1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Solto, 20.03.12.
  1. Lohmatyi85
    Lohmatyi85
    Lohmatyi85
    Комедия и детский сад использовать данный форум для стёба, чем собственно Вы, уважаемый, и занимаетесь. Если нечего дельного подсказать, то лучше промолчать на мой взгляд. Я не думаю, что Вы удосужились взять и обзвонить хотя бы несколько компаний на предмет наличия того или иного оборудования (котёл или камин 20 кВт), а следовательно попросту занимаетесь пустозвонством. Прочитайте, пожалуйста, данную ветку форума под названием "пеллетные котлы, поделитесь опытом" - именно с этим вопросом я и пришел сюда и хочу заметить, что ещё ни одного дельного ответа не прозвучало. Видимо ошибся адресом.
  2. Lohmatyi85
    Lohmatyi85
    Lohmatyi85
    Для того, чтобы прослушать данную информацию по телефону от продавца и процитировать её здесь, разбираться в котельной тематике не обязательно. Но так уж вышло, что с продукцией компании ACV я действительно знаком, около 5 лет у меня весит их бойлер в паре с электрокотлом.
  3. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А какой у вас дом? Я бы вообще пеллетные камины ставил либо в производственных помещениях, либо где то, где есть возможность включить музыку.
  4. Lohmatyi85
    Lohmatyi85
    Lohmatyi85
    Дом 150 метров плюс бойлер на 160 литров. Я так понимаю, что из за шума который они создают? Как раз хотел этот вопрос задать, на сколько они шумные и всё таки для установки в жилом помещении не подходят? Т. к. у ребят, к которым ездил смотреть камин radijator, включали его в розетку, но уровень шума так и не понял, т. к. было это на складе, но вроде не особо слышно.
  5. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Для жилого помещения очень важно, чтобы было не просто тихо, а вообще не было шума. Для этого люди обустраивают жилище таким образом, чтобы было специально оборудованное помещение, где можно поставить котел. Мало того - как чистить пеллетный камин, стоящий в гостинной? Убирать ковер, а на паркет и на мебель стелить пленку? И еще - в камена должна быть собственная группа безопасности с автоматическим аварийным клапаном. КУДА клапан сбросит КИПЯТОК в случае аварии?
  6. Gorinia
    Gorinia
    Gorinia
    Мытищи
    @Alisan, @Alisan, @Alisan,
    При достижении температуры приостанавливается подача пеллет и воздуха. Для тушения горелки закрывается воздушная заслонка, которая исключает попадание воздуха в горелку. Соответственно горелка тухнет. Как показала практика этого достаточно. При включении подается воздух, при необходимости включается ТЭН - котел работает.
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Как куда! В идиота :)
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Шутим :)
    Это произойдет не в гарантийный год эксплуатации ;):)
  9. Gorinia
    Gorinia
    Gorinia
    Мытищи
    Изначально котлы шли под маркой ACV (Бельгия), соответственно такой ярлык на котлах. Сейчас котлы идут под маркой завода производителя Сербия Radijator Inzenjering, у нас кстати на главной странице об этом написано и клиенту это все озвучивается. Кстати гарантийные обязательства несет компания ACV.
  10. Gorinia
    Gorinia
    Gorinia
    Мытищи
    А чем ФАЧИ 13го года особенным отличается? Или в России продаются котлы только до 13го года?
    Ну поделитесь рекомендациями по устранению детских ошибок, я думаю всем будет интересно.
    Прошу прощения но причем тут керамика?
    Конечно логотипы ACV на заводе в Сербии не увидеть, зачем это. ACV это крупнейший акционер этого завода. Между прочем котлы ACV N и Compact A продаваемые под брэндом ACV производятся в Сербии и причем уже давно.
    Данные системы подачи закупала одна Российская фирма, не помню как называется и ставила в котлы КЧМ, в свою очередь Radijator закупал на заводе КЧМ (вроде у них, но могу ошибаться) чугун для производства тех самых горелок которые они по Вашим словам никогда не выпускали. Система подачи и горелка это разработка Radijator.
  11. Gorinia
    Gorinia
    Gorinia
    Мытищи
    Обычно такое пишут когда нечего сказать. Слабо вести мирный диалог ?
  12. Lohmatyi85
    Lohmatyi85
    Lohmatyi85
    Спасибо за конструктивный ответ. НО! Пеллетный камин - это всего лишь вариант, который рассматривается. По поводу шума - скорее с вами соглашусь, чем нет. Чистка золы? Ну стоят же обычные дровяные камины у людей в гостиных, пользуются же как то. Естественно подразумевается установка не в центре комнаты на паркете, а как минимум в специально отведённом "уголке", где пол предварительно выложен хотя бы плиткой, да и если не ошибаюсь, золы от пеллет остаётся гораздо меньше, нежели от дров, естественно использования угля в камине не подразумевается). Судя по документации в камине установлен расширительный бак, циркуляционный насос, воздухоотводчик, а так же предохранительный клапан, который имеет резьбовое подключение, думаю вывести патрубок от этого клапана не составит труда.
  13. Lohmatyi85
    Lohmatyi85
    Lohmatyi85
    А уж куда вывести патрубок, каждый идиот решает для себя сам :)
  14. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Иногда люди пользуются каминами для развлечения. А в пеллетном камине сколько раз в неделю чистить теплообменник? И как?
    и сделан ванночкой на случай потопа.)
    То есть надо еще рядом иметь либо канализацию, либо ...
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Скажу вам как владелец и того и другого. (правда не п. камина, а котла). Зола совершенно разная. От пеллет она очень летуча. Веничком не сметёшь. Но если использовать спец. пылесос, то разницы нет.
