1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Угольный автомат - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Дед Банзай, 22.03.12.
  1. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    На решение данной проблемы у нас было затрачено всего четыре часа. Результат уже есть и в понедельник все доделаем, что котел уже не будет"давиться" углем марки "Ж".
  2. Металлург
    Металлург
    Металлург
    Рубцовск
    Изготовил типа ершика, из щетки на дрель, чистит хорошо, правда на дрель не установишь из-за высоты потолка.
    Думаю что надо такую штуку делать производителям в комплекте с котлом, хотя может есть металлические ершики, как для мойки бутылок раньше!
  3. Металлург
    Металлург
    Металлург
    Рубцовск
    Топлюсь сухим углем в этом году, даже ворошителя нет, но проблема в следующем, после каждой загрузки нужна помывка, в доме везде угольная пыль хотя котел стоит в подвале, надо чтоб влажный уголь котел ел.
  4. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Не, надо котельную полностью герметизировать от дома- у меня тоже в подвале, и такая же фигня с
    пылью-я в этом году сделал независимый выход через подземный гараж- стало лучше,
    но не радикально.
  5. Металлург
    Металлург
    Металлург
    Рубцовск
    Надо уголь чтоб ел влажный, по другому от пыли не избавиться, конечно лучше штоб котельная была в отдельном помещении, но тогда не находишься туда!
  6. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Влажный уголь вовсе не проблема. Проблема когда уголь со снегом и много пыли.
    И вообще, как вы ухитряетесь угадить всё? У меня котел находится в цоколе, я таскаю ведра сначала в прихожую, потом спускаю вниз и загружаю. Пыли- грязи просто мизер. Щеткой подмел и тряпкой протер.
    Причем проделываю все в домашней одежде. Уголь на улице и надеваю хозяйственный раздрапон с надписью на спине. А загружаю и выгружаю в домашнем. Аккуратно и чисто.
  7. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Топлю как раз сейчас влажным штыбом- правда, пришлось поставить наддув- описывал немного выше.
    Так пыли действительно нет- но все равно этим летом полностью герметизирую котельную и переделаю
    загрузку угля в углярку (она у меня тоже в подвале рядом с котлом).
  8. Металлург
    Металлург
    Металлург
    Рубцовск
    У вас какой расход угля?
    у меня уголь в цоколе и выгрузка шлака через окно, вот когда набираешь уголь тогда и пыль!
  9. shunin
    shunin
    shunin
    Сейчас 6 ведер в сутки. Уголь с зольностью 50%. Кирпичи в основном. Храните уголь на улице. Грязи не будет дома. Я так стал поступать.
  10. Металлург
    Металлург
    Металлург
    Рубцовск
    у меня 5 ведер только ведра 20 литровые взвешивал угля 18 кг в одном.-35 за бортом- я кочегар!)
    как его доставлять в дом, если таскать пешком то это 2 лестничных марша 5 дверей-не это не вариант.
    накупить ведер и загрузить подавая через окно для удаления золы -еще один человек нужен.
  11. Dauren67
    Dauren67
    Dauren67
    Семей
    Тут и до грузового лифта недолго осталось...:)]
  12. Металлург
    Металлург
    Металлург
    Рубцовск
    есть вариант трассу переложить и сделать центральное отопление!
  13. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Не ужели все так плохо?
  14. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Дымосос разве не помогает? Включайте его при загрузке и пыли в топочной не будет.
  15. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Какую площадь Вы отапливаете?
