1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Solto, 20.03.12.
  1. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Марку стабилизатора. ?
    И диаметр и высота дымохода?
    Дымоход внутри пдома или с наружи?
  2. Role13
    Role13
    Role13
    Здесь
    - для установки режимов кода вроде ниакого не надо. сейчас стоят заводские настройки.
    1. не знаю
    2. диаметр 200 высота 7м - тяга хорошая
    3. внутри дома
  3. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Что за сервис такой. Там сзади есть многопиновый выход для компьютера. Обращайтесь к нормальным сервисникам. Они должны с лаптопом придти и все исправить. Сами ничего не сделаете раз такие вопросы задаете.
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
  5. Role13
    Role13
    Role13
    Здесь
    Сервис и продавцы у нас одно и тоже лицо. сколько раз приходили - компьютера у них не было.
    ссылка на англ. версию - посмотрел. но она нет совсем такая как у меня.
    leo270474 - чему там уделить внимание?
  6. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Я по фото не люблю лечить. Особинно когда их нет. :hello:
    Пускай в меня будут бросать тапками про (сервис и проги)
    Но 5лет общения с Итальянцами и с производителями (которые считаю, что каждый выпущенный продукт не должен иметь корней (предидущей базы запсастей) и проги втом числе.) имею всего 6 прог (контроллеров)
    Из них только 3 возможностью изменения Алгоритма, а 3 просто диагностические.
    У всех только 15 ошибок в памятке. Ричём точку осчёта завод не ставит вовсе (дорого каждый собраный продукт озвучивать датой производства).
    Так что лоптоп со шнуром (CT COMMS Cable rs232-rs 485) можно только найти все те-же ошибки.
    Но не этапы их устранения. ИМХо.
    Конструктивно если всё собрать выглядит так.
    1 дымоход керамика (значит монтажноки должны были смонтировать (стабилизатор тяги)
    2 Если в помешении ниже 15гр (норма для всех безисключения приборови меющих электронную логу)
    обеспечить (нужной температурой).
    Как вариант (экстрим запуск) увеличиваем в раза от исходной время работы тэна розжига и уменьшаем на (20-30%) подачу воздуха. При этом пункт 1й еще подразумевает условие(-0.2 Мбар значение по тяге)
    3 ворошилка установлина заводом (не полная оксиома) она, как я уже и говорил может в моммент запала тэном пеллет (тупо перекрывать отверстие) и в точке запала мало образуется еденицы факела.
    4 У данной модели есть еще прессостат (опять относится к стабильной тяге)
    5 про фото резистор и его увеличение чувствительности (только вместе со сдвигом логики)
    У вас вариант один.
    1 Выгрести все сгоревшие или не сгоревшие пеллеты. (в холодном помещении с Т 11гр)
    И с секундомером и чутуим ухом.
    отписывать каждый этап (график работы у вас есть в инструкции)
    И заодно в момент незапуска (разгрести пеллеты) и определить место положение ворошилки. :hndshk:
  7. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Гранулам как бы не хватает температуры для начала реакции. Недостаточно времени.
    Остальные причины задержки пламени или нерозжига- влажные пеллеты в своей массе, очень мелкая фракция с пылью (не дает воздуху проходить), забита большая часть отверстий решетки под гранулами, некалиброванные датчики температуры, засорена керамическая трубка- фен внутри которой находится свеча накаливания, слишком большая порция пеллет засыпана на стадии предзагрузки (до остановки подачи топлива и ожидания регистрации пламени), слишком низкие обороты дымососа на стадии предзагрузки, неисправность свечи накаливания, слишком низкая температура окружающего воздуха (промороженная дача) и образование конденсата внутри топки во время розжига, давление воды на границе нижнего предела (ниже 0,5- 0,6)
    Хотя я тестировал камины на улице в -30 на выставке - при трубе высотой 1 метр - разгораются по времени, также как будто-бы если в комнате +20
    Может быть еще одна причина нерозжига при режиме автоматического старт-стопа, но она зависит от настроек - это слишком частое плотное включение-выключение.
    Также при повторном принудительном включении горелка и гранулы уже нагреты от свечи и повторный розжиг происходит как правило очень быстро.
    Termorossi камины самого высокого класса сделаны очень-очень качественно и на мой взгляд очень сложны и слишком дороги. Как видите нужен квалифицированный сервис.
    Вращающаяся ворошилка имхо не спасает от проблемы забивания круглых отверстий для воздуха, хотя может и, лучше чеv ничего. Вариант щелевой решетки-колосника с чисткой отверстий для воздуха намного лучше.
  8. Aleksandr1966
    Aleksandr1966
    Aleksandr1966
    Лесосибирск А здесь тайга в ней череша...
    Тут промелькнула тема про гибкий шнек где купить 6м надо и как уменьшить шаг датчика тем. с 3гр до до2гр для котла зота в электронике не силен
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Датчик NTC сменить с китайского хотябы на чешский. :hello:
  10. Solto
    Solto
    Solto
    ) можно подумать, в чехии (и вообще везде) продают не китайские датчики.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А причем температурный гистерезис и тип датчика? За гистерезис отвечают настройки контроллера, датчик тут каким боком?
  12. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    В виде информации. В этом году наконец-то дождемся самоочищающейся пеллетной горелки небольших мощностей. Вот фото практически уже готового экземпляра (2 года уже тестируется в лаборатории). Как говорят на Ariterm - выпустили бы уже, только не нравится им, что выгибает одну из двигающихся пластин горелки (в горелке - две движущиеся пластины + две неподвижные). Сейчас подбирают соответствующий сплав.
    Мощностной диапазон, правда, начинается с 40 кВт и до 150 кВт. Управление приделано на котле (на фото квадрат с надписью Ariterm), а с собой можно будет носить планшет (на фото - белый дисплей на магните с витым проводом). Будем решать, на какой выставке (в конце года) его анонсировать.
    Комплект котла BioComp + горелка BioX = BioCompX. Ценник не спрашивайте - пока не знаю
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Хм. :hello:Контроллер говорите. Время анализа (дискретность). Да.
    При исполнениии элементарных условий (контроля сигнала).
    Для справки. :hello: Снимок расшифровка NTC датчика.PNG Вы наверное догадываетесь (какая буковка на зотовском) ипользуется.
    А видели хоть раз установку их без гильзы.(что-бы уменьшить %):)]:aga:
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Цена вопроса их гемору 100р
    И изменение времени анализа. :hndshk:
  15. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Не люблю я ето слово (температурный гистерезис).
    Также как и (Гетерогенный катализ)
