Виды на баню после чтения форума
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Prosto_chel, 22.03.12.
  1. Ник109
    Ник109
    Ник109
    Киров
    Очень похоже на биосортир, а труба, наверное, вентиляция.
    А Унитаз еще и к розетке подключен :faq:
  2. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Живу дома, но и здесь не чужой...
    Prosto_chel
    Челябинск
    В точку. Это Separett Villa. У меня водоохранная зона, поэтому даже септики не катят по хорошему. К тому же при получении разрешения на строительство я сильно подпортил отношения с главным архитектором и сейчас опасаюсь пристального внимания со стороны различных контрольных органов.
    На следующий год хочу сделать ещё и самодельный уличный биотуалет, но уже торфяной. Типа такого...
  3. Lypin
    Lypin
    Лина
    Lypin
    Лина
    Тверь
    Если Вам не трудно, отпишите что у вас с разрешением на стройку, на каком вы сейчас этапе. Унас тоже водоохранная зона, мы на берегу в 25-30м до уреза воды, но у нас ИЖС, деревня старая, все строются без разрешений, а потом оформляются просто приглашая БТИ:faq:
  4. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Prosto_chel
    Челябинск
    Всё то же самое, но на это ещё наложился Генплан развития поселения, согласно которому ЛЮБАЯ деятельность в этой зоне запрещается. И ничего, что в эту зону попал кусок старой деревни - зато природе лучше. БТИ теперь просто так уже ничего не оформляет.
    Разрешение получили, правда пришлось потратиться на хорошего адвоката, который сумел все решить в досудебном порядке.
    Если у вашего БТИ вопросов не возникает, так и делайте как все. Я бы только в любом случае постарался бы выполнить требования Водного кодекса для в/о зоны - и проблем в будущем будет меньше и своя же экология улучшится. Еще бы соседей заставить...
  5. Lypin
    Lypin
    Лина
    Lypin
    Лина
    Тверь
    Спасибо за ответ, вот с соседями как раз напряженка:nono:
  6. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Довольно стандартный случай.
  7. tutruby
    tutruby
    tutruby
    Минск
    Расскажите, пожалуйста, если можно поподробней, как делали полы и как сделан отвод воды. Еще один непонятный момент - как будет закрываться пространство между землей и фундаментом? Спасибо.
  8. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Prosto_chel
    Челябинск
    В парной и мойке полы с плиткой (керамогранит). В парной пол без уклона (воды все же не так много будет) с одним трапом, а в моечном отделении с уклоном и с двумя трапами. Уклон сделан по одной оси, параллельно стене, т. е. в разрезе сбоку напоминает букву "V", только несимметричную, чтобы сливы оказались ближе к стене под лавкой. Перепад высот по всей длине около 2 см. Так все же проще делать чем воронкой. Трапы сухие, с поплавками.
    Рисунок накидал, если что-то непонятно - спрашивайте.
    Пирог пола. Как видно из названия темы, я всё делаю после изучения опыта форумчан. Сделал практически один в один как у 5_6 с поправками на опыт MegaPon. Т. е. дощатый пол - плоский шифер в два слоя - мастика Киилто - плитка. Киилто не нашел, взял какой-то аналог. Название не помню - сказали тоже самое, но российского производства.
    Пространство между землей и фундаментом вначале вообще не хотел закрывать, чтобы там сухо было. Хотел только столбики камнем обложить. Но ветра у нас сильные и из под бани иногда дует очень сильно. В смысле, что баню хотели использовать как элемент защиты посадок от ветра, а в таком виде это не очень хорошо выходит. Будем закрывать чем-то, скорее всего делать что-то типа завалинки из природного камня...
  9. шургей
    шургей
    шургей
    Коломна
    Какой фирмы трапы?
  10. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Prosto_chel
    Челябинск
    Да бог их знает: какие попались - такие и взял...
  11. Tromv
    Tromv
    Tromv
    Челябинск
    а что под себя бы переделали?
  12. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Prosto_chel
    Челябинск
    Да, в общем-то, по мелочам.
    Чуть-чуть бы размеры другие сделал.
    Основная проблема - красный кирпич в местах кладки в пол-кирпича прогревается очень медленно. Надо было щиток делать всё-таки из огнеупорного (говорят у него теплопроводность выше) и побольше экранов со всех сторон в четверть кирпича.
  13. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Prosto_chel
    Челябинск
    Здесь же отвечаю и на вопрос из лички про теплый раствор.
    Хотел использовать теплый раствор, но так и не использовал. Когда настал сезон, на него очередь образовалась на месяц вперед - ждать не стал. Раствор планировался на основе перлита, кто-то из местных из челябинских делал готовую сухую смесь. Координат не осталось, находил через Интернет.
    Так что ложили на обычный раствор.
    Но зимой вылез огромный минус обычного раствора - мощные мостики холода. Я об этом знал, но не предполагал, что это так серьезно. В помещении при -20 за бортом, например, в комнате уже через 3 часа температура +15, блоки арболита на ощупь теплые, а на кладочных швах местами иней и рука прям чувствует идущий от них холод. Так что теперь очень жалею, что не заставил строителей делать кладочные швы с разрывом мостика холода.
    Я думаю, вместо теплого раствора более эффективно было бы разрывать мостики холода: или как в этой теме я описывал, или ложить полоски утеплителя (например ЭППС нужной толщины). А лучше и теплый раствор, и разрывы... Понятно, что всё это критично только при зимнем использовании бани.
  14. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Prosto_chel
    Челябинск
    Ну, раз уж тема расконсервировалась, несколько фото:
    1. Мостики холода
    2. Вот так баня выглядит сейчас
    3. Сделал беседку (летняя кухня)
    4. Мини русская печь в беседке
  15. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Так интересноо-о-о-о... Сначала построился а потом спрашивает как надо... А если ТАК нужно строить, то кажется следует обосновать свои решения... Я так понимаю, несмотря на все советы переделывать не будешь? Ну и ладно... Как тут многие говорят: "красиво... А сколько стоит? А где брал? А кто дал? Дай телефончег! Ну и т. д." На самом деле отчёт твой принципиально и практически ни о чём для будущих застройщиков, кому нужны подробности в узлах, конструктиве, но не по красоте. Ты уж извини за столь резкие суждения, но я ничего не увидел полезного.
