1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Solto, 20.03.12.
  1. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Просто у корейца(гистерезис) скребу. :hndshk:
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    И не только это. БОльшие по размеру пеллеты занимают в горелке бОльший объем топки горелки. А это тоже благоприятно сказывается на процессе горения. Воздух лучше распределяется в объеме горящего топлива и происходит лучшее смешение кислорода и горючих газов. Как результат - лучшее качество сжигания.
  3. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Только если пеллеты передрабливать в пыль и через спецфорсунку производить сжигание - пока только так. Но мир движется вперед слава богу - будет что-то лучшее.
  4. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Получается?
    Возьмите 8\4. Но это зависит от котла и горелки.
  5. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Там от ИВАБЫ первой. логика.
    Только плата китайская (с элементной базой Тайладовской) вообщем полное "г" .Тупо глючит. :hndshk:
  6. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Как в личку то Вам написать, а то вход то только для VIP;)
    Все - не нужно - я Вас нашел:)
  7. Solto
    Solto
    Solto
    Ну да, ибо твердо уверен: оборудование должно быть надежно, эффективно и экономично.
  8. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    двумя руками ЗА:)...но пути достижения - это не поле перейти
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Сам не пойму как общий боступ включить:hello:
  10. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    забаррикадировались;)
  11. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Явные показатели будут: уменьшение времени на очистку котла, горелки и дымохода.
    И расход топлива снизитсяв рассчете на тоже количество тепла.
    Попробую с людьми созвониться кому с Алисаном помогали с котлом перед новым годом, съездить и сфотографировать, того что было... уже нет..., но всеже.
    Была ситуация (экстрим): Стоит котел PFL50, и работает на 2 радиатора! примерно 2-3 квт в сумме.
    При этом стоит в режиме модуляции!, и пытается на минимальной мощности либо поддержании тихонько тлеть (видимо тепла хватает чтобы не разжигаться нормально, котелто мощный, покупался котел под большой дом, но запустить не успели СО в большом, в итоге работает на котельную и ванную в маленьком.
    Если честно, я такого состояния котла никогда в жизни не видел... там даже не отложения... а уже битум на стенках всех толщиной миллиметра 3-5, был только 1 вариант, убрал режим FL2 и оставил в ступенчатом, увеличил температуру до 75 с гистерезисом 7, знаю- экстрим, а что делать... В итоге люди первый раз за 2 месяца в котле увидели факел при работе... ,Стал включаться на мощности 60% прогревать себя и уходить в поддержание, при работе и поддержании пеллета не выгорала, сваливаясь в зольник и там дотлевая, добавил воздух... стало лучше, горение стало чище, и после 2х циклов стали обгорать отложения в камере сгорания, На вопрос, а котел хотябы кто нибудь настраивал вообще? или под такой режим работы? был получен ответ: да были "специалисты" из Костршевы, часов 6 регулировал чтото..., денег взял естественно...
    Странно другое: в контроллере были все параметры четко в заводской установке, и возникло ощущение что котел только в розетку воткнули, и как он его регулировал... - наверное гипнозом :), на дымоходе не нашел ни одной дырочки под зонд анализатора, Паспорт с описанием дали в котором только как поменять температуру на котле и какой он классный, при любой проблеме - обращайтесь к "специалистам" С моей точки зрения это просто развод на деньги а не выполнение работы. Сейчас уже не удивляюсь, а в Ноябре-Декабре как то странно было, что люди за помощью обращались по Костршеве, и ее настройкам (в основном пеллет 100).
    Через день созвонился спросил как котел, сказали нормально- стало лучше, созвонился через неделю, опять спросил, ответили что внутри стал гораздо чище, топливо все выгорает, и по ощющениям стал меньше кушать.
    Это я к чему рассказал: модуляция - модуляцией, но, есть границы эффективной мощности, и не нужно падать ниже них, лучше уйти в старт стоп, и котлу будет лучше и вам легче.
    P. S. То как работает котел у уважаемого Алисан - это результат кропотливой работы, экспериментов и размышлений в течении 2х лет, и к заводскому изделию имеющее очень отдаленное отношение, По сути это уже другой котел, с аналогичным контроллером.
  12. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Конечно ко всем. Просто на форуме есть человек пять-семь - которые пиарят Wirbel (не вы :hello:), и вот хотелосьбы узнать, что они знают о том оборудовании которое хваля, т кроме 2х строчек из рекламмного буклета.
    ЗЫ. Предыдущие 2 вопроса уже больше месяца без ответа (попроще были), хотя пиар продолжается.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Europellet! Просветите, пожалуйста, в каких пределах регулируется напор воздуха, по сигналу от датчика кислорода, в фирменных котлах? В моем всего +-10 %. ИМХО, это очень мало! Но каков обычно этот диапазон регулировки?
  14. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Расскажите плиз про этот котел в работе и эксплуатации, вы первый кому он в руки попал. (лучше отдельную тему создать)
  15. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Не пиар не мой профиль.(хоть чёрный, хоть белый)
    Котел своих денег не стоит. Это уже точно. Ровно50% от продавановской стоимости. :hello:
