1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Solto, 20.03.12.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Интересно, но для обычного, домашнего пользователя, полезного мало. Как то видел анимацию работы 100-кВт горелки, то видео было гораздо более информативное. Жаль, ссылку не сохранил. Опять найти никак не получается. :(
    Но просматривая приведённый ролик дальше, наткнулся вот на это.
    То, что как раз нужно новоселу! :)
  2. bio
    bio
    bio
    Хочу немного похвастаться о запуске очередной промышленной пеллетной котельной с пеллетными горелками Pelltech. Клиент снял сам видеоролик (нижний ролик): http://www.bio-nik.ru/
    Котлы они доработали из своих серийных, по нашим рекомендациям. Котельная работает уже 4 месяца.
  3. Арбат
    Арбат
    Арбат
    Красногорск
    DmitryDmitry, с трудом получилось заключить договор на эл. энергию на прямую, теперь у меня и тариф стал в два раза дешевле и 17.04.2012, будут устанавливать двухтарифный счетчик. т. е. ночью буду платить по 96 коп за кВт. И имею права поставить дополнительно эл. котел. (днем пиллеты, ночью электрокотел, автоматика на пеллетнике позволяет выставлять необходимый режим) Не могли бы вы подсказать как подключить эл. котел в СО, опираясь на свой опыт.
  4. Старик Пафнутий
    Старик Пафнутий
    Старик Пафнутий
    Засыпали мои ребята партию льняных пелет- первые впечатления таковы. Шнек стал работать с какими-то завываниями, как будто тяжело ему (может потому что 8-ка), сгорают полностью, не спекаются, но зольность выше, чем древесных и при продувке зола остается в горелке.
  5. bio
    bio
    bio
    Спасибо, ждем дальнейших отчетов о работе. Вопрос, который наверное многих будет интересовать-неделю без очистки на этих пеллетах горелка Pelltech может работать устоичиво (без остановок). И если можно, то фото.
  6. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Это как бы оффтопик. Ответил в личку.
  7. PavP
    PavP
    PavP
    To bio
    По вашей рекомендации для отопления планирую универсальный котел Wirbel EKO-CK... СО - гравитационка (ленинградка) + чугунные батареи. На время стройки - каменный уголь (электричества пока нет), в будущем при ПМЖ скорее всего пеллеты. Вопросы:
    1. По предварительным расчетам требуемая мощность - 20кВт., думаю котел взять с небольшим запасом 25кВт. Нормально ли согласуется горелка Pelltech 20кВт с таким котлом? В тех. характеристиках для этих котлов пишут мощность 20-25кВт. Вообще эта мощность за минусом КПД приводится или еще потери на КПД нужно отнимать?
    2. В соседней ветке обсуждают вирбел и говорят что третий ход у него убрали, и он получился двухходовым... так ли это? На всей линейке? Насколько это повлияет на КПД при отоплении пеллетами?
    3. В процессе изучения для себя отмечал что для СО при отоплении пеллетами желателен трехходовик (подмес). Насколько это важно? В однотрубной гравитационке для угля его соответственно не планируется, нужно ли его встраивать "для пеллет" (в режиме с насосом)?
    С уважением, Павел.
  8. bio
    bio
    bio
    1. Горелка PV20a абсолютно спокойно устанавливается на котел ЕКО-СК25, а вот горелку PV30a на этот котел поставить без доработок не удасться, дверка не откроется. Для горелки PV30a нужен котел ЕКО-СК30 или 35.
    В тех. паспортах котлов указывают "чистую" мощность, т. е. то, что он может отдать через свой теплообменник в СО.
    2. По поводу третьего хода уточню у наших технарей, отпишусь позже.
    3. Т. к котел не чугунный, то критичности на этот счет нет. Основная Ваша задача-держать температуру обратки котла не ниже 55-60 гр. Добиться этого можно разными способами. Например - не убавлять температуру котловой воды на термостате котла ниже 75 гр., а регулировку проводить только в отопительных контурах (либо с помощью смесителя, либо термоголовкаи на радиаторах)
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не надо брать горелку на 30 кВт. Двадцатки хватит за глаза. Сильная сторона пеллетного отопления - его непрерывность. В итоге практика показывает, что при пеллетном отоплении можно обойтись меньшей мощностью котла, чем показывают расчеты. А уж запас и вовсе излишен. Тем более, что любую пеллетную горелку, при необходимости, всегда можно слегка форсировать, процентов на 15-20%. Что вполне хватит, чтобы пережить самую холодную пятидневку.
  10. Старик Пафнутий
    Старик Пафнутий
    Старик Пафнутий
    Сжег я мешок 25 кг льняных, сгорают полностью (в отличии от торфяных), не спекаются, но зольность выше чем у древесных и зола не вся продувается в конце работы, но это не мешает нормальной работе горелки. Выдержит неделю без чистки или нет не знаю, очень мало пелет для опыта. Из минусов - на них сильно загудел шнек, предположительно из-за того что они ломаются при подаче и подклинивают. Фото к сожалению не будет.
  11. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    ИМХО - не стоит их использовать на постоянной основе :no:
  12. bio
    bio
    bio
    По шнеку-может просто совпадение. Ведь Вадим (у кого Вы брали пеллеты на пробу) на них уже 2 сезона работает и ничего. По шнеку-по окончании отопительного сезона снимите мотор-редуктор, почистите и смажте. Может в редуктор какая нибудь строительная пыль попала?
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Снимите гофру со шнека и с фонариком посмотрите на крепления редуктора и шнека.
    Там может намотаться всякая (бяка: нитки от упаковки или еще что-нибудь)
  14. bio
    bio
    bio
    Согласен, такое иногда бывает.
  15. PavP
    PavP
    PavP
    Да, уточните пожалуйста.
    Спасибо за ответы.
    Спасибо.
    Горелку 30кВт я точно не хочу. Интересует другое - если сравнить (котел 25кВт + горелка 20кВт) и (котел 20кВт + горелка 20кВт) - не будет ли первый вариант хуже? (за счет бОльшей камеры сгорания и бОльшего отвода дымовых газов).
    Про холодную пятидневку. на крайний случай можно поставить угольную дверку и кочегарить углем.
    С уважением, Павел.
