1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Solto, 20.03.12.
  1. Sertak
    Sertak
    Sertak
    :hello:В КЧМ горелочку пеллетную можно поставить. :super: Труба дымоходная какая стоит? Европейские котлы лучше не покупать не только из-за возможных проблем с з/ч, но и нефиг давать денег тем, кто тебя за урода считает. На родине опопа плакаты висят что русские - это фашисты, а их президент - Гитлер. :mad: 20 квт может мало? Еще и ГВС надо. ИМХО - 25 квт. :hndshk:
  2. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Из-за идиотов в правительстве лишать себя хорошего котла - очень разумно. Да, да, патриотичный кчм - прекрасная альтернатива опопу.
  3. Sertak
    Sertak
    Sertak
    :hello:Мы много чего лишаемся из-за идиотов в правительстве, впрочем как и европейцы. Да, да, разумно оценивать текущий момент и избегать возможного гимора. А не покупать назло идиотам в правительстве хороший котел, а греться потом качеэмом, когда у хорошего котла что-то крякнет :aga:. Опоп, тем более, не единственная альтернатива. Там и Зота и Китурами. :hndshk:
  4. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Ни зота ни китурами опопу полноценной альтернативой не являются. Топиться можно и дровами, новости получать из бумажных газет, а есть соевую колбасу назло буржуям. Но зачем так не любить себя?
  5. Sertak
    Sertak
    Sertak
    :hello:Кто-то посчитает, что не любить себя - это купить Опоп, для которого надо искать хорошие пеллеты и чистить горелку и теплообменник руками. Этот кто-то также скажет, что Опоп никак не альтернатива Китурами, который все делает сам автоматически, имеет контур для горячей воды и стоит дешевле. Но речь-то идет не об этом, а о том, где брать потом запчасти, если экономическая война с Европой будет развиваться. :hndshk:
  6. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    @paku19,
    Почитайте тему КЧМ на пеллетах. У меня отапливаемые площади больше Ваших в два раза, прошлой зимой максимум на 18кВт горелку ставил. Отечественный производитель, поверьте, тоже не стоит на месте, и может предложить достойный продукт. Советов Вам сейчас надают много. Но лучше самому не спеша проштудировать соответствующие темы, чтобы сделать осознанный выбор и не кусать потом локти. Удачи!
    Единственное чего делать не следует точно, - это по возможности не удаляйте КЧМ из системы. В случае любого коллапса - кормить его дровами или углем всегда можно.
  7. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Там же, где будут брать все остальные, в том числе производители "отечественных" котлов - либо в Китае, либо везти через Казахстан/Беларусь, но скорее всего вообще заморачиваться не придется. Если бы в них чисто отечественная электроника стояла, отечественные приводы, клапаны, то был бы предмет для разговора о безопасности в рамках изоляции. А пока у всех стоят всякие esbe, погодозависимые кромшредеры, овентропы, данфосы и прочее непатриотичное оборудование как-то глупо на котлах зацикливаться только потому, что теоретически могут лавочку с запчастями прикрыть. Вы еще предложите всем вместо всяких висманов и будерусов АОГВ ставить. Как прикроют, так и откроют обратно, когда котельные московских микрорайонов и рублевских коттеджей, построенные на буржуйском оборудовании, вставать зимой без запчастей начнут.
  8. paku19
    paku19
    paku19
    труба сталь нержавейка самодельная, делали сами
    насчет горелки тоже думаю, возможно и горелку возьму
    по мощности читал, что расчет такой 10 кВт - на 10 кв. м + 20% запас. Подвал мне отапливать не нужно. Хотя там теплопотери есть за счет тех же труб отопления. Там у меня зимой температура 12-15 градусов держится.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Если котел уже есть и газ, хоть через пять лет, но будет, я бы полноценный пеллетник не брал. Вполне можно обойтись и установкой пеллетной горелки в имеющийся котел. Китурами или ОМ. Чтобы определиться, читайте темы. Единственно, замечу. По опыту пользователей на горелке Китурами дымогазы получаются чуть ниже. Для котла КЧМ это актуально. КПД выше.
  10. paku19
    paku19
    paku19
    Спасибо, тему видел, почитаю.
    Котельная у меня маленькая. Сейчас КЧМ половину места занимает.
    В качестве резерва планирую электрокотел использовать, если понадобится. Он у меня сейчас тоже установлен. Его удалять точно не буду.
  11. paku19
    paku19
    paku19
    Спасибо, почитаю тему
  12. Sertak
    Sertak
    Sertak
    :hello:Маленькая котельная - ещё один довод в пользу горелки. Пеллетные котлы все немаленькие и с бункером особо не поиграешься. КЧМ сам по себе небольшой, если не 50 квт. Бункер можно самому сделать таких габаритов, чтоб удобно разместить было в тесной котельной.
  13. Атим
    Атим
    Атим
    село Высокая Гора
    Обычный твердотопливный котел более прямоточен, чем рассчитанный на гранулы, гранулы не будут гореть без наддува, ставить горелку в КЧМ не рекомендую, расход гранул вырастет сильно, если Вы способны приобрести гранульную горелку с автоматикой (а это 50% от стоимости котла), то лучше заказать сварщику теплообменник с как минимум двумя дымооборотами (изготовить сам теплообменник несложно).
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Опыт форумчан (см. тему Вашновосёла), опровергает ваше утверждение. Правда, соотношение мощностей котла у него и п. горелки 2 к 1
  15. Sertak
    Sertak
    Sertak
    :hello: Дело не в прямоточности, а в размере (площади теплообменника). Обычный ТТ котел должен иметь температуру уходящих не меньше чем 130-140 градусов, а пеллетник может и должен работать с температурой уходящих намного ниже. Поэтому при равной мощности пеллетник получается большего размера. Чтоб уменьшить размер пеллетника производители котлов используют турбулизаторы и многоходовые конструкции. А если уже есть ТТ котел достаточного размера, то в него можно поставить пеллетную горелку. Можно и турбулизаторы поставить. :hndshk:
