Подскажите фильтр умягчения воды для городской квартиры
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем Palych70, 22.03.12.
  1. Andron1
    Andron1
    Andron1
    Вот еще что хотел спросить. Как ведет себя вода после полифосфатного фильтра?
    У Кого нибудь вообще установлен полифосфатный фильтр перед газовым котлом? Как работает?
  2. Palych70
    Palych70
    Palych70
    Я после механического фильра Honeywell поставил два фильтра Big Blue 20: угольный и железо+соли_жёсткости.
  3. Etrusk2010
    Etrusk2010
    Etrusk2010
    А почему не хотите попробывать Фильтр для воды Гейзер AquaChief Cabinet - 0717 / 0713cabinet.?Он побюджетнее как раз.
  4. Andron1
    Andron1
    Andron1
    Etrusk2010, Так у него как я понял маленькая производительность.
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
  6. Jocker2d
    Jocker2d
    Jocker2d
    Хочу наилучшим образом очищать всю воду в квартире, поэтому пока такие мысли
    Поставить по 3 магистральных фильтра big blue 10 в металлическом корпусе на горячую и холодную воду
    И еще установить умягчитель типо АКВАФОР WaterBoss 400
    Воду планирую очищать всю, плюс будет обратный осмос на кухне, но это отдельная тема
    Поэтому вопросы
    1) Нормальный набор или может что то лишнее или может что то забыл ? хочу пробовать разные наборы фильтров и больше 3 ступеней точно не нужно, а если меньше, то я просто предусмотрю запорные краны чтобы можно было выключить из протока воды одну колбу если вдруг она не понадобиться.
    2) Какой из металлических фильтров выбрать нашел только Гейзер и Новая Вода А 488, что выбрать или есть еще какие производители получше которых можно купить в России ?
    3) Какой умягчитель выбрать, если брать самый лучший и надежный ? не обязательно модель, а хотя бы линейку на кого ориентироваться.
    4) Будет ли польза в умягчителе для душа и ванной или он только для стиралок других приборов полезен?
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Не нужно ставить металлические корпуса в квартирах.
    Умягчитель лучше не кабинетник, а на базе колонны с Американским клапаном CLACK.
  8. Jocker2d
    Jocker2d
    Jocker2d
    У меня стоят пластиковые сейчас несколько штук невозможно открутить, металлический без проблем. зачем мне эта лотерея с откручиванием и метал надежней
    Можно примеры моделей колонны с Американским клапаном CLACK которые подойдут в квартиру ?
  9. DangerCo
    DangerCo
    DangerCo
    Здравствуйте. Переехали в новую квартиру (новостройка), тут после кипячения в чайнике появилась накипь. Поставили обратный осмос с реминерализацией - с питьевой водой вопрос решили.
    Но, хочется еще малой кровью защитить бытовую технику (стиралка, посудомойка, бойлер) от накипи.
    Вопрос - поможет ли в этом магистральный фильтр с каким нибудь картриджем на входе холодной воды?
    Соседи делали анализ воды - обычная водопроводная вода, железа нет, ничего такого нет, сказали что жесткость немного повышена.
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    ВВ20 с засыпным картриджем (ионообменная смола).
  11. Jocker2d
    Jocker2d
    Jocker2d
    Какой умягчитель лучше использовать в квартире. Интересует удобство и надежность, например BWT AQA TRINITY или еще что-то есть?
  12. Roman456
    Roman456
    Roman456
    Бутилированной воде не доверяю совсем. Водный доктор прекрасно себя проявил с многоступенчатой формой очистки. Посоветовали друзья. Однозначно вода стала лучше по качеству и вкусу. Так что рекомендую поставить. Эффект будет отличный.
  13. Berjim
    Berjim
    Berjim
    Тамбов
    Всем отличного дня!
    Планируем установить колонну 0835 с clack, но в дренаж возможно подключиться только врезав тройник в дренаж кондиционера перед сифоном.
    Возможно ли так сделать?
    Мастера по установке кондиционеров интересуются сколько воды уходит в дренаж и при какой фазе, какой поток, эту информацию где-то можно узнать, не найду
