Когда лучше красить деревянный дом?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем avsergeev71, 22.03.12.
  1. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Если сруб под крышей без видимых повреждений грибком, организовано проветривание внутри и собираетесь снаружи покрывать темным покрытием то можете сейчас и до следующей весны не чем не покрывать.
  2. OBEH
    OBEH
    OBEH
    Красноярск
    Я неделю назад решил покрыть южную стену.
    https://www.forumhouse.ru/threads/114022/page-11#post-3809589
    Как то удачно попал в погоду.
    Сейчас буду искать возможность в течении месяца, при хорошей погоде, покрыть все остальные стены.
  3. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Может я чего-то недопонял, но судя по фотографиям, вы красите недостроенный дом? Позвольте спросить: зачем?
  4. agm 01
    agm 01
    agm 01
    На высоком берегу на крутом
    Тикурила Валти Похьюсту. Зимой в январе обрабатывал брус строганный, отлично впитывается т. к на масляной основе, только подогреть надо. Проверено.
  5. OBEH
    OBEH
    OBEH
    Красноярск
    Действительно, недостроенный:|: Он еще долго будет "недостроенным". Вообще, как то захотелось покрыть и проверить. Погода около месяца стояла совершенно солнечная. Брус на ощупь был сухой (по крайней мере, солнечная часть стены) и теплый. На соседнем участке такой же дом начал темнеть. Как только покрыл одну стену, погода стала пасмурной. И еще. На брусе стала выступать смола. Как роса на траве. В принципе, эту процедуру воспринимаю больше не как покраску, а как защиту от неблагоприятных воздействий.
  6. ник500
    ник500
    ник500
    А нафига красил? Смола теперь всё покрытие поздувает. Смысл?
  7. Maxum181
    Maxum181
    Maxum181
    Подскажите, а что делать с этой смолой, которая сейчас выступила на бревнах, ее надо как то убирать перед покраской? Тоже очень актуальна тема.
  8. ник500
    ник500
    ник500
    Бревно высохнет - смолу сошлифуешь.
  9. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Я имела в виду, что чем суше дерево, тем легче и качественнее шлифовка. Мне вообще кажется, что стоит она так дорого потому, что все мы заказчики торопыги и хотим всё и сразу. То есть побыстрее хотим покрасить и, соответственно, шлифовать. А оптимальные условия для шлифовки наступают позже чем допустимые для покраски. Вот и шлифуют сыроватое дерево, а это намного сложнее и дольше. Отсюда и цена:aga:
  10. OBEH
    OBEH
    OBEH
    Красноярск
    Что значит "покрытие поздувает"?
    Вообще, я сейчас делаю защиту, а не покраску. Покраска сейчас, выходит, как дополнительная функция. Как то жаль смотреть на брус, когда по нему льет дождь и он все это впитывает.
  11. ник500
    ник500
    ник500
    Появятся пузыри со смолой, которые вздуют покрытие. Дождь ничего не впитывает - бревно это влагу легко отдаёт обратно за пару дней.
  12. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Хороший антисептик-консервант существенно замедляет процесс разрушения лигнина, а посерение древесины под действием УФ происходит как раз за счет разрушения поверхностных слоев лигнина.
    Вот и получается, что антисептик замедляет посерение, но сам он не обладает защитой от УФ.
    Полноценная защита от УФ возможна за счет пленочного покрытия и это, как правило, задача поверхностных слоев покрытия. Антисептик же наносится первым слоем и должен защитить древесину только от биопоражения (грибами и насекомыми).
    Светлана, прошу прощения, но когда колеруется Лигнофикс, это делается только для того, чтобы можно было контролировать процесс антисептирования, не допуская пропусков. Лигнофикс - это профессиональные антисептики, и к дизайну они отношения не имеют.
    Чаще всего применяется бесцветный Лигнофикс, но он бывает и с сигнальными пигментами - зеленым и коричневым.
    Думаю, что и колерование Тиккурилы и Реммерса в лессирующих (прозрачных и полупрозрачных) вариантах делается с целью решения вопросов дизайна, но не для защиты от УФ.
    Конечно толстый слой укрывной краски защитит древесину от УФ, но для наружки эта краска должна иметь УФ-защиту, иначе она и сама быстро разрушится.
  13. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Имейте в виду, что Пирилаксы имеют очень заниженный показатель ph на уровне 2-3 (сильная кислота). Поэтому древесина под Пирилаксом получает золотистый оттенок.
    Такая повышенная кислотность Пирилакса вносит значительные ограничения на применение поверхностных покрытий. По идее, хорошо на Пирилаксе себя должны чувствовать краски на алкидной основе, и плохо - акриловые на водной основе. Следует также учесть негативное влияние на металлический крепеж. Так что перед применением Пирилакса определитесь с финишным покрытием и проконсультируйтесь со специалистами.
  14. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Тоже пришла к такому выводу. Нужен "панцырь", а те средства на подобии морилок, просто меняющие цвет древесины не способны защитить дерево полноценно. Пирог покрытия по брусу должен в идеале быть таков: 1. антисептик
    2. декоративное покрытие (морилка, краска)
    3. защитный слой от внешней среды
    Вот только часто два слоя любого покрытия заявляются производителем как полный комплекс...
  15. Маковка
    Маковка
    Маковка
    Нижний Новгород
    Все наши рассуждения скорректировала погода :mad:. Пока такая влажность при температуре +1+3, всякая бяка на дереве повылезает со скоростью света. У нас вчера шел снег с дождем параллельно земле. Стены с востока просто в струях воды и никакие свесы кровли не помогают. И такое обещают еще на неделю. :flag:
    А потом пока все это намоченное просохнет, еще месяц пройдет. Итого с обработкой выходим на май. Поэтому, чувствую я, придется отбеливать/шлифовать/ красить по полной программе.
    Вот такая картина появилась в нескольких местах.
    Причем, как видно на фото, это монтажная перемычка в оконном проеме на южном фасаде. То есть там все проветривается и просушивается солнышком.
