1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Solto, 20.03.12.
  1. opmz
    opmz
    opmz
    Московская область
    Охо-хо... на какой температуре?... если б я знала, где посмотреть... 64, что ли, может такое быть?
    Труба не прямая, небо точно не увижу.
    Сфотографирую минут через 30
  2. Solto
    Solto
    Solto
    сколько времени пользуетесь этим дымоходом и когда последний раз его чистили? Это сэндвич или однослойка?
  3. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    А кто запускал и настраивал? Что сами, я понял, где тот сам? :aga:
    64 похоже.
    Да именно ту часть котла, откуда выходит дымоход.
  4. opmz
    opmz
    opmz
    Московская область
    Да зачем вникать в эти тонкости, всяко бывает. Некогда человеку.
    Дымоход шидель, не чистился ни разу, на улице кермический, сделали как положено
    Вот он в процессе строительства
  5. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Тут как бы 2 варианта. Либо вникаешь и разбираешься сам, а потом сам ремонтрируешь и регулируешь, либо вызов спеца.
    Вы только на половину вопроса ответили. Сколько сезонов Вы используете котел?
    Вы хотели сделать фото место выхода трубы из котла. Не получается?
  6. opmz
    opmz
    opmz
    Московская область
    А внутри тоже шидель, ньюансов не знаю, вот фотка.
    Сняла мешочек, где конденст капал, оно как полилось! С пол ведр вылелось :ogo:
    Проверила тягу, вроде бы тянет. Включила опять котел. Жду как дальше пойдет. Похоже, этот конденсат и мешал
  7. opmz
    opmz
    opmz
    Московская область
    Эксплуатируется 2 месяца.
    Не поняла, именно из котла? Так как раз выше и есть фотка. Вот еще
  8. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Изнутри котла, открутив его верхнюю черную крышку.
    Понаблюдайте, в принципе мешать он не должен был.
    p. s. 5 поди год с пеллетным котлом. Конденсата не видел вообще, хотя первый год ведро стояло по таким же сливом. Ни капли :no:
  9. opmz
    opmz
    opmz
    Московская область
    Откуда же и по какой причине у нас его столько? Как только я сняла мешок, оттуда как полилось! Жуть...
    и теперь, похоже, все нормализовалось. Горит, дыма нет совсем, тяга хорошая, гудит.
    Посмотрим, что дальше будет, надеюсь, все ОК. Спасибо за идею снять мешок и проверить тягу!
  10. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Дымоход должен быть утепленный.
    И котел надо поставить на более высокую температуру работы. Может 80-85 градусов. Примерно на сутки, чтобы постараться каку внутри выжечь.
  11. opmz
    opmz
    opmz
    Московская область
    Дымоход утеплен, как же инче. Градусы сама повысить не могу, если только по инструкции, но это лишь вечером.
  12. opmz
    opmz
    opmz
    Московская область
    Все идет хорошо, дыма нет
  13. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А где котел брали, если не секрет?
  14. opmz
    opmz
    opmz
    Московская область
    У официального дитрибьютера, если хотите, могу поискать номера телефонов и сайт.
  15. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Так позвонили бы их инженеру, задали бы вопросы про котел. А то к нам уже несколько обращений было по Костер Зева.
