1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Solto, 20.03.12.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Атим, ваши котлы хороши для производства. Там им самое место. Для быта не хватает многого.
  2. Атим
    Атим
    Атим
    село Высокая Гора
    Ну что Вы автоматизирован конечно, его один раз разжигают осенью и выключают весной, в перерывах между нагревом он до часа может находится в режиме ожидания, никакой поджег ему не нужен.
    Обслуживание: подсыпание гранул в бункер (в зависимости от размера бункера - обычно 1м3) и все же один раз в неделю или две желательно почистить жаровые трубы (к сожалению ёршиком), насчет требуется ли на это время отключать котел к сожалению не знаю.
    GPRS модуль это понты для соседей или опция для тех кто из командировок не вылезает:)]
  3. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Согласен и голосую двумя руками. Мы " по просьбе трудящихся" разработали систему управления с GSM. Каков результат? Лишь 5% потребителей приобретают горелки, оснащенные GSM.
  4. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Ну вот потому и покупают всякие опопы. Там все это сразу есть и без всяких GSM-ов (которые еще и за бешеные деньги предлагаются), сетевой шнур в контроллер воткнул и все, не надо никакого извращения с заучиванием GSM команд, отправкой смсок и прочих оргазмов. Браузер открыл - на котел посмотрел, хоть с работы, хоть из командировки.
  5. Атим
    Атим
    Атим
    село Высокая Гора
    КПД - это отношение мощности, полученной системой отопления, к мощности, выделенной при сгорании топлива за определенный промежуток времени.
    Скорость газов при наддуве в теплообменнике не постоянна: зажмите теплообменник и получите более высокую скорость газов, но при этом обязательно получите повышение сопротивления аппарата. Кратко: перепад давления на аппарате и его кпд жестко связаны![/quote]
    По поводу КПД я примерно то же и сказал, может только словами дилетанта, извините.
    По поводу скорости газа Вы в чем то правы в чем то нет, сами эти гранулы не будут гореть без наддува, они просто превратятся в золу, тот котел о котором я говорю предусматривает неизменную температуру теплоносителя в самом теплообменнике (насчет сопротивления там стоит система рециркуляции и аварийный клапан сброса давления), то что Вы назвали "зажать теплообменник" это и есть основная регулировка теплоносителя в системе с помощью трехходового вентиля, а сам котел устанавливается на определенную температуру и поддерживает ее всегда, вне зависимости от того на сколько открыт вентиль.
    (Я не спорю я дилетант - но вроде это помогает избежать точку росы и гидроудар)
    Ну Вы меля заклевали своими познаниями :|:
  6. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    А если-таки потеплело/прошло больше часа и котел потух? Ехать к нему разжигать? А как об этом узнать, если удаленный мониторинг по вашей версии нафиг не нужен? Приехал вечером с работы, а дом холодный.
    Весной у меня днем бывало и по 2-3 часа котел не включался, солнца через окна хватает. А вечером-ночью так же холодно, как и зимой
  7. Атим
    Атим
    Атим
    село Высокая Гора
    Уже написал котел либо работает либо нет - температура в нем неизменна, регулируется лишь подача тепла в систему, если Вы хотите автоматизировать этот процесс дистанционно, нужно использовать автоматическую задвижку (сервопривод)
  8. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    1. Согласен.
    2. Опоп не " всякий", а прекрасный котел.
    3. Москва не сразу строилась...
  9. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Ну Вы меля заклевали своими познаниями :|:[/quote]
    И в мыслях не было "клевать": это просто дружеская дискуссия.
  10. Атим
    Атим
    Атим
    село Высокая Гора
    По поводу данного вида отопления надо признаться, что никакой самый крутой котел не застрахован от попадания в одном из мешков с пеллетами какого ни будь болта или камня, вот тогда котел действительно "потух" :aga:
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Атим, а почему не ваши котлы стоят на татарских заправках, а проблемные Бенековы? В роде, сам бог велел. Вы не из того клана;)?
  12. Атим
    Атим
    Атим
    село Высокая Гора
    Я вообще не видел на заправках дымовых труб, там даже в туалетах на улице электрическое отопление, такие доходы :ogo:
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Открою вам глаза, на очень многих заправках Татнефти стоят пеллетные котлы. За заправкой небольшой контейнер с невысокой трубой. Пользуют торфяные пеллеты.
  14. Атим
    Атим
    Атим
    село Высокая Гора
    Мо
    Может быть такое отопление ведь пожарникам сдавать не надо
  15. paku19
    paku19
    paku19
    Добрый день!
    выбираю пеллетный котел для дома (один этаж 144 кв. м + подвал 144 кв. м). Живу постоянно, сейчас использую КЧМ-5. Газ обещают не раньше 2019 года, хочется автоматизировать процесс.
    Выбираю между котлами ОПОП, Китурами и ЗОТА Пеллет. Не могут определиться, помогите с выбором.
    Не опасно сейчас из-за политической обстановки брать импортный котел, не возникнет потом проблем с запчастями?
    Думаю купить котел на 20 кВт. Подвал у меня "как бы не отапливаемый", хотя там проходят трубы системы отопления и от них тепло поступает.
    Достаточно будет 20 кВт?
