1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Solto, 20.03.12.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В инструкции на дефру прописано, что контроллер контролирует температуру и соответственно подбирает работу подачи пеллет и воздуха. То есть, по идее, модуляция предусмотрена. Но как это настраивается, в инструкции ни слова. Все на откуп сервисменам.
  2. Doser75
    Doser75
    Doser75
    Латвия
  3. Doser75
    Doser75
    Doser75
    Латвия
    Вернее фазы перехода есть: розжиг (первая засыпка в секунда, последующая подача в секундах/промежуток между подачами в секундах/скорость вентилятора), фаза перехода (подача в секундах/промежуток между подачами в секундах/скорость вентилятора), работа (подача в секундах/промежуток между подачами в секундах/скорость вентилятора). Но, в рабочей фазе подача/время между подачами/скорость вентилятора - постоянны. Сам контроллер здесь в процессе горения ничего не может менять.
  4. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Да, действительно, 2 режима горения. Я такое на ручных таймерах только видел. А можно у поляков другой контроллер купить?
  5. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Это контроллер пеллетного котла! :no: :close:
  6. Doser75
    Doser75
    Doser75
    Латвия
    Я отписался, что бы народ знал, когда будет пеллетник выбирать. Котёл сам неплохой, работает второй сезон. При нынешней осенней погоде настроил на пол мешка в сутки гранул. Но когда семейство моется, я всеми матами вспоминаю про контроллер. Вот ломаю голову как выровнять нагрузку на котёл.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Пипец!
    Надо брать человеческий контроллер.
  8. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Да думаю не проблема ;) Пусть посмотрять хоть TECH -ивские. Просто бред или продавцы закупают в такой комплектации, называется все равно котел пеллетным :aga:
  9. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    В принципе я видел людей, которые хотят чтоб бы ВСЕ было ремонтно пригодно и на мои заявления, "что вот модуляция, контроллер, температура в комнате" говорят - " а ты знаешь какие спецы у меня его обслуживать будет за 1500 км от тебя ? там должно быть ровно 2 кнопки - вкл и лишняя, которую они тут же сломают". Так что и такой "высотехнологичный контроллер" имеет право на быть. Намедни запускали Термал-158 кВт котел очень далеко - звонят орут что пеллет полный бункер, а в топке пусто. Электрики перепутали фазы на моторе подачи пеллет. По телефону дипломированному электрику на том конце рассказывать про подключение трех фазного оборудования было весело. За два часа работы мотора в обратную сторону пеллеты в труху превратило.
  10. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Никто не говорит что не имеет право жить, но 21 век, у практически всех покупателей данного оборудования телефоны с Андроидом. Автоматика Автоматических котлов должна давать всевожможные настройки, потому как незнаеш где и какие пригодятся. А дистанционный запуск прост когда оборудование понятно, с технической документацией и профессиональной консультацией!
  11. Doser75
    Doser75
    Doser75
    Латвия
    На DEFRO контроллер TECH используется. Только на нём DEFRO написано.
  12. Doser75
    Doser75
    Doser75
    Латвия
    Звонил в ДЕФРО, не было у них модуляции и нет пока. И нету обновлений контроллера тоже! А как модуляция горелки организована на ваших котлах? От какого параметра отталкивается контроллер, что надо, например, перейти на большую подачу гранул? От снижения температуры обратки? От яркости пламени (фотоэлемент)? Или от лямда-зонда?
    Нашёл описание Kostrzewa PELLETS 100, модуляция горелки у него есть, а вот как работает нету в описании.
  13. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Регулировка мощности (от 10 до 100% от номинала) по двум параметрам. Насколько заданная температура отличается от текущей и как быстро происходит изменение температуры.
    Т. е., например, если установлено в котле желаемые 65 градусов, а по факту 50, значит уходим на 100% мощности, далее температура набирается очень быстро и где-то на 60 он начнет ронять мощность, чтобы резким разгоном не вылететь за 65.
    Другой пример. Установлено 65, а по факту 63. Увеличили мощность, все равно 63, еще увеличили мощность, еще увеличили мощность, т. е. легко на 63-64-х может работать на 100%, если никак поднять температуру не может.
    Если перебирает, то валится вниз со страшной силой. Коэффициенты, которые задают резкость реакции котла на изменение температуры, устанавливаются.
    При подключении котла компу получаем вот такие вот графики реальной работы
    Красная температура котла, зеленая мощность, черная температура дымовых газов, оранжевая температура на улице.
    Ну и при подключении компа к интернету получаем его сайт (первая ссылка у меня в подписи) и удаленное управление (полное) через интернет (через сайт производителя горелок).
    Вот как-то так. Там еще плюшек вкусных много. И крутиться не просто много, а практически все (я про настройки).
  14. Doser75
    Doser75
    Doser75
    Латвия
    Да, это то что надо. Это датская горелка на OPOP?
  15. Solto
    Solto
    Solto
    угум.
    Злые датские братья утверждают, что и сам котел нарисован ими, да и оборудование чехам ими подобрано.
