1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Solto, 20.03.12.
  1. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Этому сайту 150 лет и нечему там учиться. :no:
  2. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Нет, это не так. Отложения пепла на стенках котла добавят к температуре дымовых газов не более 50 град.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    При хорошем сгорании и того меньше. В последних испытаниях своего котла я уже не чистил его топку и теплообменники. Налет на них набирал толщину примерно в 2-3 мм и потом пластами отваливался самостоятельно. Рост температуры дымовых газов не превышал 40*С от чистого состояния на максимальной мощности. В средних режимах, естественно, меньше.
  4. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый Павел, если окурки пеллет вылетают - лямбда-зонд не поможет. В этом случае нужно тупо либо кардинально уменьшать напор вентилятора, либо тягу дымовой трубы.
  5. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Пеллеты могут не догорать и по причине недостаточного вентилятора\разрежения при избытке подачи. Но я не говорил, что лямбда в этом случае поможет. Лямбда - это тонкая настройка горения и не более, но именно для уменьшения налета на теплообменных поверхностях он и помогает. К тому же, по лямбде легче настроить горение, чем на глаз (если нет газоанализатора). Только лямбда показания должны указывать единицы - % содержание кислорода в дым газах, а не абстрактную величину.
  6. CityHouse2000
    CityHouse2000
    CityHouse2000
    МО, ДВ
    Может быть в пеллетных горелках для борьбы с сажей частично использовать принцип работы жидкотопливных горелок? Самый главный принцип - это постоянная мощность горелки, которая достигается точным дозированием пеллет в единицу времени. Например, 1 секунда вращается шнек, 10 секунд стоит шнек. И т. д. А под постоянную мощность настроить точно скорость вентилятора, чтобы и О2 был 8-11% и СО меньше 200, например. Первая задача решена копоти и сажи нет при номинальной мощности. Здесь мне давали совет-аксиому, что надо уменьшить количество зажиганий горелки, чтобы не сгорел ТЭН. А для такой ситуации предусмотреть второй режим работы горелки. Например, установлена температура нагрева воды в котле 75 градусов. Блок управления котлом через температурный датчик воды в котле считывает эту информацию и когда вода, например, 72-73 градуса, перерыв в подаче пеллет увеличивается, например, в три раза. Под такое количество пеллет газоанализатором выставляется скорость вентилятора, чтобы добиться нужных значений СО и О2. При уменьшении мощности в три раза вода будет догонять заданную температуру дольше. И т. д. и т. п.
    А может быть я велосипед изобретаю? Все пеллетные котлы может быть так и работают? У кого имеется такая система управления мощности или у кого еще лучше вариант работы горелки?
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Именно изобретаете. :aga:
  8. CityHouse2000
    CityHouse2000
    CityHouse2000
    МО, ДВ
    Отлично, а то я о себе возомнил уж слишком. Но вы уж слишком ланоничны. А поподробнее немного, на какой котел-пеллетник обратить внимание, который и без лямбда датчика обходится и без копоти и сажи? Или с лямбда датчиком, но также без копоти. И если имеются такие достойные примеры, то где об этом подробно почитать или с кем списаться, созвониться, чтобы получить полную информацию. Уверен, что осилю информацию.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Как мне показалось, Денис уже ответил Вам вот здесь.
    Могу заверить, выбор хороший. Лучшего Вам не найти. :)
  10. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Созвонитесь с Denisuk - он ведь рядом с Вами, подъедите к нему - думаю он Вам покажет и нужный котел и его работу.
  11. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Именно так нормальные котлы и горелки и работают, и имеют 2-3 фиксированные контрольные мощности, на которых и настраиваются все параметры, включая разрежение в камере сгорания, О2, СО.
  12. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    В нормально настроенных котлах, при штатном режиме эксплуатации нет копоти и сажи.
  13. Валерий8888
    Валерий8888
    Валерий8888
    Самара
    Уважаемые форумчане! Стою перед выбором СО в производственном здании (1300кв м в двух этажах). Стоимость подключения газа около 2млн. Запроектирована котельная 18 кв м. Помогите с выбором котла. В нашей обл. пока нарыл только котлы Бурнит. Требования к котлу: надежность впервую очередь, ну и функции минимизирующие присутсвие человека. Также понял из форума что лучше ставить два котла. Познания в этой области малы, поэтому буду рад помощи специолистов и форумчан имеющих опыт по эксплуатации. Можно в личку. Спасибо
  14. PeterT
    PeterT
    PeterT
    Форумчане, подскажите, какой ориентировочный будет расход пеллет за сезон при таких параметрах:
    Московский регион, отапливаемая площадь 90 кв. м, деревянный дом: низ-брус, верх-каркас, утеплен нормально, в будни температура 5-6 градусов, в выходные разогрев до 23-24?
    Думаю насчет твердотопливного котла с горелкой на 20кВт с ТА.
  15. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    ТА вам не нужен особенно, у вас не будет краткосрочных пиковых расходов запасенного тепла, если только решите топиться в ручную дровами... То нормальный тт будет работать в диапазоне 4-20квт, можно задушить до 1,5-2квт, но лучше не надо, целесообразнее меньше топлива заложить, если много тепла не нужно, лучше на эти деньги увеличить площадь радиаторов и магистралей, для ускоренного прогрева. Если без рассчетов, то около 3-3,5 тонны должно получиться за сезон.
