное, на что народ жаловался - это на громкость работы шнека. Только тут надо в каждом конкретном случае смотреть, что и почему и как обойти. Еще очень хорошо было бы после теоретического выбора напроситься к кому-нибудь на полчасика в гости. Особенно на чистку котла. Очень много неявной информации узнаешь и увидишь.
