1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Угольный автомат - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Дед Банзай, 22.03.12.
  1. Металлург
    Металлург
    Металлург
    Рубцовск
    а что хорошего? я же ни кочегар!
  2. Металлург
    Металлург
    Металлург
    Рубцовск
    во время насыпания ведер лопатой пыль. котел у меня работает постоянно, отключаю только для чистки.
  3. Металлург
    Металлург
    Металлург
    Рубцовск
    100 квадратов 1 этаж 60 второй 3 м высота потолков и 100 квадратов цоколь 2,2 высота.
  4. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Как это понять? Кочегарить не кочегарю, но в -35 жрет здание не по детски- 8-10 ведер обычных. Вокруг цоколя из ФБС 400мм оттаивает снег. Сейчас потеплело и котел стал хавать меньше. Уголь привезли оч. зольный, там породы-шлака 50%, но больше 6 ведер не расходуется.
  5. Металлург
    Металлург
    Металлург
    Рубцовск
    чтоб котел работал надо приготовить уголь, измельчить крупные куски, загрузить уголь в ведра, потом в бункер, извлечь золу и постоянно трогать батарею чтоб если она начала остывать, пойти провернуть колосник, если его не пошевелить то уголь в бункере начинает тлеть, аварийный вариант для этого чтоб погасить уголь я делаю следующее.
    1. Освобождаю поддувало, вставляю его на место и выгружаю принудительно уголь через колосник вращая его газовым ключом.
    2. Горящий уголь пересыпаю в рядом стоящий обыкновенный котел.
    3. Запускаю углеавтомат повторно.
  6. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    А почему не дать котлу просто сжечь уголь? Зачем столько лишних манипуляций? Выставьте температуру воды чуть выше, а гистерезис в 1-2 десятых градуса, тогда некоторые спекающиеся угли вполне подходят для котла.
  7. Металлург
    Металлург
    Металлург
    Рубцовск
    Бункер нагревается краска с него обгорает, газ скапливающийся в бункере пыхает, дым в доме поэтому так поступаю, сейчас вообще выключил из за горения в бункере, уголь начал тлеть в районе привода ворошителя там его не выгрузить, может перестанет окисляться без поддува, без пыли топить нельзя хорошим углем, кстати вчера я наколол этих хороших кусочков и температура воды стала подниматься за 100 градусов, кстати почему при выставленных 100 градусах и дельты 3 градуса котел отключается на 101,7 и включается при 81,6 а иногда и 79 градусах когда должен при 97 включаться и при 103 отключаться?
  8. Металлург
    Металлург
    Металлург
    Рубцовск
    @shunin, а у вас какой объем помещения и из чего строение?
  9. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Котел у Вас клон Карборобота?
  10. shunin
    shunin
    shunin
    400кубов. Цоколь ФБС40, каменный этаж и мансарда.
  11. Металлург
    Металлург
    Металлург
    Рубцовск
    углеавтомат 40, кого клонировали не знаю, ну с генетикой явно напутали!)
  12. Металлург
    Металлург
    Металлург
    Рубцовск
    у меня 700 кубов все вместе, так получается расход одинаковый применительно к кубам практически.
  13. shunin
    shunin
    shunin
    Расход топлива вещь уникальная. К кубам и площадям привязано мало. Вокруг цоколя даже в минус 35 оттаивает пространство без снега. Уголь у меня сейчас с зольностью 50%. Сам первый раз такой увидел. 6 ведер в сутки и 2,5-3 шлака. :(
  14. shunin
    shunin
    shunin
    Подсос воздуха где- то есть. Вероятней всего крепление бункера к котлу. Недавно приподнимал бункер по той же причине. Мазнул герметиком красным (280С) и проблема ушла.
  15. Металлург
    Металлург
    Металлург
    Рубцовск
    Крышку снимать надо которая на ворошитель и ее садить на герметик. еще причина в отсутствии мелкой фракции.
