Виды на баню после чтения форума
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Prosto_chel, 22.03.12.
  1. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Живу дома, но и здесь не чужой...
    Prosto_chel
    Челябинск
    Занялся водоснабжением, т. к. без воды и ни туды и ни сюды. Поговорил с соседями у кого есть скважина - вода идет техническая, фильтры не помогают (много нитратов и железа). Пока что буду качать из реки - для полива и для будущей бани. Питьевая вода будет привозная. Если надумаю делать скважину, то этот же насос и пригодится.
    Насос уже купил: Calpeda NGXM3 в комплекте с электронным регулятором давления IDROMAT4. Сделал водозабор (на фото), купил трубу ПНД32 с фитингами. Осталось только все это собрать. Когда стал готовить место в сарае для насоса, оказалось, что электропроводка в плачевном состоянии - полдня убил на новую проводку.
    Заказал ПЭ трубу диаметром 250 для свай. Решил потратить лишние деньги и не мучаться с рубашками для оголовков свай...
  2. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Prosto_chel
    Челябинск
    Сделал летний водопровод. Забор воды из реки - расстояние 56 метров, перепад высоты около 3 метров. Боялся, что насос не потянет. Но потянул! Даже не ожидал, что на выходе будет достаточно сильный напор.
    Но все же насос работает на пределе и мне пришлось познакомиться с явлением кавитации. Это когда на выходе происходит вскипание воды и производительность насоса резко падает. У меня на входе и выходе насоса стоят прозрачные шланги и все прекрасно видно.
    Оказалось, что диаметр напорной трубы надо было делать меньше, чем всасывающей. А у меня везде стоит ПНД32. Приходится поддерживать давление и пользоваться шлангами 1/2", а иначе появляется кавитация и насос перестаёт качать.
    Так же в целях борьбы с кавитацией пришлось снять насос со специально сделанной подставки и поставить на пол. Вроде стало лучше...
    Но производительность насоса меняется: иногда хватает только на одну точку потребления, а иногда напор такой, что шланг раздувается (даже страшно) и тогда хватает на двух потребителей. Атмосферное давление что-ли так влияет...
    И не разобрался, как регулировать IDROMAT4. Крутил регулировочный винтик (очень тугой), но особой разницы в работе насоса не заметил. Кто-нибудь использует IDROMAT4?
    Ещё такой глюк появился: насос перестал сгонять воздух на входе. Насос этот самозаливной и в первый раз минут за пять прокачал трубу 56 метров без заливки её водой. Через недельку я решил прочисть фильтр на входе и после этого насос отказался качать. Вода в подающей трубе стоит, мотор молотит, но не качает. Пришлось залить насос водой - после этого заработал нормально.
  3. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Аналогичная ситуация с насосом прокачки воды в аквариум (вёдер на пять). У него есть ручная прокачка для запуска. Я аж вспотел, запуская насос снови. А после прочистки фильтра, считай что запускаешь снови.
    Очень важна герметизация шланга, что бы не было подсоса воздуха.
  4. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Prosto_chel
    Челябинск
    Пока думы думаю о стропильной системе, вырисовывается фундамент. Только что вернулся с поля битвы, вот фотки...
  5. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Prosto_chel
    Челябинск
    Еще фото...
  6. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Prosto_chel
    Челябинск
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет. У меня насос качает на удалении 140 метров от озера, перепад около 2м. Сделал систему неделю назад.
    У одного соседа на удалении 220 метров. Тоже качает и уже третий год. У второго тоже около 200 метров, качает уже второй год. Так что решение проверенное.
    Только у нас насосные станции с гидроаккумулятором на 25-30 литров. Никаких перебоев не наблюдаем. По снимку насоса вижу что гидроаккумулятора нет. Может наличие проблем в этом?
    И обратный клапан у меня установлен и на конце всасывающего шланга, и перед мотором. Перед запуском залил весь всасывающий шланг водой - тогда станция начала качать. Иначе не хотела. Хотя в документации сказано, что насос самовсасывающий. Удачи
  8. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Prosto_chel
    Челябинск
    Насос стоит на удалении 140 метров от воды? Эжекторный что-ли?
    Или все же насос около воды и дальше подача на 140 метров?
    Как-бы это разные вещи...
