1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Solto, 20.03.12.
  1. Автоматик Лес
    Автоматик Лес
    Автоматик Лес
    Ковров
    Прошу отвечать только за себя, у нас данная возможность есть (я про GSM)
  2. Атим
    Атим
    Атим
    село Высокая Гора
    Я искренне рад за Вас.
    Гипотетически если в Европе не будет хватать газа она может поднять импортные цены на пеллеты и тогда все заводы будут работать на экспорт. И кто ни будь знает статистику по количеству таких котлов в нашей стране, я все равно думаю, что когда то будет достигнут баланс между производственными мощностями и спросом потребителя. Как только возникнет дефицит цены могут и подскочить. Хотя наш Газпром делает все чтобы этот бизнес жил :mad:
  3. Атим
    Атим
    Атим
    село Высокая Гора
    Что бы реже чистить такой котел нужно сделать его более прямоточным, что сводит на нет его преимущества по КПД.
    Если я правильно представляю Ваш пластинчатый теплообменник, это огромное количество сварных швов и прямые углы - у Вас большая вероятность протечки котла и низкая способность выдержать гидроудар из за углов. Наверняка Вы рекомендуете своим клиентам заполнять котел антифризом.
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Атим, скажите прямо. Какие котлы вы производите? :)
  5. Атим
    Атим
    Атим
    село Высокая Гора
    Из обечаек с круглыми жаровыми трубами 20, 40, 70, 100, 200, 300, 500 кВт.
    Здесь нельзя давать ссылку на сайт.
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Название то можно. Дальше сами найдём. Может есть на что посмотреть-).
  7. Атим
    Атим
    Атим
    село Высокая Гора
    oooridan
  8. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый Атим, не обижайтесь: Вы написали чепуху. КПД котла зависит от площади теплообменника и от скорости течения газов в конвективной части теплообменника. Проектируя теплообменник всегда имеется возможности его "поджать" для получения приемлемой скорости и приемлемого кпд (правда, при этом несколько возрастет и аэродинамическое сопротивление котла). Если бы Вы хоть раз рассчитывали котел Вы бы такого не написали.
    Действительно, пластинчатый теплообменник более сложен для производителя не только большим количеством швов, но и многим другим. Но крайне удобен для потребителя. Если производство на высоте и ОТК на высоте - качество котла не зависит от количества сварочных швов. По поводу гидроудара: откуда ему взяться? Ранее на этом форуме был участник, который пытался всех убедить в возможности гидроудара в бытовых отопительных системах, но никого не убедил. Были бы гидроудары - уже бы по всем форумам гуляли темы по его поводу, а производители выпусали бы устройства для борьбы с ним.
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Атим, посмотрел. Просить за котёл почти без автоматики, даже без поджига, без системы очистки и т. д. 190т. Это сверхнаглость.
  10. Атим
    Атим
    Атим
    село Высокая Гора
  11. Атим
    Атим
    Атим
    село Высокая Гора
    Под автоматикой Вы наверно имели в виду GPS модуль, поверьте это ненужная вещь, хотя такая опция есть, в остальном он полностью автоматизирован.
    По поводу системы чистки согласен, но эта функция трудно реализуема, возможно котлы с автоматической чисткой менее экономичны. Хотя спорить не готов.
    Насчет цены соглашусь, я там работник а не хозяин, хотя производство котлов 20-40 кВт экономически рентабельно только при массовом производстве.
  12. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    И что, можно удаленно все параметры котла настроить, графики посмотреть температуры, расхода, кислорода и т. п? Простое вкл-выкл смс-кой - неинтересно, эт к любому котлу кситал подключить можно с тем же успехом
  13. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    GPS модуль котлу действительно нафиг не сдался, ибо стоять он всю жизнь скорее всего будет на одном месте и координаты котлу знать не требуется :). А вот удаленный мониторинг и управление через интернет - вещь очень даже полезная и нужная, только клиенты это понимают почему-то только когда видят у соседа. А продавцы при покупке твердят, что оно им не нужно
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Почему в инструкции об этом ни слова?
  15. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый Атим, по Вашему получается, что тепловая мощность котла и кпд не связаны и пишете, что кпд - это "процент передачи теплотворной способности топлива теплоносителю" и пишете, что более важным параметром является температура дымогазов. А теперь представьте себе мысленно, что Вы дома отапливаетесь котлом без внешней теплоизоляции да еще и обдуваете котел вентилятором. Что получите: низкую температуру дымогазов, хороший коэффициент теплоотдачи и холод в доме: ведь все тепло сдуваете вентилятором. КПД - это отношение мощности, полученной системой отопления, к мощности, выделенной при сгорании топлива за определенный промежуток времени.
    Скорость газов при наддуве в теплообменнике не постоянна: зажмите теплообменник и получите более высокую скорость газов, но при этом обязательно получите повышение сопротивления аппарата. Кратко: перепад давления на аппарате и его кпд жестко связаны!
