1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Угольный автомат - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Дед Банзай, 22.03.12.
  1. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Сначала сами себе трудности устраиваете, а потом боретесь за ресурс привода и шнека...
  2. Maxim911701
    Maxim911701
    Maxim911701
    Бишкек
    Для обжига известняка необходима температура в последней четверти печи около 1200гр., т. е. за счет излучения тепла факелом такая температура в этой части печи может быть и не достигнута, даже при увеличении мощности?
    Если в теплообменнике на 140квт сделать три хода дымогазов может необходимость в циклоне отдельном отпадет?
  3. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Любезный, где вы сказок об радиационном нагреве в печах наслушались? Он составляет величину от 10 до 30 процентов от конвективного потока тепла.
    Считать надо. И в комплексе.
    Вы изначально сами о камерном полугазовом предтопке обмолвились. там на дровах выходчщий поток газов порядка 1200 градусов. А на угле под 1400 градусов поднять можно... Чем плох вариант? Или вы его не изучали?
    Советчиков, которые в жизни печами не занимались, лучше не слушать. Никого лучше не слушать. И меня не слушать.
    Вы бы лучше пробел в знаниях чуть восполнили, а потом и к "бывалым" за советом.
    Жаль, что только бывалых здесь нет...
  4. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Вам горячие дымовые газы в противотоке с известняком подавать надо. Тогда и получится самая горячая порода в конце печи. Длинный факел для этого уже не нужен.
    Циклон нужен чтобы экологию не портить, третий ход циклон не заменит.
  5. Maxim911701
    Maxim911701
    Maxim911701
    Бишкек
    Сделал опытную модель предтопка для определения примерных параметров для будушего рабочего образца.
  6. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Не хватает вторички, такое впечатление. что вторичный воздух вообще не подается...
  7. Maxim911701
    Maxim911701
    Maxim911701
    Бишкек
    Вторичный воздух подается, причем воздух подогретый, просто на съемке спектр цвета искажен. Фактически пламя желто-розовое, при увеличении вторички светлеет до желтоватого цвета и длина факела уменьшается.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так и должно быть. Чем лучше сгорание, тем короче факел.
  9. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    УА-140 начинает приобретать свой вид. На фото он в сравнении с УА-40.
  10. Maxim911701
    Maxim911701
    Maxim911701
    Бишкек
    При расчете площади колосника какую брали теплотворную способность угля?
  11. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Тут не подходит простой нормативный расчет по площади колосника и теплотворной способности угля. Подробности смогу сообщить только позже.
  12. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Какой у 140 объем бункера?
  13. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
  14. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    А требования к углю, которые войдут в документацию?
  15. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Фракция 0-80мм, все угли кроме антрацита и кокса, +пеллеты.
