1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Угольный автомат - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Дед Банзай, 22.03.12.
  1. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Так и дымосос будет сам себе открыват доступ воздуха и включатся по гистерезису.
  2. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    На выходе дымососа есть прямой участок, там легко устанавливается заслонка, которая при выключении дымососа под своим весом перекроет канал, сделайте её и забудьте про актюатор.
  3. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Там отработанные газы, все равно будет налет и сбой конструкции, относительно установки перед колосникоо или др. месте, где чистый воздух.
  4. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Практика показала, что заслонка хлопает как минимум пару раз в час, из-за этого канал не зарастает, ну и горение нужно правильно организовывать, что бы каки было как можно меньше.
  5. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Давно хотел услышать мнение производителя. Предпочтение Старт- стопу в виду простоты и оптимальности или отсутствием хороших схем непрерывного горения?
  6. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Старт/стоп позволяет простым способом обеспечить оптимальное преобразование химической энергии в тепловую, "на глаз" или органолептически настраиваем режим горения одной партии топлива и забываем о настройках пока это топливо не закончится. При плавной же регулировке, для оптимального сгорания требуется оперативный анализ газов и сервопривод, а это уже сложно и дорого в воплощении получается.
  7. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Отличный котелок.
    К актуатору последовательно лампочку на 12 вольт прикрутите. И параллельно ей - конденсатор на тыщщу микрофарад.
  8. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Я так понимаю разгрузить актуатор, а во втянутом положении (когда поднял заслонку) будет держать? Я не электрик, может не так спрашиваю, а понять хочется.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ток удержания и ток втягивания у актуатора очень разные. Отличаются в несколько раз. Лампочка в холодном состоянии малое сопротивление нити имеет, в разогретом много больше. Поэтому пусковой ток будет большой. для обеспечивания срабатывания актуатора, а потом ток понизится. И конденсатор тоже помогает. Если поставить достаточно большой емкости, тысяч на 10-20 микрофарад, можно обойтись без лампочки, поставив постоянное сопротивление, подобранное по току удержания актуатора.
  10. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Спасибо, попробую сделать как сказали. .
  11. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Давненько тут не был.
    Сегодня проводились испытания нового УА-80.
    За основу был взят УА-40, масштабирован и подогнан по площадям и газам. Этой моделью котла уже давно интересовались, а вот в серию удалось запустить только сейчас.
  12. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
    К этому котлу механизированную загрузку конструировать надо.
  13. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Не перевелись ещё богатыри на земле русской:)
  14. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Механизацию пока только на 300-ку спроектировали, скиповую. На менее мощные котлы не дорогой вариант автозагрузки на стадии поиска.
  15. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    У меня во дворе стоит самопальная платформа подъёмник. Грузоподъёмность 300 кг. Высота подъёма 4 метра. Наставил на неё вёдер с углем, сам на неё встал и поехал до люка. Остановился - ссыпал всё. Сделал из металлолома, двига на 380 вольт 550Вт, да лебёдки от эвакуатора поломанной.
