Когда лучше красить деревянный дом?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем avsergeev71, 22.03.12.
  1. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    При использовании на древесине грунтовки обеспечивают две важнейшие функции:
    1. Выравнивают впитывающую способность различных участков деревянной поверхности, обеспечивая равномерность колерования финишными слоями;
    2. Обеспечивают хорошую адгезию с финишными слоями.
    В целом уже это обеспечивает хорошую декоративность и длительный срок службы покрытия.
    У грунтов есть и некоторые другие функции, но они второстепенны.
  2. OBEH
    OBEH
    OBEH
    Красноярск
    Ты, вроде, "уже не совсем новичОк", а рассуждаешь и "поражаешься", как заправский новичок.
    Зачем сюда приплетать какой-то камин? Заводи отдельную тему, что ему делать в покраске?
    В общем, судя по опыту нескольких лет, все больше убеждаюсь, что брусовые дома желательно строить в зимнее время. По весне их, лучше всего, покрывать (как хотите их называйте) от УФ антисептиками на водной основе. Никаких "потемнение, плесень под краской, облупливание краски " и прочей ерунды не заметил. Красили в апреле или в мае. В апреле это довольно критично. Желательна температура больше 5 градусов, хотя-бы на пару дней. У меня и у соседей все нормально несколько лет. Как может "отвалиться" краска на водной основе? Или ты забыл написать, что она на масле или чем-то другом? Так она будет отваливиться на, практически, сухом дереве через некоторое время.
    А вот непокрытие антисептиком, ведет к такого рода проблемам (потемнение, грибок и проч.).
  3. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Вот классический пример, когда человек не умеет внимательно читать ни инструкции, ни чужие сообщения.
    Если бы Вы внимательней читали мое сообщение, то не свалили бы все в кучу, прочитали бы следующее.
    1. Я специально обращаю внимание читателей, что просто так сруб нельзя оставлять, а надо покрывать временным антисептиком (если Вы знаете, что это такое).
    2. Согласно инструкциям всех производителей нрасить дом красками, лазурями и антисептиками на масляной основе нельзя до достижения влажности 18-20%. А это возможно только через 15-18 месяцев, т. е. никак не через 3-4 месяца, как пишите Вы. Хотя да, инструкции внимательно читать Вы то ли не хотите, то ли не умеете, как и сообщения.
    3. Я в своем сообщении как раз пишу, что антисептик на водной основе является компромиссом, его можно нанести раньше, чем через 15-18 месяцев, так как он не образует пленки и позволяет влаге выходить из дерева. Но и его не рекомендуется наносить. через 3-4 месяца. Но Вам же на инструкции наплевать. Хочется - нанесем. Я же рекомендую такой антисептик наносить осенью, если дом построен зимой.
    4. На Форуме много рассказов чем кончается нарушение инструкций. Выполнение инструкций позволяет получить надежный результат. Невыполнение инструкций - это игра в рулетку. Может бревно подсохло до стройки, может погода будет хорошей - а может не будет - лоторея.
    P. S. Странно, что Вы не поняли зачем я упоминаю инструкцию к камину. Хотя внимательно не читаете. Тогда разъясню: даже колотые дрова, предназначенные для сжигания в камине рекомендуется сушить 18 месяцев, а уж любимый сруб, в котором собираешься жить много лет, точно лучше высушить рекомендуемый срок.
  4. vvv916
    vvv916
    vvv916
    Грунтовать почти всегда рекомендуется. Тут @PIM56 прав. Но все-таки я считаю, что всегда надо придерживаться рекомендаций производителя. А некоторые производители разрешают использовать в качестве грунтовки, например, разбавленный тот же состав. Некоторые допускают просто красить в два слоя и первый слой служит грунтом.
    Например, Тиккурила внутреннюю поверхность дома допускает красить двумя слоями Панелли-Ясся-защитный состав. Но рекомендует использовать один слой Панелли-Ясся-защитный состав как грунтовку, а для финиша использовать Панелли-Ясся-лак.
    А вот снаружи та же Тиккурила требует грунтовать Валти-Похьюстой, а потом покрывать чем-нибудь финишным в один или два слоя.
    И опять-таки таже Тиккурила при пользовании какой-то краской (точно не помню какой) допускает использовать ее же, но дополнительно разбавленную. Правда это тоже для внутренних помещений.
