1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Угольный автомат - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Дед Банзай, 22.03.12.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Вы безусловно правы.
    Но с самым первым тезисом я бы не согласился. не потому, что вы в этом месте не правы. будет работать. Но нецелесообразно
  2. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Давно фоток не выкладывал. Сборка теплообменника и топки 140кВт котла.
  3. ден102
    ден102
    ден102
    Красноярск
    МОНСТРО-без коментариев.
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    5 копеек про вибро и шум. Если привод выполнен как кулачек и пружина - грохот будет серьезный, если будет применен шатун и коленвал - шума не будет если частота колебаний не в звуковом диапазоне. Но эта конструкция крайне не живуча. Будут разбиваться подшипники и греметь.
  5. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Да, это мы проходили.
    Не важно кто и в какой стране придумал вращающиеся грабли.
    Но все равно мы должны поблагодарить Шунина и Юрия Валентиновича. Первого за то, что он действительно в этом деле первопроходец. И, пожалуй, не только в регионе. А второго, за популяризацию разработки в этой теме.
    Воля проектанта, но в котлах мощностью выше 50-80 кВт я бы ушел от газотрубного теплообменника. Его конструктив вполне оправдан в небольших котлах, где нет возможности организовать "высокую" топку. Здесь же такая техвозможность получается. поэтому я бы не применул юы поставить водотрубник с расположением труб в шахматном порядке (поперечный ток) Как наиболее эффективное конструктивное решение по эффективности теплопередачи и как наименее подверженное образованием отложений...
  6. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    У водотрубника есть один огромный минус - полная обмуровка. Если же использовать водотрубник совместно с водяной рубашкой, то сильно растет себестоимость. Так что при всём богатстве выбора, выбран этот вариант. Кроме того, газотрубный теплообменник не подвержен сильному зарастанию отложениями, если продукты горения прореагировали с кислородом до входа в теплообменник, т. е. при правильной конструкции топки, а в этом котле такая топка есть. :|:
    Картинки котла в сборе.
  7. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Посмею возразить. Имелся ввиду конвективный пучек, который, примерно в полтора раза эфективней жаротрубника. Соответственно примерно в полтора раза меньше масса. Так что и по себестоимости и по металлоемкости ниже. Факт стократно провереный.
    Соответственно проще ремонтнопригодность. Не дай Бог побежит через какое-то время, например у вас нижняя трубная доска. Устранить - пару пустяков. Но для этого котел разбирать надо. А в водотрубнике можно управиться в течении получаса. Любая течь устраняется операционным швом.
    Это я так, в порядке реплики...
  8. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Georgnsk
    Есть ли отличия от Карборобота? Или смасштабированная копия?
  9. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Просто масштабировать нельзя, должно выполняться не только соотношение линейных размеров, т. е. координат в первой степени, но и их следующих степеней.
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Имеется в виду конструктивные, если хотите, принципиальные?
  11. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Принципиальных отличий, как впрочем и от любых других котлов, нет. Похожие: топка, теплообменник, зольник, бункер. Есть отличия в нюансах, ну и конечно же конструктивные. Насколько они существенны, сейчас разбирается патентовед.
  12. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Это зачем?
  13. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Для спокойствия и уверенности в завтрашнем дне. Патент является оружием как защиты так и нападения. А у нас, как известно, хочешь мира - готовься к войне! Краски не много сгустил, но смысл, думаю, понятен.
  14. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Готовитесь патентовать?
  15. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
