Мансардная крыша на столбах
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем alexeibutenko, 22.03.12.
  1. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    В том то и дело - внутри дома перегородки опираются на пол, соответственно, опоры не будет. Вот и думаю, как выходить из этой ситуации. Дом 8.2 х 7.2 чисто, плюс еще отступ надо от существующих стен делать.
  2. alexeibutenko
    alexeibutenko
    alexeibutenko
    У меня посередине двутавр опирается на трубу 80мм, которая пойдя сквозь пол опирается на собственный фундамент.
    Есть еще такая полезная штука, которая работает на длинных пролетах - предварительно напряженная конструкция. Суть такова: из сопромата, чем сильней мы сгибаем конструкцию, тем большая сила нам понадобится. И чтобы изделие не сгибалось - надо его предварительно согнуть и зафиксировать в таком положении. Работает как на железе, так и на дереве. Пример: берем две балки, прижимаем их друг к другу широкими сторонами, стягиваем их между собой на концах (скобами или шпилькой насквозь). Потом берем посередине и разводим их вдоль площади прилигания (домкратом и т. д.). Фиксируем шпилькой, домкрат убираем. Получается довольно прочная конструкция. Таким способом была устранена проблема раскачивания пола мансарды и на будущее провисания балок у моего знакомого.
  3. alexeibutenko
    alexeibutenko
    alexeibutenko
    Затарился утеплителем, пока не дорого. Перекрытие и потолок планирую эковатой, но завод пока стоит, в апреле обещали продать. Хочу сам засыпать. Если покупать с работой, то 2200руб за куб.
  4. alexeibutenko
    alexeibutenko
    alexeibutenko
    Почти закончил утеплятся базальтом
    Между стропилами у меня 200мм, а франтоны - 150мм. Утеплителя осталось пол пачки. Но после монтажа франтона возникли сомнения: а хватит ли толщины утепления? Не помешало бы пробить рейки и положить еще слой утеплителя для закрытия швов.
    Стоит ли?
    Уж сильно надоело возится с ватой, да и докупать ее придется.
    Это у меня утепление Эковатой. Ей же буду утеплять потолок и звукоизолировать перекрытие.
  5. alexeibutenko
    alexeibutenko
    alexeibutenko
    Вот и лету конец! До наступления холодов надо утеплится, вставить одно окно и провести отопление. И тихими морозными вечерами мне можно будет заниматься отделкой. Да еще заказать лестницу.
    После работы можно и отдохнуть!
  6. alexeibutenko
    alexeibutenko
    alexeibutenko
    Дело идет к концу: собрал лестницу, покупал конструктор в "Столярыч", шпаклевал, морилил и лакировал сам, ну и собирал сам.
    Так получилась первая комната, вторая в стадии отделки.
    В заключении хочу обратить внимание на ключевые моменты и ошибки, которые допустил я:
    1) желательно отделить 1й и 2й этаж дверью, иначе весь теплый воздух будет на мансарде. Спать в такой жаре и духоте невозможно. Можно без дверей, тогда необходимо выполнить несколько условий: исключить подсос воздуха с улицы на 1-м этаже (не открывать окна, заделать все щели) и поставить хорошую принудительную вентиляцию.
    2 На потолке мансарды должна быть качественная пароизоляция, если утепление дышащее (эковата), то все равно не должно быть щелей, пропускающих воздух, те 100% герметизация. Любая дырка от гвоздя создаст мокрое пятно на утеплителе и иней на чердаке, который потом обернется ручьями.
    3) Если не хотите просыпаться по ночам от скрипа лестницы, то: лучше всего заказывать либо полностью склеенную (дорогую с гарантией), либо без подступеников, можно на железных тетивах. Самое скрипячее место это соединение ступени и подступеника.
    4) Не верьте слепо советам из интернета, включайте мозги, Удачи!
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1 без дверей- только люк, даже в стеклопакете идёт конвекция- физику не обманешь.
    2 под эковату идёт крафтбумага.
    3 попробуйте соединить на силикон.
    4 ...голову никто не отменял.
  8. alexeibutenko
    alexeibutenko
    alexeibutenko
    Вот комната дочери
  9. alexeibutenko
    alexeibutenko
    alexeibutenko
    Это комната сына
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
  11. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    Случайно фотографий нет или схему нарисуйте не доконца всю систему понял...
  12. VladimiR69
    VladimiR69
    VladimiR69
    Тверь
    У нас деревянный дом 5-ти стенок, на 2-е семьи. У нашей половины стены уже в плачевном состоянии. Вот думаю тоже разгрузить стены. Но получается доступ есть только с 3-х сторон. Можете подсказать какие-то мысли как сделать? Крыша протекает и её нужно менять.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А изнутри к 4 стене разве нет доступа?
    Крышу можно нагрузить и на 2 стены ВСЕГО.
  14. Аlex2170
    Аlex2170
    Аlex2170
    Днепропетровск
    Привет.
    Все супер. Меня тоже такое ждет. Уже начал снаружи фундамент делать, правда столбчатый.
    У меня вопрос. Я так понял, что потолок первого этажа (он же пол мансарды) стал выше.
    Чем старые стены наращивали? или заполняли?
  15. Аlex2170
    Аlex2170
    Аlex2170
    Днепропетровск
    И вопрос по утеплителю.
    Как перезимовали? Какая и где толщина утеплителя?
    У нас в Днепропетровске зимы не очень. Бываю прада непродолжительные морозы до -28, а в основном -10, -15.
    Вот думаю стены 150мм утеплителя хватит? а крыши 200мм?
    Заранее спс.
