1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Solto, 20.03.12.
  1. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Avia, я правильно слышу, что ничего страшного нет в том, что у меня в яик обратка 31? На пеллетах.
  2. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Конечно не страшно. И жить с этой температурой он будет 20 лет. Извините, что не довезли турбулизаторы - надеюсь, на след. неделе.
  3. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Ну, успокоили. Турбулизаторы совсем не к спеху. Мне больше нравится моя труба. :)
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Анарам,
    Кто-то (заказчик) смог как кошки ;) :):):)
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Зря. Очень полезная вещь.
  6. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Не уверен, что они так же эффективны, как труба в топке. Но, привезут, поставим, посмотрим
  7. Dmitriy1973
    Dmitriy1973
    Dmitriy1973
    Горячий Ключ
    Доброе время суток всем.
    У меня производство (пищевка) и потребности в тепле большие - около 170квт постоянно круглогодично, вот и мучаюсь с выбором котлов уже несколько месяцев.
    Подробности о себе и задаче в теме:
    https://www.forumhouse.ru/threads/194763/
    Если кратко - основное топливо пеллеты, топка для утилизации картона, ломанных паллет и прочего деревянного мусора.
    Если можно давайте обсудим ретортный котел KombiTermalAT(SF), который я увидел на увидел на выставке Акватерм 2013
    Котел понравился следующими параметрами:
    ·размером и расположением загрузочной дверцы,
    ·толщиной металла,
    ·возможностью сжигать дрова с управлением от контроллера пеллет с отсутствием дополнительных действий (установка – снятие колосников и т. п.) при переходе с топки дровами на пеллеты и обратно, с параллельным сжиганием пеллет и дров.
    ·5 программ по мощности,
    ·7дневный таймер с возможностью 4х программ на каждый день.
    ·двойной шнек с мощным мотором и системой пожаротушения
    НО возникли вопросы:
    ·по кпд котла – ни в паспорте, ни на сайте информации нет, отправил запрос на фирму, но пока ответа нет,
    ·конструкция теплообменника не круглые трубы, как у большинства жаротрубных котлов, а вытянутый овал с размерами (ориентировочно по памяти с выставки) 40 х 130 мм – работники фирмы на стенде говорили, что это спроектировано специально для получения завихрения – так ли это и вообще возникло ощущение, что там всего 1,5 прохода дымовых газов? Не буду ли топить атмосферу?
    ·Колосники для твердого топлива выполнены в виде труб, по которым циркулирует вода из рубашки – не прогорят ли, т. к. реторта расположена ниже.
    ·Реторта прямоугольная на всю ширину котла – это плюс или минус?
    Инструкция на котел и контроллер в загруженных файлах.
    Кто что может сказать? сайты продавцов
    http://kombi.gr/index.php?mp=subpage&cp=show&contents_id=7
    http://termal-shop.ru/kotl/kotat.php
    видео:
    http://www.youtube.com/watch?v=01w5wn_JEeI
    С уважением ко всем,
    Дмитрий.
    P. S. Если что-то не так написал просьба не обижаться, я новичок,
    до этого только читал темы в течение полугода, но в голове каша.
    Продавцам оборудования - сообщения в личку или на d.n.brednev@mail.ru
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Если у вас много дров, то лучше иметь отдельный котел для их сжигания. Дрова в этом котле будут гореть плохо. Это просто большая буржуйка. Все теплообменные поверхности котла при работе его на дровах будут загажены, потом КПД на пеллетах будет низким, особенно если придется топить котел в чуть зажатом режиме. Для дров нужен шахтный котел или пиролизник.
    Как пеллетник этот котел имеет право быть, но обслуживать его придется часто. Зольника то нет. Качество сжигания у него никакое, поэтому КПД этого котла вряд ли лучше процентов 80. Для обслуживания нужен будет отдельный человек и обязательно наличие душевой, для помывки. Потому как после чистки котла человек будет выглядеть как настоящий трубочист.
    Огромные, никак не утепленные, дверцы. В котельной будет Африка. Турки к теплу народ привычный, поэтому, видать, и делают такие котлы. :aga:
    Для дровяного котла водные колосники не нужны. Они в этом случае вредны.
    Это может быть плюсом. Если котел правильно устроен.
    Ниже, в ролике "Разговоры о пеллетном отоплении" про это рассказывается.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Разговоры о пеллетном отоплении. Довольно любопытно.
  10. Solto
    Solto
    Solto
    тенденциозно. Например, при +/- не раскрыты темы модуляции и противопожарной безопасности.
    по дымогазам тоже не совсем внятно.
  11. Dmitriy1973
    Dmitriy1973
    Dmitriy1973
    Горячий Ключ
    Большое спасибо за ответ.
    Буду смотреть отдельно пеллетники и отдельно для дров.
    Шахтный - это с загрузкой сверху?, типа Дакон дор?
    Что посоветуете по пеллетным котлам с точки зрения экономии топлива:
    два по 50квт или 1 на 100квт.
    Резервные дизельные котлы есть.
    Скажите пожалуйста ограничение 100кВт для котельной или для котла или для предприятия в целом – чтобы не нужно было согласовывать? Где можно посмотреть?
  12. Dmitriy1973
    Dmitriy1973
    Dmitriy1973
    Горячий Ключ
    Уважаемый Alisan
    Видел Вашу тему по котлам
    Новый российский пеллетник "Светлобор"
    https://www.forumhouse.ru/threads/178759/page-4
    но она не окончена.
    Есть ли у кого информация по этим котлам?
    В рекламном проспекте, что мне прислали слишком на мой взгляд все гладко.
    Но заманчивая цена - 220 000р.
    Кто что может сказать по данным котлам?
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да, там много спорных моментов высказывается. Но есть и полезные мысли.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    На этот котел можно глянуть через пару лет, не ранее. Пока все очень сыро. Но цена, которую просят за котел, пока смешная. Если есть желание, можете стать бета тестером!
    Да, только помощнее. Калвис, Венибе.
    Лучше два. И не 50+50, а 30+70.
    Ограничение по мощности для одного котла. Котлы большей мощности поднадзорны. Со всеми вытекающими отсюда проблемами. Поэтому имейте котел на 99 кВт и не мощнее. ;)
  15. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Мои боги - запчасти на складе и ремонтопригодность. В этих котлах все это присутствуют. КПД на дровах не велико, но это и не основной вид топлива. Для эыыективного сгорания дров нужен действительно пиролизник, как правильно заметила Alisan из Кенига. Бумагой топить не рекомендую - плавали, знаем. Подбор мощностей советую 50+50. Однотипное оборудование - однотипные запчасти.
