Виды на баню после чтения форума
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Prosto_chel, 22.03.12.
  1. odincow
    odincow
    odincow
    Вода стекает вниз вагонки.
    Значит нижняя часть будет самая мокрая.
    Значит повышена опасность загнивания.
    Получается, если вагонка загниёт, то придётся резать всё.
    При горизонтальной обшивке просто меняется нижний ряд, или два.
    Согласитесь, это намного проще. ;)
  2. Ник109
    Ник109
    Ник109
    Киров
    Соглашусь, что поменять легче.
    Надо посмотреть, при горизонтальном расположении сколько рядов придется менять.
    Сам планирую в моечном отделении полы -керамогранит (дерев. трапы) и на стены с зазором от бревна ряда2 или 1 - еще не решил, а на него с небольшим наездом и зазором соотв. - вертикально вагонку. И высоко от пола (от брызг) и вент зазор хороший. Минус конечно - уменьшение площади.
    А менять вагонку лучше всю сразу - не будет отличаться Новая-старая.
  3. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Живу дома, но и здесь не чужой...
    Prosto_chel
    Челябинск
    У меня пол из керамогранита: в парной плоский, а в моечной - с уклоном к трапам. Вагонка не доходит до пола см пять. Вагонка вертикальная, но в парилке не цельная - стык проходит чуть ниже полоков. В моечной вагонкая цельная, будет покрываться защитой или лаком.
    Купил "Масло для полоков" от Neomid. Намазал кусочек полока для пробы, подержал для нагрева под ИК обогревателем - масло запузырилось и частично впиталось, излишки стер тряпкой. Все как в инструкции. Выдержал пару суток. Но при следующем нагреве масло снова выступило и дощечка стала липкой! Может кратковременного нагрева недостаточно для полимеризации масла и надо несколько часов выдерживать его при высокой температуре? Или уж не связываться с этим маслом...
    Но все эти масла так, между делом. Сейчас главный головняк - электричество. Проводку, пусть не совсем по правилам, решил пустить по чердаку. Работаю один (приезжаю вечерами часика на три после работы) поэтому приходиться по приставной лестнице лазить на чердак туда-обратно по нескольку десятков раз. Вечером домой приезжаю уже "готовый" - 50 гр вискаря и спать. Еще столб надо ставить, еще никак решить не могу: СИП на воздушку кидать или обычный ВВГ на тросике...
  4. Ник109
    Ник109
    Ник109
    Киров
    Насчет электрики планирую провод кинуть под потолком в моечном отд. а в парилке светильники на перегородку м/у парилкой и помывочной. Т. к. в парной провода лучше не тянуть.
    Та же история - работаю один часа по 3-4 раза 2 в неделю. Все сам.
  5. Vifr
    Vifr
    Vifr
    Есть еще третий вариант - в траншею кинуть и ничего висеть не будет. Тип кабеля- АВБбшв, бронированный его без трубы прямо в землю разрешено класть.
    У меня тоже эпопея с электричеством началась, столбы к участку наконец провели. Сам я не буду ничего по воздуху кидать, только в земле.
  6. Ник109
    Ник109
    Ник109
    Киров
    У меня осталось много б/у оцинк. профиля для ГК, можно им кабель накрыть от случайного переруба лопатой?
  7. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Рекомендуется - по правилам, кабель на глубину 80 см. В инете и на форуме инфо много. :hello:
  8. Ник109
    Ник109
    Ник109
    Киров
    По правилам - да, согласен, ноя не хочу копать траншею у себя на участке глубиной 80 см - 60метров. У меня верховодка в 50 см. Мне, что кабель в воду класть.
    Кстати, видел электрики копают см 40-50
  9. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Prosto_chel
    Челябинск
    В траншею - это хорошо, но у меня там на пути старые сарайки стоят, а в обход идти посадки мешают. Сейчас вот подумываю, а не бросить ли пока времянку. На следующий год собираюсь снести эти сарайки, вот тогда можно будет деньги кабель в землю закопать.
  10. Vifr
    Vifr
    Vifr
    Тогда лучше СИПом - вид приличнее, чем "ввг на тросике".
  11. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Prosto_chel
    Челябинск
    Делаю по-тихоньку внутреннюю проводку - ниже фотки с места событий.
    Когда сверлил отверстия в потолке под проводку, обнаружил, что из них дует. Не сильно, но поток чувствуется рукой. Как то не понравилось мне это. Откуда там сквозняк берется? Пирог у меня такой (снизу-вверх): OSB, Изоспан-Д (пароизоляция), 10 см стекловаты, Изоспан-А (ветрозащита). Это в комнатах, в парилке немного по-другому.
    Затянул 35 метров кабеля ВВГ (5 жил по 4 кв. мм) в гофру. Гофру искал специально ПНД (не ПВХ), вроде как полиэтилен лучше лежит в мороз на солнце. Решил пока бросить времянку по крыше сарая и последние метров пять до бани - на тросике. На следующий год видно будет: столб или траншея...
  12. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Prosto_chel
    Челябинск
    Вот еще схемка щитка.
    Переход на схему TNCS (повторное заземление) планирую делать на вводе в дом. Но до бани то еще 30 метров! Около бани ещё один контур заземления делать что-ли? Или достаточно будет заземление по подводящему кабелю пустить?
  13. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Prosto_chel
    Челябинск
    Раз уж начал тему - выкладываю еще фотки. Если никому не интересно - через годик сам посмотрю... :)
    - закончил электропроводку, вся внешняя, цвет - сосна;
    - вот такие лампы в парной; жене не нравятся, а мне так ничего... косяк от лени - провод идет снаружи;
    - вот такие вот розетки на вот такой вот стене;
    - такой вот шкафчик сваял (на след. год буду переделывать под нормальный TNCS);
    - первый снег на кровле;
    - без коты и не туды и не сюды;
    - перенес удобства со двора; стоит чистенький - реально жалко использовать по назначению... :aga:
    Баню так еще и не топил.
    Отопительную печь уже использую во всю, для ускорения процесса включаю еще и тепловую пушку. Начальные условия: на улице -2, в доме +5. Через пару часов уже на полу +20, под потолком +30. Это температура поверхностей - специально брал пирометр для замеров.
    Если бросить топить - через пару часов чувствительно холодает. Это при -2 на улице! Что-то мне это не нравиться... То ли не успеваю все прогреть, то ли где-то сифонит. Или сказывается, что арболит снаружи ничем не закрыт. В теме про арболит настоятельно рекомендовали его оштукатурить, но не успел...
  14. Ник109
    Ник109
    Ник109
    Киров
  15. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Точнее что за труба, може канализация сверху проложена, не бачёк же старого покроя наверху?
