1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Solto, 20.03.12.
  1. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Да.
  2. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Возможно, по крайней мере Вуди не похож на ОРОРовские типовики
  3. Solto
    Solto
    Solto
    где-то упоминалось, что самый популярный у них- блэк стар. А сейчас версию "комфорт" растаскивают аки горячие пирожки.
  4. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Та да по поводу Блэк Стара есть маленько, только это у Них ценности другие, у нас народу нужен котел по тяжелее, Вуди в самый раз с 6-ти мм сталью:). Кстати БС больше похож на типовик ОРОРовский, Вуди немного по другому сделан, одно то что на 30 кВт просчитаны выходы 3\4 и дымоход 130, что ему не мешает справятся с поставленными задачами. Да и мое мнение что Вуди по интереснее чем Блэк Стар, но и Вуди капельку дороже если сравнивать в равномерной комплектации.
  5. Solto
    Solto
    Solto
    у блэкстара аналогично, 130.
  6. Solto
    Solto
    Solto
    ну никак не может быть 3/4 даже на куда меньшую мощность. просто тупо по номограммам. Не зеркальные там поверхности.
  7. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    3/4 подключение - Вуди 16-30 КВт
  8. Balkovo
    Balkovo
    Balkovo
    Балково
    Здравствуйте господа!
    Может не в тему, хотя по название темы вроде в тему...
    Помогите, выскажите свое мнеие об этом, буду весьма признателен.
    У меня котел FACI BIG 24Квт, наверно у многих такой же. Работает он у меня по выходным - приеду на дачу затоплю, через 3-4 часа в доме градусов 25-26. Когда на улице около 0. И я его отключаю. Нет смысла гонять сутки - на след. утро в доме 18 градусов, после обеда включу он работает часов 5ть и снова выключаю. И так каждый день когда на даче живу зимой. Если на улице миус 20, например, в доме у меня пока меня нет конвекторы на 5-6 градусов, дом подольше прогревается после включения котла, но на ночь все равно котел отключаю. Очень тепло, особенно на 2-м этаже.
    Вопрос вот в чем. Как вы его останавливаете? Как его можно остановить быстро? У меня тяга в трубе хорошая он долго часов 5ть остывает, иногда когда ветер, пеллеты еще и стремятся прогореть до шнека, что мне не очень нравится. В прошлом году труба чистая была дым в ней не скапливался, в этом году видно сажи больше (не чистил, надеялся что не забьется так быстро), дым стоит в трубе в сильный ветер и ветер его запихивает обратно, вобщем запахивает иногда, и появляется запах дыма в котельной. Вобщем пока труба теплая дым вроде улетает, не стоит, а как остынет труба, так дым не очень то вытягивает. Короче напрашивается чтобы котел пораньше гас. Вот и вопрос как это сделать. Как в интсрукции предлагают это какая то ерунда - в раскаленный котел руками лезть, да еще дыма напустить когда дверь откроешь.
    Труба у меня кирпичная, в нее врезана труба металлическая. Кирпичная труба не выше конька - метра на метр ниже, понимаю что нужно нарастить, этим я займусь. А вот как котел кто останавливает побыстрее? Есть ли способ или все топят целый сезон?
  9. Balkovo
    Balkovo
    Balkovo
    Балково
    Когда ветра нет, проблем тоже нет. Он остывает быстро, часа за два. Я приоткрою подувало и на вентилятор тряпку повешу чтобы закрыть подсос воздуха, а вот когда ветер да еще сильный - плохо. Запахивает дым обратно, когда пеллеты продолжают в котле долго тлеть. И это заметил только в этом году - в прошлом такого вроде не было. Может забился сажей дымоход? Он кирпичный, но довольно широкий. Он у меня кстати так выполнен: два дымохода в одном колодце между ними стенка в кирпич. Один дымоход от камина, другой от котла. наверху они встречаются. Но по всей длине перегородка между ними в кирпич. Высота метров 8.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Как я понимаю, Ваш котел с бункером на шнеке. Чтобы легче его было остановить, предлагаю поставить между бункером и шнеком шиберный затвор. Надо остановить котел - шибером перекрыли подачу, шнек выгонит оставшиеся в трубе шнека пеллеты в горелку и горение довольно быстро остановится. Сам всегда пользовался таким способом, пока в моем котле тоже бункер сидел на шнеке.
    При этом, в качестве шибера можно использовать вилку, типа как сделано в горелке Пеллетрон для отсечки подачи пеллет.
  11. Balkovo
    Balkovo
    Balkovo
    Балково
    Да, с бункером на шнеке. Только где мне эту задвижку ставить? Видимо в бункере.
    Шнек прогнал пеллеты в горелку, они там горят, сгорели до шнека, при этом вентилятор продолжает гнать воздух в горелку остужая шнек и выкидыва из горелки остатки горения...Не знаю, теоретически вроде ваш вариант возможен наверно, но что то мне в нем что то не нравится... В бункер нужно врезать эту задвижку. Дым при этом не будет гнать в бункер? У меня как то закончились пеллеты в бункере, прозевал засыпать, так полныйдом был дыма, как раз через бункер... Эту задвижку ведь герметичной не сделаешь...
  12. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Принудительным включением шнека до тез пор, пока все горящее он не выплюнет в зольник. Так и только так. Шнеки (витки) прогорают. Денег стоят хороших.
  13. Balkovo
    Balkovo
    Balkovo
    Балково
    Ну выплюнул он все в зольник, дальше то что? Горелка раскаленная, она порцию пелет новых подожжет. Они начнут тлеть, а потом загорятся. Дмитрий, вы вроде спец. в этих котлах, имели такой котел, я читал ваши отзывы. Так можно раз котоел потушить в конце сезона, но каждый день так тушить...
  14. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    А Вы пробовали? ;)
    Ничего не поджигает. Я так несколько раз в сезон тушил для скалывания нагара с горелки.
  15. Balkovo
    Balkovo
    Balkovo
    Балково
    Нет не пробовал. Так, тереотезирую.
    Способ понравился. Обязательно попробую в ближайшие же выходные. В нем и в инструкции написано, только потом предлагают голыми руками лезть в топку и тушить горящие пеллеты...:no: ужас...
