Когда лучше красить деревянный дом?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем avsergeev71, 22.03.12.
  1. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Септиком точно не надо. :)] Обрабатывают АНТИсептиком.
    Конечно стоит обработать, тем более, если сам рубщик предлагает. Хуже точно не будет. Можно обработать транспортным антисептиком (он действует непродолжительное время), а можно и сразу финишным. А после установки пройтись еще одним слоем. Можно каким-нибудь тонированным защитным покрытием типа Акватекса (антисептик и краска одновременно).
    Краской, на мой взгляд, - не стоит. Все равно она повредится при перевозке и установке сруба, просто выброс денег получится.
  2. Александр Ф
    Александр Ф
    Александр Ф
    Ржев
    С септиком -это я дал маху!)а как уберечь сруб от потемнения до его установки на участке? Антисептик сохраняет цвет бревна или же бревно будет темнеть независимо от обработки?
  3. M@ks
    M@ks
    M@ks
    Пермь
    Тут вся эта тема об этом :) Да никак полностью сейчас не сберечь от потемнения, антисептики немного замедлят этот процесс.
  4. Александр Ф
    Александр Ф
    Александр Ф
    Ржев
    Может обработать антисептиком и пусть он стоит сохнет, а через год отшлифовать и покрасить? а то как то боязно сырые бревна мазать!)
  5. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Покрасьте тонирующим защитным составом типа Акватекса. Он не препятствует высыханию бревна и препятствует потемнению, если конечно цвет будет достаточно темным. Но собственно, на мой взгляд, бревно лучше красить именно в темный цвет: и защита от потемнения и притягивание солнечных лучей зимой (экономия на отоплении: у меня, например, зимой в солнечный день бревна, покрашенные в коричневый цвет, нагреваются ощутимо).
  6. Leonidovich2008
    Leonidovich2008
    Leonidovich2008
    Подольск
    Доброго дня! Год назад тоже долго мучился с выбором антисептика, остановился на NEOMID 440 ECO только температура должна быть выше +5. Для прокладочной доски и лаг использовал NEOMID 430 ECO. Для отбеливания 500. Результатом остался доволен. Только для отбеливания надо внимание обращать на дату производства! Чем свежее тем лучше!
  7. Александр Ф
    Александр Ф
    Александр Ф
    Ржев
    А подскажите пожалуйста на счет огнепожарной защиты, что лучше использовать?
  8. Leonidovich2008
    Leonidovich2008
    Leonidovich2008
    Подольск
    Есть такой септик Пирилакс по моему, там вроде все в комплексе. Но он имеет как плюсы так и минусы. Начитавшись информации для себя сделал вывод, что огнезащита это фикция, работает она до трех лет. Это сугубо мое мнение.
  9. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Огнебиозащита Неомид: проверку по биозащите не прошла. По огню даже проверять не стала, т. к. интетсовало био - в первую очередь.
  10. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    На мой взгляд, она и трех лет не работает. Любая подобная огнезащита не столько защищает от огня, сколько просто замедляет процесс возгорания. Дерево - есть дерево. И в общем-то без разницы, загорится оно сразу или чуть позже. Лучше потратится на мероприятия по предотвращению возгорания: качественную электропроводку в несгораемых коробах, качественное заземление, молниеотвод и пр.
  11. Алексей 6619
    Алексей 6619
    Алексей 6619
    Вы сами дали себе правильный ответ.
    Как и чем - пост ? самый адекватный. Никаких грунтовок или пропиток "два в одном".Только чистый антисептик на водной или спиртовой основе.
  12. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Почему так категорично то? И как чистый антисептик (кстати как определить его "чистоту"?) поможет предохранить бревно от потемнения?
  13. Александр Ф
    Александр Ф
    Александр Ф
    Ржев
    Посоветовали не обрабатывать антисептиком вообще, а дождаться когда поставят сруб на фундамент (примерно конец июня) и покрасить. Хорошие краски уже содержат все компоненты и защиту для дерева. Думаю соглашусь с этим вариантом.
  14. Алексей 6619
    Алексей 6619
    Алексей 6619
    Чистый-это без каких либо добавок смол, наполнителей и пигментов.
    Потемнение всеравно будет и шлифовать придется, но с простым антисептиком лучше сохнет, проще шлифовать и лучше потом краска ляжет.
    Плохой совет.
    1. Слишком долго дерево будет без защиты от биопоражений.
    2. Не стоит красить плохо просохшее дерево.
    3. Краски некоторых хороших фирм не содержат антисептиков, а только их грунты, которые полностью антисептик не заменяют.
    Впрочем решение остается за Вами.
  15. Александр Ф
    Александр Ф
    Александр Ф
    Ржев
    @Алексей 6619, тогда каким антисептиком обработать? я думаю что к середине лета, может быть к концу уже бревно просохнет и можно будет красить. А можно сделать так: обработать весь сруб антисептиком, а покрасить только внешие стены, а внутрянку оставить на след. год? внутрянку думаю по любому шлифовать.
