1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Solto, 20.03.12.
  1. Пижон С
    Пижон С
    Пижон С
    Какую трубу под этот котёл надо ставить?
  2. влад225
    влад225
    влад225
    У меня подключено, к "кситалу", жаль что он горелку не чистит и золу не выбрасывает) Тогда бы можно было на более длительный срок оставлять, потому как бункер у меня на сезон топливо вмещает, Ваш же напарник ходил смотреть)
  3. влад225
    влад225
    влад225
    [quote="Виктор5257,
    Ваш термин "жрет" показывает отсутствие опыта работы. Котел использует ровно столько топлива, сколько надо для производства тепла. Летом мы обычно котлы останавливаем и пеллеты не расходуются. В межсезонье мы обычно используем их в минимальном режиме, температура отопления 30-40С для радиаторов, 20-25С для теплых полов. Потребление пеллет сокращается пропорционально мощности.[/quote]
    У меня был Грандег25, и "жрет" топливо в межсезонье, одна из причин по которой я от него отказался.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А можно поподробнее рассказать об этом? Есть какие то числовые выкладки или только ощущения? Очень интересен ваш опыт.
  5. влад225
    влад225
    влад225
    При работе котла в котельной достаточно тепло, даже пришлось радиатор отключить. Сначала бункера хватало на неделю при минимальном положении трехходового крана, при установки погодозависимой автоматики, недельная автономия приказала долго жить. Шумный он, слышно по всему дому как работает. А в помещении над котлом (деревянные перекрытия) как метропоезд едет так пол вибрировал. Плюс к этому отсутствие автоподжига, ограниченный по размеру бункер подтолкнули меня к замене котла.
  6. Solto
    Solto
    Solto
    К модератору.
    Меня тут несколько дней назад пользователь stefi отправила в бан за реплику "охренеть...кто меньше?" в этом разделе форума с формулировкой: "Нецензурная лексика, непечатные брань или непечатные выражения".
    Прошу либо предоставить доказательную базу под утверждение о нецензурности (или брани, или непечатности), либо поставить вопрос об адекватности ответственности модератора за принятые неправомерные решения. А именно отправить пользователя stefi в бан на аналогичный промежуток времени. Это было бы вполне удовлетворительно.
    зы. Чтобы уменьшить затрачиваемые усилия на поиск, подскажу: эвфемизм- это не нецензурщина и не ругательство, ага. Если уж первые лица вашего государства с экрана произносят.
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Solto,
    А что удивляться-то? :)
    У нас страна живет по понятиям :)
  8. Solto
    Solto
    Solto
    вот это и удивительно.
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Solto,
    Забей (те) :)
    У женщин бывает раз в месяц ;)
  10. Solto
    Solto
    Solto
    лишнее.
  11. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Как котелок себя чуствует? Я в сибири, в мск к концу недели буду. Сорри, не успел вам отзвониться.
  12. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Никаких проблем на котле держим не ниже 60, лучше 70 (котелок чище будет), а в систему хоть 25 подавать можно. Это уже к обвязке котла. Комнатный термостат какраз и будет управлять температурой подачи, но есть и минус у такой схемы, невозможно нормально регулировать температуру по помещениям. Рассмотрите схему с термоголовками покомнатно, у нее больше плюсов, а дороже совсем чуть чуть.
  13. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Люди, кто может подсказать где купить вот такую штуку - шнек для самодельного бункера из кладовки. Вот еще пример http://pelletsheizung-muenchen.com/hp357/Pellets-Heizkessel.htm, они вообще в России есть?
    Интересный вариант - делаем из подсобки огромный бункер, а пеллеты подгребаются дополнительным шнеком в полу.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ищите производителей спиральных шнеков. Их есть в инете. ;)
  15. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Четыре страницы назад видел информацию по конденсации и минимальной температуре работы котлов. Греки, у которых я консультируюсь, говорят следующее: Снижение температуры обратки ниже 55 для пеллетного котла есть зло, любые необходимости снижения температуры в радиаторах решаются постановкой трехходового клапана после самого котла. Основные причины по которым нельзя понижать температуру это конденсирование влаги и как следствие коррозия стального корпуса, усиленное осаждение смолистых фракций от топлива на внутренних стенках котла. По осаждение на стенках - подтверждаю, на пеллетном теплогенераторе воздуха действительно стенки надо чистить, на котлах такого нет. Короче для пеллетников контроллеры с подключением датчика наружнего воздуха - нонсенс. Полноценно это решается еще одним контроллером с сигналом на сервопривод трехходового.
