Мансардная крыша на столбах
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем alexeibutenko, 22.03.12.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Авантюра:no:
  2. Аlex2170
    Аlex2170
    Аlex2170
    Днепропетровск
    в чем авантюра?
  3. Аlex2170
    Аlex2170
    Аlex2170
    Днепропетровск
    Вот мои планы
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Но вы же не сказали что сваи будут обвязаны ростверком.
  5. Аlex2170
    Аlex2170
    Аlex2170
    Днепропетровск
    Они будут обвязаны металлической трубой 120х60 на ребро.
    сначала думал 80х60, но потом перестраховался) Лучше перебздеть, чем недобздеть)
  6. alexeibutenko
    alexeibutenko
    alexeibutenko
    Вот накидал на скорую руку (визуально получается балка немного шире в центре чем по краям)
  7. alexeibutenko
    alexeibutenko
    alexeibutenko
    +1 согласен у меня основная нагрузка тоже на две стены, передние столбы упираются в существующую стену
  8. alexeibutenko
    alexeibutenko
    alexeibutenko
    По балкам утепление 200мм= 2*100, утеплитель п75 Технониколь. Потолок эковата 300мм. С потолком проблемы: в морозы из-за большого давления теплый воздух прорывается на чердак, покрывая все инеем. После первой зимы поднимал эковату и заделывал щели. В эту зиму обнаружил еще один очаг - буду летом устранять. Совет делайте потолок очень герметичным. Я погнался за экологичностью сделал его дышащим (паропропускаемым). Но лучше бы проложил пароизоляцию изнутри.
  9. alexeibutenko
    alexeibutenko
    alexeibutenko
    Не совсем понял вашу конструкцию. Я тоже хотел на столбы ставить, но у меня пучинистая почва (глина с песком). Столбы в моем случае просто выплюнет зимой и еще не равномерно (где то выше где то ниже). Как вариант углубляться ниже замерзания грунта, а это 2 м с заливкой внизу столба лапки. Не понравился мне такой вариант.
    Сделал каркас из досок проложил снаружи Изоспан-А, изнутри Изоспан-В и засыпал эковатой
  10. alexeibutenko
    alexeibutenko
    alexeibutenko
    Так как периметр второго этажа меньше периметра старого дома пришлось утеплять и в этом месте. Справа стена второго этажа. Вниз: 25 см эковаты - обрешетка из доски оббитая Изоспаном-В - первый этаж.
  11. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    А какой бюджет получился без чистовой отделки?
  12. alexeibutenko
    alexeibutenko
    alexeibutenko
    60 работа +60 материалы это чисто кровля, фасады сам делал
  13. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    Фундамент+лес+кровля=120? Эх мне бы таких работничков)
  14. Danata
    Danata
    Danata
    Скажите, а почему не сделали проветриваемые окна на холодном чердаке, и нижних боковых, при них не будет скапливаться конденсат.
  15. alexeibutenko
    alexeibutenko
    alexeibutenko
    нет, я дал цену только по кровле и работа только кровля, фундамент делал сам - по деньгам не помню сколько ушло
