1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Solto, 20.03.12.
  1. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Вам сказки рассказывают, никаких перебоев нет с пеллетой, автономность по топливу для вас по желанию, от недели до всего отопительного сезона, отговаривают по причине: ничего не понимают в этом оборудовании и им абсолютно всеравно сколько вам платить за отопление придется. Отопление пеллетой дешевле в 2-2,5 раза по сравнению с дизелем. Если рассматривать большую автономность, то это будет уже не Грандег, а Ariterm, по стоимости всей котельной, получится одинаково, но присмотра потребует в разы меньше.
  2. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Проще выбирать котел без "проблем" и не решать их, а просто использовать его по назначению.
  3. Solto019
    Solto019
    Solto019
    Ропаноек 34
    пофигу. Но только после выхода из бани.
  4. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Я нашел вид котла H416EKO в разрезе.
    Есть там отбойный щит (поз 43) на фронтальной перегородке. Так что этот вопрос отпадает. С этим все ОК.
  5. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Перефразируя известную поговорку. Не столь котел страшен, как его труба.
    От трубы зависит работа котла и многие не обращают на это внимания. Ведь труба и котел составляют единую газодинамическую систему и поэтому качество трубы, размеры и ее изоляция очень важны для правильной работы.
  6. Виктор5257
    Виктор5257
    Виктор5257
    Петрозаводск
    Ничего хорошего не могу сказать о котлах Аритерм, я их не ставил. Грандеги ставил, ставлю и буду ставить, и не вижу смысла переходить на что-то другое.
  7. Solto019
    Solto019
    Solto019
    Ропаноек 34
    Зачетная логика. Вторая часть: плохого поэтому вы тоже сказать ничего не можете.
    хм... причины могут быть самыми разными, к качеству продукции имеющие весьма отдаленное отношение.
    а кто-то не видит смысла их приобретать. Обычный трактор за невменяемую цену.
  8. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Вы - это не показатель уважения - это культура общения. А мы с Вами - люди культурные на культурном форуме.
  9. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Каждый решает для себя сам. Я например не хочу, чтобы мне "Выкали". Тогда уж лучше с некоторыми вообще не общаться. К вам впредь только на вы.
  10. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Тонкие люди собрались :)
  11. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Щит из чего?
    Внутри первого хода вижу. Щита не вижу в упор, есть только водонаполненный теплообменник тонкий.
  12. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Мне есть с чем сравнить, с 15 котелками разными точно " переспал", и не в одном не получалось с секасом и без оного достичь таких параметров и качества сжигания топлива как в Ariterm Biomatic+ в стандарте с завода.
    Кстати вопрос, а что вы делаете с Грандегом летом и в межсезонье, чтобы он пеллету не жрал? Т. к. Он ее жрет всегда, просто не умеет останавливаться.
  13. влад225
    влад225
    влад225
    Айртерм "зачетный" котел, лучший из пелетных что юзал, но все равно больше чем на две недели не оставишь... А следить то уж надо, пусть и удаленно, но постоянно.
  14. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Код:
    Вопрос был по теплозащите места соприкосновения пламени горелки с первой водонаполненной перегородкой с фронта котла. Горелка вставляется точно в то место, где нарисована цифра 43 (не туда, куда она показывает). А вот пламя будет ударяться именно в то место, куда она показывает. По спецификации 43 - это "затененная жесть" (так чехи перевели). А там как раз и стоит отбойник пламени с теплоизоляцией (заштрихован). А за ним уже тонкая водонаполненная стенка теплообменника. Такой щит есть только на котлах H416 EKO. На 20 и 25 их уже нет.
    А с другой стороны и дальше - шамотные блоки. (точечками).
    Нужны ли эти блоки для факельной горелки, я сомневаюсь. Они рассчитаны на то, что при топке дровами весь процесс горения в основном происходит в районе позиции 2. И туда как раз подводится вторичный воздух (2). Догорание между второй и третьей перегородкой.
    Для дров шамотные блоки служат катализаторами горения, как в пиролизных котлах. При сжигании пеллет весь процесс горения заканчивается в точке 43, может чуть ниже (куда она показывает). И никакие катализаторы дальше по ходу дымовых газов уже не нужны. Для факельной горегки малой мощности они бы были нужны в районе горелки, для стабилизации пламени (вместо отбойного щита). Это только мое мнение.
    Поставщик котла сказал, что котел приходит уже со вставленными шамотными блоками. Нужно ли их снимать при факельной горелке, он не знает. Но они легко вынимаются.
    Инструкция есть чисто для работы котла на дровах. В ней упоминается только, что он может работать в автоматическом режиме на пеллетах, и для этого у него предусмотрено специальное отверстие, закрытое крышкой (с фронта). И даны характеристики котла при сжигании пеллет. На следующей неделе поеду смотреть котел "вживую".
    Как я понял, этот котел позиционируется как для топки дровами, брикетами и бурым углем, но с возможностью без переделок установить пеллетную горелку. Наверное особо эти котлы и не тестировались для работы на пеллетах. По идее есть возможность в это место при топке на дровах поставить жаропрочное стекло и наблюдать за пламенем при работе на дровах.
    У всех информации для работы на пеллетах 0. Какая у них будет реальная эффективность при работе на пеллетах, никто мне сказать не смог.
  15. Solto018
    Solto018
    Solto018
    Тут
    так вот как раз в этом случае клин и получиццо. нет? Я же специально уточнил про предполагаемую цельность вертикальных пластин, при жестком крепеже, например, первой секции, третья или четвертая сместится очень прилично, Отверстия для компенсации должны быть довольно идиотскими. Ну или делать подпружиненную систему. Но тогда это полный атас.
    (Кстати, где-то была целая подборка небольших задач на расширение металлических деталей: бублика, пластины, пластины с одним отверстием и несколькими. Довольно забавно. Даже инженеры плывут временами).
    тут
    И эта, пусть тот, кто меня непрерывно банит, хотя бы не делает этот анонимно. Неужели так страшно обозначить авторство ревностного надзирателя за правилами?
