1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Solto, 20.03.12.
  1. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    На какое топливо ориентируетесь? Какой режим эксплуатации будет? Гвс нужно и сколько?
    В личку стукнитесь, посчитаем варианты.
  2. PeterT
    PeterT
    PeterT
    Ага. Спасибо.
    А ТА "не нужен" или "будет вреден"? :)
    Есть вероятность что изредка буду топить дровами.
    Кстати, а как повлияет ТА на работу с автоматическим включением/выключением по датчику комнатной температуры?
  3. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Котел будет работать в режиме старт стоп, на номинальной мощности, реже включаясь, в принципе- это лучше, но удорожание системы будет, у меня в системе стоит буфер на 1000л, но по другой причине: он с теплообменниками, планирую солнечные коллекторы поставить.
    ТА и буферы лишними не бывают ;)
  4. PeterT
    PeterT
    PeterT
    Спасибо, успокоили. :)
    Я ТА планировал еще для того чтобы пустить контур перед электрическим водонагревателем (для экономии) ну и о солнечных коллекторах задумывался (из любви к прекрасному :))
  5. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Для подключения солнечников вам нужен ТА/Буфер с нижним теплообменником, а вот с предподогревом гвс сложнее, либо верхний теплобменник должен быть эмалированным внутри либо быть из нержавейки, 1х не знаю вообще, а вторые - это гигиенические емкости которые греют гвс в проточном режиме, и бывают в том числе с теплообменниками.
  6. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Присмотритесь к ОРОР Woody 80, 2 - шт, будет отличная, экономное и надежное отопление. Для экономии можно установить сначала 1 котел предусмотрев место под установку второго котла!
    16 кВт с головой - расход в приделах 3-4 тонн на сезон, 20 перебор как на 90 метров.
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Про мощность не скажу - считать надо. Но учитывая ТА и необходимость быстрого прогрева перед выходными избыток мощности желателен. Обратите особенное внимание на утепление ТА, расходы на дежурный режим будут от этого сильно зависеть.
  8. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    А как решить на опопах вопрос большого бункера -хранилища? Со штатным бункером на таких мощностях 2 раза в сутки засыпать топливо в морозы придется?
    И какой объем зольника у 80квт котла?
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Два раза в сутки засыпаем топливо в бункер, и те же два раза в сутки зольник чистим.
    И если бункер еще можно поставить другой, побольше, то что делать с зольником, бОльшой вопрос! :)
  10. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Я просто обычно на мощностях свыше 50квт, уже начинаю рассматривать другие решения, по подачам и эксплуатации.
    В бюджетных вариантах стараюсь выйдти на автономность 3-7 дней при максимальной нагрузке. Месяц-это всегда хорошо ;)
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Именно так. У нас сейчас разовая загрузка пеллет полторы тонны и зольник у ФЛ позволяет сжечь шесть тонн пеллет без его очистки. А это даже на максимальной мощности две недели безостановочной работы. В реальной практике месяц, в самые сильные морозы.
  12. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Честно обьема зольника не знаю, но реальная прочистка бункера 1 раз в 2-4 суток у 80, штатного бункера при постоянной полной мощности котла достаточно на сутки! Комплектуется этот котел для Украины 350 кГ бункером, для России наверно нужно уточнять при заказе. Потому не пойму Вашего сарказма, уважаемые спецы!
    По бункеру по больше можно заказать на 3 куба, можно сделать так как на фото!
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так про бункер сразу было отмечено, что его в котле с факельной горелкой можно сделать любого объема. Тут важнее объем зольника. Он должен быть таким, чтобы на максимальной мощности хватало хотя бы на трое суток непрерывной работы. Почему трое - это обычный срок, с пятницы до понедельника, при работе котла на предприятии. Когда на предприятии может никого не быть и котел работает в автомате, без обслуживания.
  14. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Честно - есть котлы которые пол сезона отрабатывают без чистки зольника, потом просто останавливаются, приезжают наши сервисанты и рассказывают что котел нужно хоть иногда чистить от золу, знаите ну бывают такие курьезы, потому не считаю вопрос зольника таким ярко выраженным вопросом к котла ОРОР! :hello:
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вы бы лучше написали, каков объем зольника в котле ОПОП на 80кВт? Потому как сообщать о том, что у кого-то котлы работают без чистки по полгода нет смысла. Ведь неизвестно, на какой мощности работали те котлы.
    Мы сейчас говорим о котлах повышенной мощности, которые запросто могут работать на полной мощи длительное время. И к ним чуть другое требование, чем к котлам, устанавливаемым в частном доме.
