1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Solto, 20.03.12.
  1. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Не смогу помочь по всем вопросам, но по инверторам подскажу вот такую вещь:
    Полного равенства мощностей сложением здесь не добиться тк есть реактивная и резистивная нагрузки. Моторы - реактивная нагрузка. Поэтому звоните инженерам продавцов. Нужно брать с запасом, тк по СНиП Котельные установки еще надо добавлять ОСВЕЩЕНИЕ в котельной. И по пеллетникам - были прецеденты ручного отключения тэна розжига, как раз инвертор не тащил полную нагрузку, - а это ориентировочно минус 200 Вт.
  2. leo270474
    leo270474
    leo270474
    https://www.forumhouse.ru/threads/40706/
    https://www.forumhouse.ru/threads/1453/:hello:
  3. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Ну уж первую часть вопроса точно надо было в опоповской теме спрашивать.
    Какая сейчас версия прошивки на пульте управления? Странно, что интерфейсного кабеля не было в комплекте. Очень странно. Они уже несколько лет идут вместе с котлами. По сути сам кабель не нужен. Его сделать самому не просто, а очень просто. И диск тоже не нужен, а вот серийный номер с диска да... Это единственное, что необходимо.
    Компрессорный набор у меня один в один, да и модуль подключения к компу тоже. Подсоединение всего этого хозяйства не вызывает каких-либо проблем. Тем более, что в доке на nbe. dk это все разжевано, то одних картинок хватает.
    Я очень аккуратно сомневаюсь в этом. У меня есть, последний сезон выключил его. Разницы не увидел. Если все же соберешься, то по любому надо регулятор тяги покупать с лямбдой, да и без нее тоже, если по хорошему. Что за блоки на ссылках я не в курсах. Но, кроме самого лябда зонта (автомобильный бошь кстати там) еще требуется плата сопряжения, которая устанавливается в блок управления горелкой. По крайней мере у меня было так (3 года назад).
    Еще бы вот эту штуковину купить - http://www.nbe-shop.dk/gb/product/shunt-ventil-kit-34-119/ и гильзу под датчик тоже.
    Я выбрал для этого инелт монолит 1000 (700 ватт). Конфигурация примерно такая же. 3 насоса 25/40 и один 25/60, но обычные, не альфы. Один на третьей скорости и остальные на первой. 3 акб по 90 апч. В начале по прогнозам этого хватало на сутки, сейчас акб уже не свежие, где-то 8-10 часов тянет.
    Почему я удавил жабу и купил упс с двойным преобразованием:
    1. Всегда делает 36 вольт постоянных, а потом обратно 220 переменных, т. е. это еще и хороший стабилизатор, который работает всегда.
    2. Чистый синус.
    3. Очень точная стабилизация (плюс минус вольт от 220), хотя входное у меня от 195 до 265.
    p. s Котел ты не видел, а где он? Попроси продавца вскрыть коробку с горелкой. В ней должен быть диск и кабель. И еще, ты уверен, что nbe-shop будет посылать в Россию? От меня датские инетмагазины как от прокаженного бегали, хотя заказ достаточно большой делал и посылали меня к списку российских дилеров. Только через наших там удалось купить.
  4. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    Котел в Москве с родителями, но они в нем не разбирались, а я пока во франции. Если не получится с доставкой в Москву, то следующий год я буду в Германии и закажу туда. У Российских дилеров цены за гранью добра и зла. В 2 раза я еще понимаю, но 5 это слишком.
  5. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Это абсолютно точно:super:
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    И можете привести пример? Скажу честно, 2-кратные цены видел, но 5-кратные не приводилось. :)
  7. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    Можно посмотреть раздел аксессуары на сайте отопление. ру, но для опопа там только лямда зонд за 21745р. Спрашивал у них про интерфейсный кабель, получил счет на 10485р (против 53.60 евро у датчан). По комплекту для чистки горелки приблизительно такая же ситуация (8000-9000тр против 48.30 евро). Зато цена на котелок у них довольно приятная. За аксессуарами они наверно специально Данию летают.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Спасибо за пояснение. ИМХО, на указанном сайте слегка больные на голову. :aga:
    Но скажу, что россияне, в большинстве своем, сами в таких вещах виноваты.
    Читал некую статью на эту тему, был обозначен вывод - россияне готовы платить за товары и услуги весьма большие цены. Чем сами как раз и способствуют необузданному росту цен.
  9. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Россияне готовы, а куда деваться, если политика дилеров такая. Нож для деки косильного трактора один тут и 3 месяца доставки, стоят как 3 в штатах. Личный опыт.
  10. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Да при чем здесь дилеры - у нас что, цены на жилье нормальные? или аренда дешевая? а земля по цене как будто маленькая Япония. Бесполезно об этом рассуждать. Просто нужно находить и покупать где дешевле.
    Я уж извиняюсь за флуд, но заметьте, не я его начал:)
  11. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    А есть у кого нибудь расчеты что лябда зонд экономит столько денег то при таком то потреблении?
  12. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Он позволяет увеличить период между обслуживанием котла. Это более важное назначение. Конечно, экономия какая-то будет, но она не существенная и ее просчитать невозможно, так как переменных условий много.
  13. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый Павел, каким образом использование лямбда-зонда позволяет увеличить время между чистками котла, Ведь необходимость чистки колтла определяется не сажей, выбросы которой снижаются при использовании лябда-зонда, а количеством накопившейся золы?
  14. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Уважаемый Константин Васильевич:),
    больше недожог - большее количество золы и сажи, включая и недогоревшие пеллеты.
    Но я имел ввиду и количество отложений на теплообменнике котла, включая и камеру и газоходы. Уж забыл точные цифры, но по-моему 1 мм отложений на стенках - минус 10% КПД (но я могу сейчас ошибиться так что не клюйте:))
  15. CityHouse2000
    CityHouse2000
    CityHouse2000
    МО, ДВ
    Это с сайта http://www.woodheat.ru/faq.html:
    температура дымовых газов должна быть в пределах 170 – 250 С градусов. Чем меньше (до разумного предела, во избежание риска образования конденсата в трубе) - тем лучше. Уменьшение температуры на каждые 17 С градусов ведет к увеличению КПД на 1 %. По заявлению производителей температура уменьшается приблизительно на 10 С градусов на каждый метр дымовой трубы.
    содержание СО2 – это показатель должен быть выше 11 %. Чем больше тем лучше. Снижение CO2 на 1% уменьшает КПД на 1 %. В зависимости от системы данный показатель может колебаться в пределах от 8 до 15 % (в теории до 20,3%)
    содержание CO – оптимизация данного показателя достаточно затруднительна. Оптимальное значение находится в районе 150-200 ppm.
    Если все указано правильно, то надо к 180 градусам при чистом теплообменнике прибавить еще 170 = 350 градусов.
    Неужели 1мм отложений может дать повышение температуры до 350 градусов в среднем?
    Тогда на всякий случай надо ставить трубу керамическую на дымоход. Вот и задумался теперь всерьез
