1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Solto, 20.03.12.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Что грозит моему чугунию?
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вашему ничего:). Он в правильных руках.
  3. Олелукойе
    Олелукойе
    Олелукойе
    Добрый вечер! Заранее извиняюсь, если ответ на вопрос уже где то есть, не нашла. Планируем отопление и гвс дом 200 и мансарду гаража, теплотрасса. Проживание периодическое. Планировали пеллетный котел грандег и электрокотел. В доме будет проживать помощница женщина пенсионного возраста, иногда только домовой. Муж разговаривал с инженером, отговаривают от пеллетного котла-перебои с пеллетами, нужен постоянный присмотр, сложности в обслуживании, советуют дизель брудеус. А это запах, выхлопы и 20 тыс в месяц на солярку. Так ли страшен этот пеллетный котел, на какое время его можно оставить без присмотра?
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Павел К.,
    Я вполне серьезно. Много пишут про это, но я симптомов не вижу. Это не значит, что их нет вообще.
    Я хочу понимать все, что у меня происходит и контролировать свои риски.
    Серьезно, что и где смотреть/наблюдать? (пока ничего не вижу)
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    У вас же ПМЖ, т. е. СО постоянно в работе и под квалифицированным присмотром. А "холодная" обратка возникает когда СО пытаются разогнать "с нуля", и очень торопятся. Сам тоже не видел, но знакомый "дачник" по этой причине котёл ремонтировал (менял секцию).
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Павел К.,
    Да, вот теперь понятно. Разгонять СО с нуля в холодном доме, это что угодно в конденсат загнать можно.
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это правда. Но правда в том, что больше требуется внимания. Не много. Перебоев нет. Есть правило: закупать гранулы летом. Приходится выбирать. Нет однозначно лучших решений. Каждый случай индивидуален.
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Здесь опасность не в конденсате, а именно в ледяной обратке, что опасно для чугуния-). Я, в Крещение разгонял свою СО с -15 (постепенно на ЕЦ), конденсата не было.
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Павел К.,
    Золотые слова! Не всегда понятно в инете, что имеется в виду.
    Да, самое страшное чугунию- это горячая подача и ледяная обратка, ведет его восьмеркой, причем, чем больше секций, тем эффект краше.
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Как приятно, когда тебя понимают! :)]
  11. Виктор5257
    Виктор5257
    Виктор5257
    Петрозаводск
    Любой котел можно оставить без присмотра на время, за которое дом не разморозится. А котел грандег совсем не страшный. Проблемы конечно есть, но все решаемые. Вердикт: я рекомендую грандег, грамотный монтаж и надежного спеца по сервису. Сам не смогу, по территориальной причине.
  12. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Код:
    Что не так с моим чугунным котлом? Где искать конденсат?
    Про чугунный котел я ответил. Ему пофиг конденсат. А конденсат Вы не увидите, не будет его на золе. Остывшая зола хоть и с температурой ниже точки росы, но там не происходит горение. И конденсироваться нечему. Нет паров воды, потому что нет реакции горения. И не будет его снизу на колосниках.
    Он будет на стенках котла, только в тех местах, где температура стенки ниже точки росы, но идет реакция горения топлива. Только в зоне горения и дальше по каналам котла. Для факельных горелок это зона после поворота дымовых газов вниз, в нижней части котла на последнем повороте возле штуцеров подвода обратной воды в котел внутри котла. А там уже горение закончилось и темно. Да и зола налипла. А паров навалом. Не будет тонн конденсата, только чуть потный металл. (Чем ниже температура, тем больше конденсата). А вместе с относительно высокой температурой это смерть для металла стального котла, но не для чугунного. Чугун практически не подвергается коррозии.
    Я больше этот вопрос не намерен обсуждать. Можете оставаться при своем мнении. Это ваше право.
    Лично вашему котлу ничего не грозит. Он чугунный и будет жить долго. Если холодной водой в него не плеснете. Тогда ему смерть, лопнет, а стальному котлу пофиг. У каждого котла свои тараканы.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Наблюдал описанное Allex11 в своем котле после работы на факельной горелке.
  14. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    По зольнику, для 2-3 тонн, нужен зольник на 70-100 литров, 20 хватит не более тонны, скорее около 700-800кг.
    Если метал ничем не защищен, то будет местная усталость металла с локальными перегревами, в итоге появятся усталостные трещины на теплообменнике, на Вууди, напротив горелки стоит отбойник (там поперек), в этом не знаю, в руки не попадался.
  15. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Для нас скорее 0,7% умноженное на объемность 2,5-3.
