1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Угольный автомат - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Дед Банзай, 22.03.12.
  1. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Планируем. Попробуем и скребковый транспортер.
  2. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Для бытовых котлов мне кажется нужно что-то такое
  3. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
  4. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Шнековый погрузчик
  5. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Да все я понял.
    Просто этот шнек отлично дробит уголь, та как на входе семечка, а не выходе уже угольная пыль.
  6. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
    Я сделал подъемник так. Под потолком балку двутавровую, на ней ручная таль с тележкою, на тали ящик на 150л. Ящик подставляю к отверстию в стене, откуда уголь в него тяпкой нагребаю, поднимаю, перекатываю в бункер, опускаю и открываю дно ящика. Сыпать с высоты специально не стал чтобы было меньше пыли. Подумываю заменить таль на электро лебедку- не совсем удобно получается цеь тягать, цепляется за ящик, закусывает. Раньше спокойно засыпал бочечками из под краски литров по 20-50, а потом позвоночник в трусы высыпался- пришлось механизацию гонобобить
  7. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    А фото можно?
  8. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    В смысле шнек должен быть поширше?
  9. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Диаметр больше, шаг между витками должен пропорционально увеличиваться в сторону выгрузки, соответственно и редуктор по мощнее, угол подъема шнека менее 45 градусов.
    Когда все прикинешь, то поймешь что проблем будет много.
  10. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    У углом подъема я наверное погорячился, ранее где то встречал что угол должен быть менее 30 градусов. Существуют теоретические расчеты по определению угла наклона шнека под конкретный сыпучий материал, но надежнее на практике.
  11. lenia68lenia68
    lenia68lenia68
    lenia68lenia68
    Ошская обл.
    Добрый день всем!
    Так получилось шнековый погрузщик сделать?
  12. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Я пока забросил эту идею, поднимаю ведра электроталью.
  13. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Каков диапазон температур дымогазов у угольного котла-автомата?
    Рабочий, в установившемся режиме и максимальный при всяких переходных процессах?
  14. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Рабочая температура д/газов от 120 до 180С. Максимальная кратковременно может подыматься до 220С.
  15. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Спасибо за оперативный ответ.
    Совсем кратковременные взлеты свыше +500С невозможны?
    Уголь все-таки.
    Я собственно занимаюсь автоматизацией и интересуюсь с целью подбора оптимального датчика температуры дымогазов.
    До 500 платиновый RTD вполне пригоден, выше уже нужна термопара, что не очень приятно.
