1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Solto, 20.03.12.
  1. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Писал же выше, что не знаю :), вопросов не возникало, а теорию мы не привыкли разводить!
  2. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    [quote="Alisan, post: 6753699, member: 106188" И к ним чуть другое требование, чем к котлам, устанавливаемым в частном доме.[/quote]
    Вот именно и к обслуживанию котлов повышенной мощности немного другие требования ;)
  3. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Вот именно и к обслуживанию котлов повышенной мощности немного другие требования ;)[/quote]
    Не соглашусь с вашим высказыванием, наоборот, чем выше мощность тем выше требования предьявляются к производителю данного оборудования, его надежности и безотказности. Удешевить можно всегда за счет упрощения конструкции со всеми вытекающими. Котельная должна просто работать и не приносить владельцу излишнего гиммороя обслуживания. Для примера: на 80квт расход пеллеты около 18,6кг - при чистой пеллете золы будет около 95грамм, за сутки 2280гр. по объему это около 9-10 литров.
    если использовать промку, то в 2 раза больше...
    И здесь уже становятся актуальными реально большие зольники или системы золоудаления во внешние емкости.
  4. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Я согласен с Вами на 100%, но если посмотрите конструкцию котлов ОРОР, то горелка устанавливается высоко что делает зольник ну ОЧЕНЬ большим :hello:потому вымерят объем не считаю необходимым и делать из него какуето рекламную фичу для Украины не требуется, да рекомендация обслуживания данного котла идет 1 раз в 2 суток, но это при отоплении помещения площадью 1000 м не плохой показатель, темболее что за 3 года котлы мощность 80 кВт не останавливались - скажу по другому критических поломок не было, что гарантирует надежное и качественное отопления.
    П. с. Алисан я Вас уважаю как человека, но то что вы переделали пол котла то не дает возможности уважать производителя Вашего котла. У нас много технарей эксплуатируют котлы ОРОР и не у кого из них не разу не возникало желания переделывать котел, ну вот просто не возникало и это есть еще один показатель качества работы котла согласитесь!
    Так же сага о больших бункерах: Доставляем мы один раз пеллетный котел Блэк Стар 20 клиенту, на пятисот метровый дом ну и вопрос соответственно как бы появились сомнения что котел 24 кВт вытянет этот дом, но нас заверяют что этот котел будет работать просто на приготовление ГВС ну и ладно думаем "ГВС так ГВС" приезжаем на запуск этого котла и соответственно идем смотреть основной котел, стоит там очень дорогой пеллетник очень известного бренда, стоит пневмо подача, бункер "подвесной" на куба 2 пеллет. Мы спрашиваем, а зачем покупали котел еще один, а нам ответ что основной котел не работает стабильно, частые остановки и так далее, я же смотрю себе в бункер и понимаю что проблема в пеллетах но заикнувшись о пеллетах для домуправителя и котельщика по совместительству получаю ответ -" С пеллетами у Нас все хорошо, так как пеллеты хозяин покупает у своего друга и они высшего качества!" ОРОР на этих пеллетах работает на ура, как бы у него проще восприятие среднего казачества гранул и он просто любит пеллету 8 мм, даже если она имеет существенный процент опилки. Это к тому что Вы тут вцепились в зольники:)], а основные проблемы в другом, да и согласитесь что надежность и безотказность не зависят от зольника ;)
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Думаю, здесь дело не в котле, а в Алисане. Если бы у него был ОРОР, он бы и его переделал-).
  6. Renars
    Renars
    Renars
    Латвия
    Наступила и у меня галоволомка про пелетном отопленые.
    Ситуация такая что на даный момент имется виадрус u22 котёл на 50kw с горелкой на отроботке и ищу на замену ей пелетную горелку.
    Присматрелся на новую пелтеч PV50b горелгу но оказивается она невлезает в даный котёл, и предлагает мегатхерм мпд50 (Megatherm MPD50) горелку.
    Вот и хотел узнать мнеые и опыт с даной горелкой
    Сайт производителя: http://www.megatherm.gr/product_detail.jsp;jsessionid=323C5CE9A574878FEB3A39773C84D417?prdId=MPB-50&extLang=LG
    Мануал: http://www.pleldfast.se/wp-content/uploads/2013/03/Installation-and-User-Manual-for-MPB-series1.pdf
  7. Solto
    Solto
    Solto
    Что-то не припоминается, чтобы здесь обсуждалась эта горелка. Все мнения могут быть только общетеоретического плана, чтобы узнать более точно, придется тебе искать реальных владельцев.
