1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Угольный автомат - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Дед Банзай, 22.03.12.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Но смею вас огорчить, подобные устройства известны мне с восьмидесятых годов. а придуманы они гораздо раньше.
    Так что нет ничего нового под луной. Все новое уже было.
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Слова знакомые, но бездоказательные. Нет ни одного схожего механизма. Выложите? Георгий безуспешно тыкал книжечкой с классической шурующей планкой. Та, шта опять гвоздика. Ну, положим, еще и обидно. Ты изобрел, а тебя в харю и тычут. Колхоз...
  3. Malin74
    Malin74
    Malin74
    Колосник с граблями не впечатляет. Прослеживается баянистость в худшем смысле. Кто просеивает золу, тот поймёт. Выковыривать кокс граблями или трясти золу на сетке. Разница ежу видна. ЗА подвижный колосник с высокой частотой и малой амплитудой. На *# приходит вибромотор.
  4. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Привет всем!
    Сегодня завершили испытания КПД нашего нового котла на 150 кВт. Получилось 84 плюс-минус 1,5-2%. Еще раз убедились, что КПД около 85% для приличного угольного автомата - реальность, а не фантазии разработчиков.
    Методикой измерения сильно не заморачивались: сожгли около 900 кг угля с известной теплотой сгорания и теплосчетчиками замерили, сколько из полученного тепла пошло в систему отопления.
    Уголь использовали средненький: слегка влажный кузбасский ДОМСШ с теплотой сгорания 5050 ккал/кг (нам за небольшую копеечку в лаборатории прямо из конкретного мешка измерили). Котел работал примерно на 105% номинальной мощности.
    Здесь мы не учитывали тепловыделение самого котла в помещение, это еще примерно +2-2,5%
  5. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Недурственно. Поздравляю!
  6. shunin
    shunin
    shunin
    Пришлось все процитировать... Как вы можете судить, когда вам даже близко не ясно, как оно работает. И те, которые копирастили или собираются, вовсе не представляют всего процесса. Понятно, что я не разжевываю. Скажу лишь, что трясучий колосник в сравнении с моей схемой, просто детский утренник.
    Какое еще просеивание золы? Да, есть недостаток- просыпание через колосник. Он есть и при подвижном Карбороботовском колоснике. Сеять ничего не нужно. Просто при загрузке- удалении шлака, содержимое одной части зольника всыпается в бункер поверх свежего угля. И фсё. Можно поставить и привод. Только это другая опера будет.
    Где анализ делали?
  7. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Вроде, в каком-то академовском институте, не я занимался.
  8. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Всем вам я очень благодарен за то, что вашей позицией и вашим превозношением над иными, вы меня завели. Спасибо вам.
    Обещаю. что без плагиата и выклянчивания, опираюясь на теорию горения и практические знания, в ближайшее время создам котел с надлежащими техническими параметрами, надлежащим дизайном и доступной ценой в сегменте до 18 кВт.
    Результаты представлю отдельной темой.
  9. ден102
    ден102
    ден102
    Красноярск
    Страницу назад, я какжется доходчево объяснил, что наобум покупать не буду и перед сей затратной процедурой для начала хотелось бы в общих чертах иметь представление о котлах Юрия и Михаила да и тот же Барин посмотрел бы в разрез. Единственно с Термороботом более менее всё понятно. Я ж не чертеж прошу с размерами, и копировать не собираюсь. Благо, выше названные производители хоть озвучили марки металла и толщину. Допустим котел Шунина могу посмотреть вживую (спасибо-дал телефон пользователя), а вот Юрий последнее время залег на дно (видать в работе погряз).
    Если боитесь международных промышленных шпионов, то можете в личку кинуть.
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Ваш вариант недееспособен. Будет стоять грохот, будто соседи стучат по батареям.
    Грабли проверены Шуниным, Георгнск а тажке и немцами на котлах с биомассой. Граблям разумной альтернативы в котлах с "короткими" колосниками нет.
  11. shunin
    shunin
    shunin
    Что значит с короткими колосниками?
  12. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Сопоставимыми по длине с диаметром траектрории движения ножей. Для колосника, например, 300х1200 надо уже ставить другое устройство. Например, шурующую планку или систему коромысловой очистки.
  13. Malin74
    Malin74
    Malin74
    Грохот через пластиковые трубы не передается. Впрочем, автоматы мало интересуют, как и прочие жузжалки. Устраивать молебны в честь безаварийной подачи электричества не желаю.
  14. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Звук, как разновидность стоячих волн, распространяется по жидкости. В данном случае по воде.
    Можно согласится, что дребежание будет несколько тише чем в стальной трубе вследствие частичного затухания звуковых волн в пластике. Но это затихание в несколько процентов не спасет вас от неприятных звуков в принципе.
  15. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Длина тут какую-то серьезную роль не играет. При коротком колоснике, когда ход лопаток вдоль колосника не велик, по принципу перемещения горящего слоя лопатками, процесс начинают напоминать движение в поршневой горелке. По с равнению с поршневой, у лопаток плюс, что не так сильно уплотняется слой, а минус в том, что лопатки более склонны к образованию кратеров в слое, что влечет увеличенный локальный унос и из-за этого есть неравномерность горения по зеркалу .
