1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Угольный автомат - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Дед Банзай, 22.03.12.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Я уже года три- четыреоб этом говорил- пыль не подходит для сжигания в бытовых условиях. И в промышленных никак, пока не истончить её до размеров пыле-угольных форсунок.
    Пыль очень сильно может вызвать неоднородность сжигания. Не говорю уже о разном составе фракций. Тем более, что в карбороботоподобном котле, в силу сил гравитации, идет естественная сепарация в бункере.
    С много пыли будут значительные "колыхания" СО, О2. Они есть и будут в реальном котле, который не питается фракцией от Дефро (5-25мм). На реальном угле будут такие "провалы- взлеты". Они совершенно незначительны. Ведут к потерям 2-5-7%. Зато котел становится практически всеядным.
  2. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Видимо, немцы (Будерус) столкнулись с этим давно и возможно поэтому ввели, в частично футерованную топку, третичный воздух. Его количество напрямую зависит от сопротивления слоя на колоснике, т. е. на пыли, когда много СО в факеле, автоматически больше подается и подогретого воздуха на входе в горячую топку.
  3. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Котлы УА-25 на испытаниях:
    Отгрузка:
    2.JPG .
  4. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Сегодня Юрий нанес нам "неофициальный дружественный визит".
    Поговорили хорошо, показали свою закрытую от всех на ключ новинку - котелок на 300 кВт в модуле.
    С нетерпением ждем от него независимых комментариев. Самим интересно.
  5. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Здравствуйте, Михаил!
    Угольную пыль можно жечь, если обеспечить точно сбалансированное по времени соотношение подачи угля и воздуха. Ну и минимум механического недожога, как в нашей горелке. Мы сейчас отрабатываем свой котелок на 300 кВт, там мы переходим на непрерывную подачу угля в топку и на "интеллектуальную" подачу воздуха.
    Приглашаем Вас в гости во второй декаде ноября, надеемся показать Вам интересное изделие.
  6. shunin
    shunin
    shunin
    Не буду развивать и спорить. У меня определенное мнение. Если хотите уделать всё и вся пылью и недожогом, то можно. Оговорюсь. Пыль это не штыб. Хотя и штыб не годится.
  7. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Можно!
    Можно в полубытовых-полупромышленных условиях жечь пыль до чистой золы. Раньше нельзя было, а теперь можно. Хорошая микропроцессорная электроника обеспечит оптимальный режим сжигания любого угля. Нужно только научить ее. Когда мы пишем о своих НИОКР, под "научно-исследователькими" работами мы понимаем как раз изучение специфики сгорания разных углей. Обучить процессор уже проще.
    И можно довольно эффективно улавливать золу уноса. Будет мало, будем ставить циклоны.
    А чудес мы никогда не обещали. КПД нашего котла всего 85%, а не 120, как заявляют о своих котлах двоечники по физике. И даже "наноизмельченный" уголь не отдаст тепла больше, чем ему по химии положено, хоть спляшите с бубнами.
    Но покупателям мы тоже советуем сортовой уголь ДОМ, ДМ, 3БОМ. Им так выгоднее.
  8. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Факел в котле, действительно, понравился! На мой взгляд, не помешает ещё чуть добавить подогретой вторички и будет просто отлично.
    Про пыль. В субботу сжигал уголек с содержанием пыли до 2/3. Пришлось применить дымосос чуть по-сильнее, альфа выросла почти до 2, но горение в слое и факеле было устойчивое. Золы уноса тоже больше получилось. Получается, что и таким углем, можно кормить автомат.
  9. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Сегодня попробовал в котле УА-25 не штатные топлива: промасленные пеллеты и опилки с маш. маслом. На опилках с маслом котел разогнался до 36кВт, но дымогазы на выходе достигли 210С, пр этом котел пару раз не по детски пыхнул масляным дымом. На промасленных пеллетах мощи получилось 33 кВт (Т дыма 180С), пыха тоже меньше было. Цель опыта была в нахождении способа сжигания отработки в ТТ котле. Масло испаряется в бункере, а при малой толщине слоя в горловине, возникает возможность прорыва пламени в опустевший бункер, а при большом кол-ве горячих паров масла там происходит их воспламенение. Получается, что в принципе можно, но очень осторожно. Обычным пользователям УА-25 не повторять! :no:
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А смысл? Буквально рядом изумительная горелка от кнв123 на отработке. По мне, так лучшего не надо.
  11. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Люди интересуется многотопливными конструкциями, вот и пришлось проверять. Конечно же, каждый котел под свое топливо предпочтительнее.
  12. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    По просьбам клиентов, начал делать зольные ящики с крышкой. Ими доукомплектовывается котел, в результате идет эксплуатация с двумя зольными ящиками, один в котле без крышки, в него падает зола, второй рядом закрытый, в нем зола остывает, практически без выделения дыма. Всё это позволяет делать чистку котла от золы на ходу, без остановки, за несколько секунд.
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Весьма благородная цель!
    И, полагаю, творчески интересная...
    Удачи, Ю. В!
  14. shunin
    shunin
    shunin
    Самый второй котелок был оборудован таким ящиком. Оказалось оч. неудобно таскать железный ящик, да еще наполненный шлаком. Вес полного ящика около 20-30кг.
  15. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Пожалуй соглашусь. Даже с золой, оставшейся после сгорания древесного топлива, для котла 20-25 кВт существует вопрос веса... Не очень удобно... Выгребать тем более...