    Навскидку по мануалу, что не очень впечатлило:
    1. Очень высокая температура исходящих газов (160-230°), по сравнению с высокоэффективными горелками.
    2. PI (D) не настраивается и вообще не совсем понятно, есть ли он в наличии. Сказано только, что при наборе мощности по достижении 510° горелка уходит на 1/3 мощности. Эдак она скакать будет туда-сюда рывками.
    3. Насторожил прочерк в графе измерения величины пламени горелки. Хотя фотосенсор вроде бы есть и настраивается на определение порога исчезновения пламени. Не совсем понятно.
    4. Не совсем понятно взаимодействие с комнатным термостатом. Если он (термостат) тупо вырубает котел при достижении какой-то температуры, я бы поостерегся его подсоединять: все-таки котел должен прекращать горение со всеми необходимыми продувками своими мозгами, а не сторонним тумблером.
    5. Не совсем понятна процедура при перегреве. Т. е. понятно, что котел вырубается, но не понятно, включается ли он сам при падении температуры теплоносителя, или требуется ручной перезапуск.
    Из плюсов можно отметить раздельное управление насосами отопления и горячей воды.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Со всеми замечаниями согласен, кроме первого пункта. В высокой температуре исходящих можно обвинить лишь котел, его недостаточный теплосъем. Это его задача усвоить тепло, вырабатываемое горелкой и понизить температуру исходящих газов до нужного значения.
  9. Solto
    Solto
    Solto
    Ну да, но нафига они вообще тогда упоминают про температуру? Может, из-за предполагаемой универсальности котлов (непонятно, куда воткнут) перезакладываются на температуру повыше?
  10. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Случайно увидел давнишнее сообщение
    И как, получилось у них?
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    На 50 кВт ставят. На меньшие мощности почему то не хотят. А зря. Делов то буквально всего ничего. Вон корейцы показывают, как надо внедрять новшества. Раз два и поставили очистку как на горелку, так и на теплообменник.
  12. Doser75
    Doser75
    Doser75
    Латвия
    Дефро Дуо Пеллет 15кВт. Второй сезон отопления. На котле дом 160м2 и бойлер 200л через коллектор и 3-х ходовой клапан. Система без аккумулятора. Не могу никак понять, как инженеры Дефро задумали работу котла без аккумулятора. С аккумулятором понятно, остыл, пошёл нагрев, который будет плюс минус одинаков по нагрузке на котёл каждый раз. Контроллер DEFRO AP или TECH ST-91 имеет посекундную настройку подачи гранул и посекундный промежуток между подачей. Всё! Управление не регулирует количество гранул в зависимости от нагрузки на котёл (например: повышенный расход тёплой воды из бойлера при принятии душа). Результат такого управления: если настроить экономичный расход гранул, при минимальной нагрузке на котёл (отопление, поддержание бойлера на 50гр.) расход гранул около 1 мешка 16кг в сутки, что меня очень устраивает, а то и того меньше если +10 на улице. Но как только начинаешь набирать ванну или душем пользуешься, нагрузка на котёл значительно повышается и количества гранул в обычном режиме уже не хватает, приходиться идти и менять параметры подачи вручную. Потом снова, как не требуется большой расход горячей воды, надо снизить подачу гранул вручную. Может кто пользуется таким котлом и уже что то придумал? Местные сервисмены настраивают по большей нагрузке и всё на этом, но тогда большую часть времени котёл выкидывает тепло в трубу, расход гранул увеличивается, горелка переполняется гранулами, догорание долгое и котёл перегревается при заданных 60гр. аж до 70гр. В целом сам котёл сделан неплохо, но его управление никак не могу догнать...
  13. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    А что котел не модулирует? Если нет, то ТА просто необходим!
  14. Doser75
    Doser75
    Doser75
    Латвия
    На аккумулятор места нету :( Да и схемы у Дефро без ТА, поэтому и даже сомнений не было, что обязательно ТА надо будет ставить.
  15. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    А дока то есть? Может там есть упоминание о второй мощности работы?
