1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Solto, 20.03.12.
  1. bio
    bio
    bio
    Берите вот такой комплект http://www.bio-nik.ru/pelletnie-kotli/wirbel-eco-ck-30. Для Ваших задач подойдет. Для Вас как участника данного форума будет скидка 5%!
  2. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    На Вууди горелку можно установить как 24 так 30 кВт!
    Да котел подбирается так как и дизельный котел, а если делали проект то проблемы с подбором не должно быть вообще! Пеллетные котлы устанавливаются, и в доме, и в пристройке, и в подвале!
  3. ruf
    ruf
    ruf
    проект чего? я заказала проект отопления, в результате мне компания прямо перед праздниками выдала проект только теплых полов и радиторов, без расчетов мощности котла и никакого оборудования кроме того что идет за котельной для теплых полов и радиаторов.
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    А расчёты теплопотерь есть на весь объект ?
  5. ruf
    ruf
    ruf
    Да конечно, по помещениям. По ним и раскиданы тп и радиаторы.
  6. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Если теплотехника есть, то проще гораздо, посчитать осталось максимальное потребление тепла с гвс, среднее потребление тепла с гвс, и можно ваять схемку котельной.
  7. ruf
    ruf
    ruf
    Показатели следующие: вышло на 190 м2, теплопотери средние около 85 квт на м2. Как посчитать макс потребление тепла с гвс? Обычно грубо берут по 10 квт на м2 плюс 25-30% на гвс. Мои теплопотери низковаты- не ориентироваться на них для расчета мощности котла? Т. Е если с запасом 24 квт должно хватить на СО и гвс, так? Как на этих данных сваять схемку котельной?
    Да, кстати размеры котельной 3,1 x 1,7x2,8. Надо еще брус обшить с 3-сторон негорючим материалом судя по всему какимнть ГВЛ-ом, т. е потеряется некая площадь и еще часть пола занимает люк 0,7 х0,7 в погреб, размером 3,1 x3,7. В погреб можно опустить часть оборудования.
  8. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    На какой минус считались теплопотери? Или на какую дельту температур?
    Гвс считается на колличественный расход горячей воды. Сколько человек семья?
    Комбинированный бойлер косвенного нагрева с эл. теном, до 4х обычно 200л хватает.
  9. ruf
    ruf
    ruf
    Как обычно -28 чтобы в доме помоему было 20.
  10. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Общие на -30 в районе 14квт, это как я понимаю без учета вентиляции, с ней будет в районе 16-17, на нагрев бойлера при расходе воды нужно примерно 3-7квт, возьмем среднее 20- это будет максимальное потребление при -30, морозы бывают посильнее, на -40 примерно 23квт с гвс и вентиляцией, без гвс - 19.
    Вообщемто верно, что котла на 24квт, вам хватит.
    Теперь просто по отоплению на межсезонье, из мощности котла 24квт- 30%, это 7,2квт, для вас это без учета гвс примерно температура около нуля на улице и +22 внутри.
    Усредненные теплопотери за сезон с учетом гвс. (-8 +22, 200 дней), 43320квт*ч.
    В пеллете получится примерно 10314кг.
  11. ruf
    ruf
    ruf
    Семья из 4 чел, макс 6 в летнее время. Проживать постоянно семьей из 4 чел в ближайшие годы не собираемся, понимаю что обогревать дом придется все равно может до плюс 10? Какой объем емкости для пеллет нужно иметь- каков его размер? Куда он должен размещаться? Судя по всему в нашу котельную не поместится.
    При сильных морозах второй этаж будет изолирован скорее всего и поддерживаться на минимуме для поддержания тепла на 1-м. Поэтому брать всю площадь в расчет -30 грд не стоит.
    Будет еще тт камин.
    Денис, я не спец, и честно говоря Ваши цифры для меня непонятны. Я еще не решила в пользу чего мне сделать выбор, в пользу дизкотла или пеллетного, и выбор мой был бы облегчен если бы я увидела таблицу сравнения как по цене котельной с одним и другим видом топлива, так и по экслуатациооным затратам и кол-ву гемора по каждому виду котлов и размещению оборудования. Понимаю, задаю достаточно сложную задачу, и не факт что после такого упражнения я выберу тот вариант который Вас устроит как продавца пеллетных котлов. Но я сейчас в неопределенности. И навряд ли такие узконаправленные выкладки по расчетам мне помогут. Извините если что.
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Дизельная котельная немного не по адрессу.
    Но есть форумчанин который имеет такой симбиоз https://www.forumhouse.ru/members/247411/
    Можите у него спросить эффективность и стоимость и гемор вообщем одним словом пользователь
    Обеих схем.
    Но я как пользователь пеллетника могу сказать что запах пеллет меня больше устроил т. к дом из бревна
    То установив дизель или горелку на отработке, я автоматически возращаясь домой с работы в лесной заповедник.
    Спустившись в котельную понемал-бы что не куда из города и не уезжал (запах саляры, масла авто, и выхлоп из трубы) И угоёк нюхать нет никакого желания мне ВЕНГРИИ хватило ИМХО.
    Уменя вся котелная в подвале и получилось самое правильное решение размеры котёл+ бойлер 1.2- 1.5 и все узлы обвязки в доступе[​IMG]
  13. ruf
    ruf
    ruf
    Leo, спасибо за ссылки, рекомендации и подробный ответ. Основное затруднение с пеллетным что не будем жить постоянно какое то время. Vashnovosel тоже подтвердил, что не для пмж лучше ДК.
    А пристройка эта из кирпича и есть подвал? Нам тоже со стороны котельной надо будет пристройку сделать с отдельным входом, хоть и есть погребок под котельной. А что за вертикальная стенка перед пристройкой?
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Это бункер для пеллет на 15т годовой запас пеллет
    А вертикальная стена это открыта крыша (люк) для загрузки пеллет и чистки бункера:hello:
  15. ruf
    ruf
    ruf
    Спасибо! Извините, может Вы где-то писали, у Вас ПМЖ? Дадите ссылки на посто где описано площадь дома, мощность котла и схема котельной?
