1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Угольный автомат - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Дед Банзай, 22.03.12.
  1. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Когда мы работали с бытовыми потребителями, нам приходилось проявлять чудеса изобретательности, раз уж люди не желают соблюдать требования "Руководства по эксплуатации". Вот изделие, которым нам пришлось несколько раз воспользоваться у самых "экономных" покупателей. Бур для теплообменника.jpg
  2. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    После сбора информации о работе первых серий "Углеавтомата-16", сделали доработку колосникового узла, немножко перекомпоновали котел, добавили объём бункеру, вроде не плохо получилось, даже самому нравится. Теперь котел можно почти вплотную ставить его одной стороной к стенке, это позволило сократить размер топочной до 1.5м. Сегодня при испытаниях попросил нашу сотрудницу подбросить пару ведер угля в бункер, вердикт - женщинам, даже таким симпатичным:|:, это вполне по силам.
  3. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Вот коротенькое видео работы этого котла.
  4. Maxim911701
    Maxim911701
    Maxim911701
    Бишкек
    Компоновка котла понравилась и горит замечательно. Поздравляю
  5. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Автоматчикам, привет! Греется сильно актуатор, так дожно быть или нет? У меня актуатор испытывает нагрузку в стационарном состоянии, т. е втянул и на нем повисла заслонка, может из-за этого?
  6. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Мы не применяем автоактюатор для управления заслонкой ПВ, у нас управление осуществляется только вкл/выкл дымососа и колосника.
  7. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Это типа гибридное исполнение? Совмешение Старт- стоп с модуляцией?
  8. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Модуляция и осуществляется старт/стопом, котел либо в номинале либо выключен, скорость вращения колосника (подача топлива) подстраивается под поток воздуха от дымососа.
  9. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Место поступления воздуха в стопе продолжает подачу воздуха?
  10. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Я "тренировался" с актуатором. Ток удержания ограничивается? По видимому нет. Сходите в тему Сенина и схему там изучите питания привода.
  11. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Да, но его сопротивление, из-за малого входного сечения, и сопротивление остального газового тракта суммарно примерно равны естественной тяге трубы, в результате в стопе получается лишь легкая тяга, препятствующая задымлению помещения.
  12. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Я не электрик, все равно не разберусь. По простому понимаю так, нагрузка на удержание и вызывает нагрев. Давно думаю, для старт - стоп пойдет легкая заслонка с противовесами, как у некоторых вентиляторов. Весна приближается и это (старт - стоп) будет актуально.
  13. shunin
    shunin
    shunin
    По простому, напряжение в удержании должно сильно снижаться по сравнению с пусковым.
  14. shunin
    shunin
    shunin
    Зачем вам этот крайне не надежный девайс? У вас же вроде дымосос есть?
  15. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Когда покупал актуатор, предлогали двупроводной и с пятью проводами, ну естественно взял попроше., хотя конечно на другом 5 проводов возможно для иных целей. Свой актуатор проверял. работает в знакопеременных положениях
    ! втягивается из среднего положения
    2 выталкивается из среднего положения
    После отключения команды с положения втянуто, под весом заслонки положение конца актуатора уходит в положение выталкнут. Ход увеличен в 2 раза, относительно положения среднего.