    У меня насос стоит на удалении 56 метров от воды. С учетом перепада высоты 3 метра - предел по высоте всасывания получается. Первый раз все эти 56 метров насос прокачал сам без наполнения водой.
    По описанию, регулятор IDROMAT заменяет гидроаккумулятор и даже обеспечивает лучшее (более плавное) регулирование давления.
    А зачем обратный клапан ещё и перед насосом?
    Фильтр у Вас стоит перед насосом? У меня фильтр приходиться каждую неделю чистить, а без него за насос страшно...
  9. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Prosto_chel
    Челябинск
    Пришла пора ложить блоки. И похоже не только у меня...
    Блоки решил ложить на теплую смесь, но перлит и вермикулит у нас стоят нереальных денег. Нашел местного производителя теплых смесей (перлит + какое-то волокно) и по деньгам получилась, что готовая смесь получается не дороже самостоятельного изготовления. Но это было неделю назад. Сегодня цена подскочила в полтора раза, на складе ничего нет, будет только дня через четыре...
    Времени ждать нет, будем ложить на обычный цементный раствор с дощечкой. Но тут уже возникает проблема контроля наемной рабочей силы...
  10. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Prosto_chel
    Челябинск
    Дощечка не прошла... Слишком много захотел от друзей из Таджикистана.
    добиться бы от них нормальной толщины кладочных швов и чтоб блоки мочили.
    Упорно не хотят мочить блоки водой перед кладкой - похоже считают это моим бзиком.
  11. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Prosto_chel
    Челябинск
    Блоки водой все же смачивают... Но шов получается около1,5 см. Причем обычного цементного раствора. Я то думал, что будет теплая смесь 1 см или хотя бы швы с воздушным зазором (разорвать мостики холода). Исходя из этого, думал ничем парилку не утеплять - на арболит сразу фольгу и вагонку.
    Но реальность оказалось суровее - имею 1,5 см цемента в швах... Сейчас вот и думаю, насколько это плохо для условий зимней эксплуатации бани. Может, пока не поздно, утеплить хотя бы уличную стену в парилке?
    Стены потихоньку растут... Уже новый вопрос рождается в голове: как защититься от нежелательных гостей? Решетки или ставни на окна? Как их крепить на арболит?
  12. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Prosto_chel, приветствую!
    Тоже собираюсь класть в скором времени класть стены бани из блоков, правда бетонных. Нигде на форуме не могу найти толковых тем о правильной технологии укладывания блоков. Например, ты упоминаешь о спец. дощечке для швов, и обязательном обмакивании в воду... Может коротенько поведаешь об этих вещах, или ссылкой какой поделишься?
  13. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Prosto_chel
    Челябинск
    Чтобы раствор дольше не терял пластичность (при этом и швы можно делать тоньше) блоки предварительно смачивают, чтобы они не так быстро "вытягивали" воду из раствора. Для этого же в раствор добавляют пластификаторы - в быту, например, Фэйри (я добавлял один "жим" из бутылочки на каждый замес б\м).
    Кладку "с дощечкой" подсмотрел на форуме. Уже не помню где - сразу извиняюсь перед автором. Смысл - разорвать мостик холода. На фотках все видно. Фотки не мои - я не смог заставить своих работяг повторить такое...
  14. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Вопрос... а чисто бетонные блоки надо мочить?
    Для заливки фундамента, обыскался в строительных магазинах пластификатор, не нашел :(... Т. е. в быту можно взять любой моющий концентрат (или именно Фейри) ?. И "сколько брать в граммах"? "ЖИМ" это сколько? И какая бетономешалка? В общем, можно перевести "жим" на литров раствора?
    Хитро... Теперь я понял почему производители блоков, которые я буду использовать, рекомендуют накладывать раствор при кладке именно так:
    А еще я где то читал, что для обеспечения необходимой толщины шва при кладке используют металлические пруты нужной толщины (в нашем случае 10мм.), которые после установки блоков вытаскивают и получают нужную толщину и сформированный шов (расшивку). Только теперь не могу найти где и как...
  15. Vifr
    Vifr
    Vifr
    Prosto_chel, скажите, через сколько времени снимали опалубку после заливки? И какое расстояние между сваями у Вас (мин и максимальное) и какое сечение ростверка - по высоте и ширине?
    В моей теме только что залил ростверк, теперь думаю через сколько безопасно снимать опалубку.
