1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Solto, 20.03.12.
  1. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Можем в личке пообщяться, мы про один и тотже котел говорим, верно?
    Зато цена почти самая низкая (за комплект). Как вам зольник в живую? :|: или увеличили его уже?
    На мой взгляд стоит темку завести и рассказать о нем, чтобы кто нибудь это "Г" не приобрел с надеждой на светлое будущее.
    Скоро Акватерм, Будете у нас?
  2. Solto
    Solto
    Solto
    Как бы моего опыта и знаний сильно не хватает на осознанное принятие какой-либо из точек зрения. Готов, в принципе, принять догматом, если бы не. На вражеском форуме про выбор режима (модуляция или тактование) вялый срач идет тоже года два, наверное.
    Что в минусе от тактования? Некоторое количество конденсата в трубе, линейные деформации труб, сокращение (очень незначительное, но правила требуют упомянуть) срока службы тэна розжига, неоперативность реагирования на разбор гвс, что-то еще? Без ТА не очень правильное решение.
  3. Anton_Ca
    Anton_Ca
    Anton_Ca
    Не совсем понял: то есть котел стал хуже? Почему? Какой смысл делать хуже котел, если он был хороший и при том не дорогой? Ситуация на сайте bio-nik соответсвует действительности?
    Горелка вроде Пелтеч? Или их тоже не поставляют
  4. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Вопрос интересный. Но Вы абсолютно в точку попали. Как пример - Biomatic уходит в аварию по низкому остаточному кислороду даже не использовав всю мощность вентилятора\ов.
    Собственно идея в Biomatic такова:
    - при уровне кислорода менее 6.5 % лямбда поднимает мощность вентилятора ступенчато 5 раз по 3% от установленной мощности (вот почему важно сделать первоначальную настройку по газанализатору), суммарно на 15%.- если не удается - уходит в аварию
    - при резком падении уровня кислорода ниже 4% - резко повышает мощность вентилятора и если не помогает - уходит в аварию.
    В принципе - все понятно и объяснимо.
  5. Anton_Ca
    Anton_Ca
    Anton_Ca
    Напишите, плз, о каком котле речь. Можно в личку. Спасибо
  6. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Kiturami, наверное? :)
  7. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Тут еще вопрос где больше конденсата будет, при работе котла на минимальной мощности с температурой отходящих газов около 60 гр на выходе из котла и низкой скоростью движения дымогазов в дымоходе с их остыванием или при работе в старт стоп при хорошей мощности, высокой температуре дымогазов и их скорости прохождения с учетом разогрева- остывания гильзы дымохода. Нужно смотреть и измерять что имеем на устье дымохода, у меня к сожалению такой возможности нет. Дымоходу, если он качественный, газоплотный, по конденсату и правильно собран, в общемто по фонарю. Хитер чуть меньше отработает- ничего страшного, зато не будет гиммороя с отскребанием внутренностей котла- это тоже время, а время как известно- деньги. Разбор гвс от бойлера, при нормальном объеме бойлера а не 50л на 6 человек- не скажется никак. В случае с Ariterm Biomatic+, котел сам по себе является бойлером и буфером с объемом воды 170л, также не критично. Зачем пеллетнику ТА?, буферную емкость поддерживаю, та не нужет, при этом емкость нужна в основном котлам с маленьким объемом воды, зато котел дешевый ;), а что емкость... Так ведь онаже отдельно... и потом..., постоянно пытаюсь объяснить, что не все дешево- что на первый взгляд дешево. В теме: отопление 303кв м - давал пример рассчета на маленький котел.
    https://www.forumhouse.ru/threads/180597/page-2 пост 23.
  8. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Он не стал хуже, он стал вообще другим, ниже, легче, другая схема прохождения дымогазов (дешевле в производстве), об этом естесственно никто не говорит, посмотрите в живую его, а потом приезжайте к нам - покажу как это должно и было сделанно изначально. Скажем так: относительно не дорогой, поставляется до сих пор вообще пустым, в полном комплекте 74тр и 51 тр, за одинаковый котел, вы что выберете?
  9. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Вы ясновидящий видимо. Он самый, сейчас в России как Сатурн представлен.
    europellet, Правильно назвал Kiturami - Saturn.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Спасибо. +-15% все же пошире, чем +-10%. В Костршеве слегка перестраховались.
    А при падении уровня кислорода ниже нижнего предела очень хорошо помогает выключение подачи пеллет. Её отключение практически мгновенно восстанавливает уровень кислорода до рабочих значений. Сам пользуюсь именно таким способом. Котел не входит в аварию, а продолжает работу.
    Жаль, не владею программированием. Тут хорошо бы подошло программное уменьшение подачи пеллет, с сохранением уровня подачи воздуха. А так, приходится пользоваться внешними устройствами.
  11. leo270474
    leo270474
    leo270474
    "Как вам зольник в живую?" ХМ это вы про протвень для выпейки тортиков. :aga:
    Пока переделок немного. Гоняю на нискозольной 6ке.:hello:
    Saturn. и олимпия это только для РОССИ и ближнего зарубежья.
    А как вам SolarVille.
    Вообщем по мучаю и помучаюсь. Невыйдет пну коленом обратно в Благовещенск.
    Да еще для жаждущих по дешевле может там нержа на теплообменнике (но танюсенькая).
  12. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Скорее тарелка для выпечки пиццы. У меня в духовке на кухне противень глубже примерно на 1 см .
  13. Anton_Ca
    Anton_Ca
    Anton_Ca
    Ну что брать то? Задал вопрос несколько страниц назад. Хоть бы кто ответил с конкретикой. Хотел брать Эко-СК 30. Теперь опять ничего непонятно.
  14. Solto
    Solto
    Solto
    Если вам кто-нибудь и рискнет ответить, то этот выбор будет не ваш, а того человека. Вот зачем ему надо, чтобы потом кто угодно ходил и ныл на тему неправильного совета?
    Вообще-то уже должно было прийти понимание того, что взрослые люди делают выбор самостоятельно.
    Вам накидали тезисно несколько характеристик на скорую руку. Мало дали инфы? Начинайте планомерно шерстить все темы на этой и следующей страницах.
  15. Anton_Ca
    Anton_Ca
    Anton_Ca
    Вот "радуют" такие советчики. Ну нечего сказать - так пройдите мимо!
