1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Угольный автомат - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Дед Банзай, 22.03.12.
  1. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Профессор Charles Xavier из "Люди Икс" :)
  2. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Белочка заходила или "Чайку" на ночь натощак перечитывали?
  3. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    "отчего я не чайка, почему люди не летают как птицы?"
  4. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Да. Только ошибся я, это из "Грозы" Островского.
  5. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Это одна из форм противоречий...
    Может о котлах лучше?
  6. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Может... Так есть свой вариант почему венгры перегородку стальной делают?
  7. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Кстати о котлах. Господа, почему вы в шуровках не применяете шаговые двигатели? Момент постоянный почти на всём диапазоне оборотов, управлять легко и самое главное - Шагает! Можно меедленно так шуровалку шевелить, а можно рвануть...
    Ась?
  8. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Всё бы хорошо, да это всё такой музыкой по трубам будет сопровождаться..., шумят они собаки, а котел с трубами как резонатор будут.
  9. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Есть такое. Да. Можно через муфту резиновую привод крутить. И посадить на виброопоры.
  10. ЮрийLN
    ЮрийLN
    ЮрийLN
    Термореле с термопарой - не самый лучший вариант. Микропроцессорное реле настраивается в течение 10-15 секунд, гистерезис от 0,1 градуса (например, RT-12-16).
  11. ЮрийLN
    ЮрийLN
    ЮрийLN
    В том, что дифицит мощности, возможно, и плохое осыпание угля виновато; но уменьшение пороговой температуры и гистерезиса неминуемо приведет к тому, что котел будет чаще отключаться. Расход еще уменьшится.
  12. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Уменьшение гистерезиса дает один интересный и очень полезный эффект. Если выставить гистерезис в 0,1С, то котел (при среднем отборе тепла) имеет 15-и минутный цикл работы, при этом он около 5 минут включен и около 10 минут "спит", так вот, при таком режиме работы пиролизные газы просто не успевают скапливаться в бункере и их вспышки прекращаются даже на тех углях которые раньше не удавалось "успокоить".
  13. shunin
    shunin
    shunin
    Интересное регулирование. А как ты рассчитал, что 5мин работает и 10включен. У меня когда бойлер загружается 6С гистерезиса пролетают минут за две- пять. Котел мощней теплообменника бойлера и вынужден уходить в останов (20кВт котелок и 17кВт теплообменник бойлера макс.)
    При таком гистерезисе котел просто должно "заколбасить" старт-стопом. Видимо датчик у тебя установлен как попало. При правильной установке датчика и гистерезисе 0,1С это котел- подергушка будет.
  14. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    В этом никакого расчета не было, всё само собой получилось:). Термопара голая, устанавливается в стакан который вваривается в ТО котла, между термопарой и стаканом прослойка воздуха, вот постоянная времени прогрева термопары такая и получилась. У закрытой ГОСТовской термопары постоянная времени поменьше, но не сильно, примерно около 2-3-х минут. Котёл не колбасит, двигателю дымососа такие пуски тоже по плечу. Главное - бахи побеждаются!
  15. shunin
    shunin
    shunin
    Бахи... В прошлый сезон котел один раз пукнул. В то время открывал, когда почти полностью оголилась воронка. Зачем на датчике температуры воды использовать термопару. Проще капиллярный термостат, а поскольку все равно электроника обрабатывает термопару, то самое логичное DS1820 или подобный.