    Вот так - три разные рекомендации от одного производителя для различных своих продуктов. Т. е. нет единого правила.
  5. l__182
    l__182
    l__182
    Друзья, прочитал кучу статей на сайте и в интернете, но запутался еще сильнее.
    С июня по настоящее время возводили сруб из профилированного бруса, 140*190. Поскольку срок строительства по многим причинам вышел довольно длительный, уже сейчас на бревнах выступает серость. Дело к осени. Возведение сруба закончилось, в настоящий момент усадка уже порядка 4 см. Встал вопрос о покраске. Пропитками даже на водной основе не советуют красить раньше 2-3 месяцев спустя, а у меня (как и к всех) впереди зима. Температура должна быть +5 минимум, да еще и устойчивая. В процессе строительства бревна пропитывали антисептиком Неомид 440, плюс отбеливали Неомид 500. Сейчас сруб выглядит так: IMG_20160917_170654.jpg Как лучше поступить, оставить его в покое до апреля-мая и покрасить в постоянный цвет или сейчас покрасить декоративной пропиткой на водной основе, а уже потом разбираться с цветом? Заранее спасибо за ответ!
  6. Олеся 27
    Олеся 27
    Олеся 27
    У нас сруб, возводили с роября по январь, переживала что посереет, почернеет, успокоили тут на форуме что при минусе ничего не развивается. Проветривание в виде не закрытых окон дверей сделаете, продухи если есть откройте, пусть стоит проветривается до весны, потом на водной основе покройте и думайте чем дальше покрывать.
  7. Олеся 27
    Олеся 27
    Олеся 27
    Я бы не стала сейчас ничем красить, брус сырой, ему сохнуть надо, а не консервировать.
  8. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    Смотря в какой цвет красить хотите. Если темный то оставить его в покое до весны. А то что почернело весной шлифовкой минимизировать.
  9. irishman223
    irishman223
    irishman223
    Если позволяют финансы лучше покрыть маслом BORMA или OSMO по весне
  10. Олеся 27
    Олеся 27
    Олеся 27
    Почему не Биофа?
  11. Марфушечка
    Марфушечка
    Марфушечка
    Йошкар-Ола
    Таже беда и у нас) Сруб из бревна поставили в конце июля. Жарища стояла все лето. Как у всех) Крышу зкаончили только что. Сруб из-за осадков и "забывчивости" строителей (не убрали леса из-под сливов крыши) посерел и местами плесень появилась. температура падает. Ночью обещают +3. На сайте Тикуриллы говорят, что гарантий на покраску при таких температурах не дают. Что делать? Выбелить серые места или нет, убирать плесень или нет, красить или нет сейчас? Или оставить все до весны? Красить хотели укрывной краской, правда не темной, а светлой Винха цвет по колеровке светленький какой-нибудь (точно не определились с номером).
  12. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Оставьте до весны, за зиму ничего не случится. Если все же задумаете красить, красьте лучше пропиткой, а не укрывной краской.
  13. Desp79
    Desp79
    Desp79
    Московская область
    Добрый день, форумчане.
    Пару дней назад мне собрали сосновый домик из Вологодского оцилиндрованного бревна.
    Летом планирую снимать временную кровлю и делать полноценную мягкую из Теголы.
    Но сейчас планирую защитить бревно.
    Итак, что я планирую сделать:
    1. Через 2-3 недели, как только установится нормальная плюсовая температура, покрою весь дом антисептиком Сенеж Евротранс. Все торцы обработаю Сенеж Тор.
    2. осенью планирую ещё раз сделать обработку этим антисептиком и торцоф.
    3. Следующим летом планирую шлифовать и красить дом в цвет типа калужница.
    Насколько верный алгоритм действий? Нужен ли перед покраской ещё и грунтовать дом?
    Насколько опасно с таким цветом дома, что за эти полтора года он потемнеет от солнца?
    Буду благодарен советам.
  14. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    @Desp79, красивый домик.
    Обрабатывайте его сразу постоянным антисептиком, который защитит не только от синевы и плесени, но и от насекомых. К тому же Вам не придется проводить обработку дважды.
  15. Desp79
    Desp79
    Desp79
    Московская область
    Спасибо.
    Да он вроде как и от паразитов предохраняет.
