1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Solto, 20.03.12.
  1. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Я уже припёр от скандинавов. Хотя был в шоке "двигло LG" пошневая китайка. Гарантия 3года.
    Пока дома отсутствовал. ЛЕРУА открылся. :hndshk:
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Жене не говорите, а то семейный бюджет спрячет :)
  3. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Мне америкосовских Моллов хватило. С их беспридельными скидками (на всё).:aga:
  4. Anton_Ca
    Anton_Ca
    Anton_Ca
    Добрый день,
    Присматриваюсь к котлам Wirbel
    несколько раз задавал вопросы Bio, но так и не получил от него ответы.
    Может кто на форуме подскажет:
    - основные отличия котлов ECO и ECO-CK, кроме объема воды.
    - и где у bio-nik скад пеллет (вроде тут обсуждали, что у них они хорошего качества)
    спасибо
    И еще: понимаю, что тема сто раз обсасывалась и все можно найти и т. д. и т. п.
    Но все-таки: накидайте плз, оптимальные варианты котлов для дома 210м2 (ПМЖ, Моск обл.) (ориентировался на 24-35 кВт).
    Основное требование: бесперебойная работа и чтоб чистить по реже
    спасибо
  5. FreddyBear
    FreddyBear
    FreddyBear
    Идите вот сюда - https://www.forumhouse.ru/threads/180597/page-2#post-5198784 - там близкая вам задача, как постановка (с начала темы), так и сообщение с анализом.
  6. leo270474
    leo270474
    leo270474
    А у БИО вроде горелка Пелетех и котлы "комфорт"
    https://www.forumhouse.ru/threads/85088/
    https://www.forumhouse.ru/threads/143863/
    https://www.forumhouse.ru/threads/150411/
    По котлам Wirbel:hndshk:
  7. Anton_Ca
    Anton_Ca
    Anton_Ca
    ну и...
  8. Solto
    Solto
    Solto
    какие теплопотери ограждающих конструкций и какие требования по гвс?
    два последних слова вместе или в последнем слове после "р" должно было стоять "о"? (просто советы прямо противоположные могут быть).
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Что и !? Темы по листайте. Все ваши ответы там:hello:
    Это то что касается Wirbel
  10. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Поддерживаю это мнение. У меня тоже самое наблюдается ныне в моем котле.
  12. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Хороший рабочий диапазон это 40-100%, меньше сложно получить хороший результат, у уважаемого Alisan, это получилось, но сколько времени на доводку ушло. Если горелка факельная, то для себя сделал так: работа 30-100%, если ниже то пауза. потом опять выходим на среднюю мощность., Но чтото хочется ограничить повыше нижнюю мощность. Можно и на 10% падать с разогнанным воздухом - но результат лично мне не очень нравится.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А Вас факельная горелка или реторта? У меня в реторте воздух разделяется на первичный и вторичный. На минимале вент первичного воздуха стопорится совсем, и первичный воздух тока за счет тяги трубы. Вторичку оставляю. Горение в этом случае становится примерно раза в три чище, чем при работе вента первичного воздуха.
    Вчера снимал показания. На мощи прим в 13% с подачей первички СО - 220, О2 - 16,6. При выключенном венте первички СО - 80, О2 - 16. Горение абсолютно чистое, без малейших следов сажи.
    В диапазоне мощи 40-80% СО около 30-35. А вот на 100% уже под 70-80. Как я понял, в моей горелке физически не хватает размеров для получения СО в 30-35 на максимуме мощности.
    Тоже самое в обычных факельных горелках. Из-за малых физических размеров они работают с очень высоким теплонапряжением. Для получения минимальных выбросов по СО это плохо.
  14. Sutov
    Sutov
    Sutov
    Нарва, Эстония
    Спасибо большое за советы. Попробовал эту ночь на минимальном горении, появилась черная сажа в котле. Так что прийду с работы отключу минимальный режим.
    Информацию по своему котлу долго искал пока не нашёл в инете фотки таких же, и на более поздних обнаружил что мощность 36Mcal/h что если я правильно посчитал 41kw, а объём воды в нём примерно 250л.
    Подскажите пожалуйста, у меня из горелки пламя видно только при розжиге, а когда уже разгорелось видны только искры. Это нормально?
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это говорит об очень качественном горении. При идеальном сжигании пламени не должно быть вовсе.
    Можно Вас попросить сделать фото работы разогретой горелки, с указанием мощности, на которой она работает? Очень хочется увидеть это.
