1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Solto, 20.03.12.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    С газоанализатором? Тогда я тоже жду. ;)
    Хочу переделать в факельной горелке топку. Пока не остановился на окончательном решении, как это сделать.
  2. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Не уловил. А куда вы свой "прибор" протеряли ?
    А я с дуру или с человеческой жадобости. Тожа прикупил уже себе КАНЕйку425 с ооочень красивой скидкой.(два по цене одного)
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А что тут улавливать? ОПОПа у меня нет. :aga:
    Хотя мне уже и не надо, но против такого предложения устоять было бы трудно. :)]
  4. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    С ним, но для других целей. Тягу хочу измерить.
    Хотя и лямбу тоже проверить надо, чей-то она... Или тяга...
    Если чего надо измерить, в личку и подробней. По крайней мере я в этом - "здравствуй, дерево".
  5. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Тягу - хорошо, но разрежение в топке лучше:super:
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Хотелось бы видеть данные по СО, если будет такая возможность. Этот пункт меня интересует более всего.
  7. влад225
    влад225
    влад225
    а что коптит сильно?
  8. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Не то чтобы коптит, но как-то странно. Иногда вроде есть, а иногда вроде нет. По цвету пламени регулируешь - выглядит хорошо, но тогда кислорода много.
    Ну, блин... ;) Это как измерить и чем? А главное, что потом с этим делать? В ТТХ про тягу в дымоходе только.
  9. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Ага. Через сколько времени после ограничения/задирания мощности котла делать замер?
  10. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Измерять тем же прибором, что и тягу в дымоходе. По сути, через любое отверстие выходящее в топку (у Ariterm Biomatic+ это можно сделать как через специальное отверстие в горелке, так и через смотровое окно), при этом измерительный зонд должен быть уплотнен, чтобы не было подсоса воздуха. Разрежение в топке в том числе и при работе горелки (например для Biomatic+) рекомендуется - 5-15 Pa. Регулируется дымососом. Если есть регулятор тяги - им, но только на уменьшение, а вот если разрежения мало - либо удлиняйте дымоход, либо ставьте дымосос с регулировкой.
    Если у Вас нет такой возможности - втыкаете зонд в гофрированный шланг подачи пеллет и меряете в нем - но в нем может быть и меньше, главное, чтобы оно (разрежение) было!
  11. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Измеряется на разогретом котле - не ниже 60, а лучше 70-80С. Наблюдается постоянно. А вот после изменения параметров - не менее чем через 5 минут наблюдаем стабилизацию показаий\горения.
  12. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Соответственно, настраивать горение нужно только после того, как настроили разрежение.
  13. Sutov
    Sutov
    Sutov
    Нарва, Эстония
    Прошу прощение за то что ввёл в заблуждение отсутствием пламени. Его действительно небыло когда горелка переходила в Low режим, какая при этом была мощность я не знаю, думаю примерно 10kw. Я сейчас по совету ув. Павла оставил только Hi режим и фото пламени выкладываю.
    Есть ещё вопросик, сейчас договариваюсь чтобы приехал спец с газоанализатором. Подскажите правильно ли я понят, чем меньше значение CO, CO2 и O2 тем лучше.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    На 10 кВт все равно хорошо горит.
    Уверен, cпец все эти вещи знает. Но, на всякий случай, отвечу.
    Чем меньше СО, тем лучше.
    О2 должно быть на номинальной мощности около 6,5-7. Меньше бывает редко, только в самых, самых котлах. Чаще выше. Чем выше О2 тем, хуже КПД.
    При сжигании пеллет О2 + СО2 в сумме дают число 20,6. То есть, больше кислорода, меньше СО2 и наоборот.
  15. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Величину СО2 уменьшить нельзя - это естественный продукт при сгорании и м. б. безвредный. СО желательно как можно ниже. Но при этом обязательно нужно измерять концетрации оксидов азота -NOX. Может так случиться, что снизите СО, а в ответ получите большие NOX и по-существу будете выбрасывать вокруг дома и участка кислый дым. Значения О2 ниже 7,0 ррм может привести к росту сажи и недожега. Значит сажевое число, т. е число Бахараха измерять тоже нужно. Для пеллетной горелки значение числа Бахараха равное 6 - уже хорошо.
