1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Угольный автомат - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Дед Банзай, 22.03.12.
  1. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Какие качественные показатели документально можешь подтвердить на сегодня (КПД, экология)?
  2. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Вот про жирные угли пока в сомнении, они рассеяться только после проб.
    Всему - свое время.
  3. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Ок, будем ждать.
    Чем определяется фракция 0-80? Техническими характеристиками механизма подачи или удалось обеспечить качественное сжигание угля во всем диапазоне фракций? Если да, хотелось бы подробностей.
    600 л - это более 500 кг насыпного угля фракции 0-80. Как обеспечивается осыпание этой массы, особенно, если используется уголь с повышенным содержанием пыли или влажностью угля?
    Извини, Юрий, наши опыты показывают, что такая масса уже не осыпается гарантированно "самотеком". Ты можешь сколько угодно ругать наши способы решения этой проблемы, но тебе ее тоже придется решать... если ты не предпочтешь просто заявить, что нет такой проблемы. Проблема есть.
  4. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Подробностей по горению пока не будет. В бункере установлен, хорошо зарекомендовавший себя, ворошитель, +увеличенное окно. Заметил тут ряд особенностей осыпания угля со стенок с разным тепловым режимом бункера, это тоже поможет.
  5. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Понятно. Пока "без комментариев".
    Меня будет интересовать два вопроса: обеспечение "универсальности" котла (документально (!) подтвержденные показатели по КПД и экологии на кузбасском хотя бы ДОМСШ и красноярском БОМСШ) и обоснование бесперебойности работы котла на влажном плохом ДОМСШ. То есть, гарантированная работа котла без зависаний угля. Скажу сразу, фото сотиком - НЕЗАЧОТ. Давай попробуем доказательно утверждать?
    Насчет КПД. Я могу подсказать, где можно проверить теплоту сгорания угля в лицензированной лаборатории. Стоит это 6 тыс. руб. Зато ты сможешь сам понять показатели своего котла.
    Ладно, Бог с ним, будет фактическая информация - поделишься.
  6. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Конечно ДОМСШ, тем более во влажном состоянии, не будет осыпаться нормально. Виктор, ваш механизм секретный? Можете схему накидать?
  7. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Доказывать здесь что либо в мои планы не входит. Показываю и доказываю клиентам предметно, когда они приезжают и интересуются. Фото выкладываю те которые могу, по понятным причинам.
    Вы погнались за сроком работы без дозагрузки больше чем двое суток, вот и почувствовали проблему.
  8. shunin
    shunin
    shunin
    Че за причина? Карборобот "позаимствует" выложенное? :aga:
    Проблема осыпания угля с содержанием СШ вовсе не одно- двух сутковая. Если СШ много и влажный уголь, то успешно может "тормозить" и каждый час, пол- часа. Только радикальнейшие меры помогут. Типо, обрушитель по всему объему бункера.
  9. shunin
    shunin
    shunin
    Есть несколько веток развития горелок на угле. Наиболее правильными являются шнековая подача и поршневая. В силу физических недостатков обоих систем перед породой, не калиброванным твердым куском угля, предлагаю развить тему совершенствования этих систем.
  10. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Такой вот колосник на УА-140 получился.
    Провел на неделе испытания колосника на перегрев. Результаты - локальный перегрев колосника (в 450-500грЦ) в зоне горения наблюдался только при 1.5-кратном стационарном режиме котла, т. е. 40кВт выдавал 60кВт, добивался этого увеличенным расходом воздуха и мелкой фракцией угля. В номинале, температура колосника 350-400грЦ в зоне горения только на 4-х сегментах, остальные не выше 250грЦ. Вывод - сталь вполне подходит для такого типа колосника, но желающие вскоре будут комплектоваться и чугуном, но по-дороже.
  11. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    "...Фото выкладываю те которые могу, по понятным причинам..."
    Нет, у него просто нет фотоаппарата. Но я не об этом говорил. Я просил его обосновать, почему 600 л угля 0-80 мм не будут по его мнению зависать. И просил его сделать это доказательно, а не привести очередную фотографию ни о чем.
  12. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Вот уж не преследовал цели вызвать такое беспокойство Терморобота своими фото. Что касается вопроса, то ответ на него был дан.
  13. shunin
    shunin
    shunin
    Дык, какое стояние, такое и противостояние. :)] Ты ж, Терморобота доставал "премудрыми вапроцами". Хотя, они явно заслуживают уважения.
    Суть не в этом. Каким методом измерялась температура колосника? Пирометром? Это не есть верный способ. На деле пирометр берет нечто среднее. Т. е. имеет разрешение и ряд параметров, позволяющих измерять то, либо это. Но, не все.
    Для достоверного результата необходимо долго и тщательно готовиться и иметь пирометр с принадлежностями, позволяющими именно уловить небольшую зону.
    Даже такая простая вещь, как калибровка градусника выхлопа с термопарой, имеет нюансы. Где можно намерить 160С, а можно и 200С.
    Колосник греется местами до 500-600С. Это чугуняка, где толстый металл трудно "поймать" в силу теплоотвода. Шелезяка греется еще более.
  14. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Мерил хромель-алюмелевой термопарой. В несколько отсчетов, с усреднением. Примерный разброс в 50 градусов и указал.
  15. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Тоже есть интерес к поршневой горелке. Тепловая нагрузка на колосник там больше чем в барабане, потому как нет движения зоны горения по его поверхности. Интересует вопрос, каков срок службы стальных колосников в поршневой горелке у поляков?
